Fragen rund um die Bezzera Strega
Diskutiere Fragen rund um die Bezzera Strega im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Es gibt ja auch Stimmen hier, die die pumpenbasierte PI (11 Bar?) geschmacklich bevorzugen. Bezug heißt diese PI-Technik. Können fast alle...
  1. #2281 Dale B. Cooper, 18.01.2020
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Bezug heißt diese PI-Technik. Können fast alle Maschinen...
    cbr-ps und quick-lu gefällt das.
  2. honsl
    honsl Mitglied
    Ja, ich habe über diese Erfahrung hier im Forum gelesen. Steht irgendwo in einem Thread aus 2014. Ich persönlich kann ich mir das auch nicht vorstellen, im Gegenteil...konterkariert es eher den eigentlichen Verlauf eines Bezugs mit Federhebler.
  3. honsl
    honsl Mitglied
    Äußerst sinnloser Beitrag.
  4. #2284 Bohnenfreund, 19.01.2020
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    Vielleicht hilft es ja einfach mal selber den Duckverlauf der Strega zu Messen um zu verstehen, was es mit den 11Bar auf sich hat.
    halbstark und Dale B. Cooper gefällt das.
  5. #2285 Dale B. Cooper, 19.01.2020
    Dale B. Cooper
    Pi bei 11 Bar ist sinnlos. Falls wie @Bohnenfreund sinnvollerweise anmerkte wirklich so ein Druck anliegt...
  6. cbr-ps
    Das läuft dann wieder auf die übliche Argumentation der Non-E61 Fraktion ohne “echte“ PI hinaus, dass eine Vibra einen sanften Druckaufbau habe, daher die 11bar nicht hart anläge und das dann einer PI ähnlich sei. Auf Festwasser wäre dieser Workaround aber nicht zu übertragen und sinnlos.
    halbstark gefällt das.
  7. #2287 Bohnenfreund, 19.01.2020
    Bohnenfreund
    Nö, das heißt schlicht mit der Pumpe gibt es keine Preinfusion oder eben mit dem Druck, auf den das Expansionsventil eingestellt ist, über den der Druck der Vibrationspumpe eingestellt werden kann.
    Und jetzt kommt's: wenn man nicht wartet bis der erste Tropfen aus dem Sieb tröpfelt, sondern die Pumpe nur zum Füllen der Kammer nützt, was man hören kann, dann kann man den PI Druck manuel über den Handhebel bestimmen.
    Mir schmeckt der Cappuccino allerdings auch ohne pregedöns und mit 11 Bar Anfangsdruck der Feder.
    Ich würde auch behaupten, das sich die Vibra durch das Kammervolumen anders auf den Puck auswirkt als bei einem herkömmlichen Pumpen ST.
    Wenn eine Preinfusion unterhalb des Leitungsdrucks gewünscht ist, macht sogar der Tank Betrieb Sinn.
  8. cbr-ps
    Wie machst Du das? Hebel leicht anheben bis Pumpe aus und solange halten, bis deine individuelle PI erreicht ist?
    Den Leitungsdruck kann man mit einem Druckminderer beliebig drosseln.
    Für mich gibt es am Festwasser keine Pumpe mehr. Ich habe die Stille mittlerweile zu sehr schätzen gelernt.
  9. #2289 Bohnenfreund, 19.01.2020
    Bohnenfreund
    Ich mache keine Pi, mich nervt schlicht der Hebel Leerweg beim loslassen bis der Einlauf der Kammer zu ist wenn das Expansionsventil nicht auf 11bar steht.
    Vielleicht macht es Sinn ein Rückschlag Ventil vor die Kammer zu bauen.
  10. #2290 flatulenzio, 19.01.2020
    flatulenzio
    flatulenzio Mitglied
    Mal ne andere Frage; wie regelmäßig "knackt" also schaltet bei Euch das Relais f.d. Presso?
  11. cbr-ps
    Regelmässig - ich habe die Zeit nicht gemessen, aber wenn die Maschine läuft nervt sie schon häufig mit Klack, Rausch, Klack.
  12. #2292 flatulenzio, 19.01.2020
    flatulenzio
    Meine nervt zwischendurch sogar mit Klacken ohne anschließend zu heizen...
    Sehr nervig.
  13. #2293 Dale B. Cooper, 19.01.2020
    Dale B. Cooper
    Liest man immer wieder. Auch wenn es technisch eher zweifelhaft ist. Vibrationspumpen haben halt ne Kennlinie, die bei relativ hohem Volumenstrom stark im Druck einbrechen. Bei Espressobezug ist das Resultat allerdings ähnlich, wenn viel Hohlraum vorhanden ist.
    Beste Grüße,
    Dale.
  14. #2294 flatulenzio, 20.01.2020
    flatulenzio
    Ah, scheint die Brühgruppenheizung zu sein...
  15. cbr-ps
    Nein, das ist der Pressostat und die Kesselheizung. Die BG Heizung arbeitet geräuschlos von einem Thermostat gesteuert.
    flatulenzio gefällt das.
  16. #2296 flatulenzio, 20.01.2020
    flatulenzio
    OK, da ist aber ein leises Knacken, dem kein Heizen folgt... Hm...
  17. cbr-ps
    Keine Ahnung, hin und wieder knackt es bei meiner auch, ich denke das sind Spannungsgeräusche
  18. #2298 Streginator, 20.01.2020
    Streginator
    Streginator Mitglied
    Wenn es klackt ohne heizen kann das auch der Wasserstand sein, (zu tief) wenn’s direkt an der Grenze ist schaltet Sie kurz aus und wieder ein
  19. #2299 flatulenzio, 20.01.2020
    flatulenzio
    Tank war voll...
    Morgen mal sehen, ob sich's wiederholt.
  20. cbr-ps
    „Klackt“ (also Relais) oder „knackt“ - was für ein Geräusch ist es denn?
Fragen rund um die Bezzera Strega - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic Pro / Grundsatzfragen
    Gaggia Classic Pro / Grundsatzfragen: Hallo zusammen, ich hab mich endlich upgegraded. Nachdem ich Jahrelang eine Saeco Poemia hatte, wo ich noch nichts vom Alukessel wusste und...
  2. Grundsatzfragen zur Preinfusion
    Grundsatzfragen zur Preinfusion: Ich stelle zu Beginn erstmal als Grundlage meiner Überlegungen und Fragen ein Video rein: [MEDIA] 1. Es gibt bei allen E61-Brühgruppen die...
  3. Grundlegende Fragen bzgl Espresso
    Grundlegende Fragen bzgl Espresso: Hallo, ich bin ganz frisch auf dem Gebiet der Siebträgermaschinen und habe natürlich auch gleich ein paar fragen. Stiller Leser des Forums bin...
  4. Kaufberatung bzw. grundsätzliche Fragen
    Kaufberatung bzw. grundsätzliche Fragen: Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen so dermaßen viel über Mühlen gelesen, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe :D ich...
  5. Mühleneinstellung - grundsätzliche Fragen
    Mühleneinstellung - grundsätzliche Fragen: Hallo zusammen, im Espresso Metier bin ich noch recht neu. Zuhause habe ich mittlerweile eine (gepimpte) BZ09, eine Fiorenzato F4E Nano v2 und...
