Fragen rund um die Bezzera Strega
Diskutiere Fragen rund um die Bezzera Strega im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Klingt nach Relais.
  1. #2301 flatulenzio, 20.01.2020
    flatulenzio
    flatulenzio Mitglied
    Klingt nach Relais.
  2. #2302 flatulenzio, 27.01.2020
    flatulenzio
    Werkzeugmacher gefällt das.
  3. #2303 Werkzeugmacher, 27.01.2020
    Werkzeugmacher
    Werkzeugmacher Mitglied
    Dein "zum Glück harmloses" Problem liegt wohl am Kontakt zum Wassertank.
    Das ist die Abschaltung der Heizung bei zu geringem Wasserstand des Wassertanks
    Entweder hast du wirklich zu wenig Wasser im Wassertank
    Oder
    Deine Kontakte leiten nicht richtig.
    Du könntest versuchen die Kontaktstelle des Steckers zu reinigen.
    Wie immer bei elektrischen Arbeiten ist darauf zu achten dass alles stromlos ist !
    flatulenzio gefällt das.
  4. #2304 flatulenzio, 27.01.2020
    flatulenzio
    Da der Tank voll ist, werde ich mich mal um den Kontakt kümmern...
  5. cbr-ps
    Die Top hat ein Kabel zum Brücken des Tanksensors, das eigentlich für den FW Betrieb gedacht ist. Damit kannst Du testen ob es an den wackeligen Kontakten liegt, musst dann halt selbst auf den Wasserstand achten. Diese Kontakte sind leider wine Schwachstelle bei den BZ.
    flatulenzio und Werkzeugmacher gefällt das.
  6. j*rg
    j*rg Mitglied
    Das Problem hatte ich auch wenn ich nur Volvic benutzt habe, als ich mal zum Testen Leitungswasser benutzt habe war alles in Ordnung.
    Danach habe ich das Kabel zum Überbrücken des Tankes benutzt, bei mir Stand die Strega viel höher so das zu wenig Wasser im Tank sofort aufgefallen ist, die Maschine kippte dann leicht beim Ziehen des Hebels.
  7. #2307 flatulenzio, 21.02.2020
    flatulenzio
    läuft alles wieder einwandfrei - die Steckverbindung war's...
  8. BigFlow
    BigFlow Mitglied
    Es ist geschafft. Ca. 130 Euro Materialkosten, 2 Stunden Arbeit als absoluter Laie und ein paar Nerven weniger :)
    Werkzeugmacher, honsl und cbr-ps gefällt das.
  9. melda
    melda Mitglied
    Ich habe da Mal ein Foto gemacht, ich habe immer an der gleichen Stelle einen Krater, ich weiß einfach nicht warum. Hatte den Kolben schon draußen neu gefettet, Gummis sahen noch gut aus, im Inneren der BG sah auch alles gut aus, habe dann zu guter Letzt die Dichtung für die Dusche getauscht (IMS), über das gleiche Bild.
    Weiß jemand vllt einen Rat?
    Mfg
    Melda
  10. BigFlow
    BigFlow Mitglied
    Sieht für mich nur oberflächlich aus. Wie ist das Ergebnis in der Tasse? Bezug über Bodenlosen möglich?
  11. melda
    melda Mitglied
    Das Ergebnis in der Tasse schwankt ein wenig, habe Mal einen Tipp von @Werkzeugmacher ausprobiert, wenn ich die Pumpe kurz anlaufen lasse und dann pausiere wird es weniger.
    Habe auch ein Bild von unten des selben Pucks.
    @BigFlow danke für die Idee, Bodenloser steht mit leider nicht zur Verfügung:confused:
    Mfg
    Melda
  12. #2312 flatulenzio, 10.04.2020
    flatulenzio
    Moin zusammen,
    Ist es bei Euch auch so, dass der PUK an der Oberfläche etwas aussieht wie Channeling aber es anscheinend keines ist?
  13. Carboni
    Carboni Mitglied
    Nein meine sind immer absolut glatt. Wie voll machst du denn das Sieb. Die Strega mag es nicht wenn der Puck das Duschensieb berührt. Das könnte der Grund sein, dass der Puck etwas aufgeraut ist. Da sollte immer genügend Platz sein für das einströmende Wasser.
  14. honsl
    honsl Mitglied
    Hier zu verallgemeinern ist meines Erachtens nicht möglich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gewisse Bohnen gibt, vorzugsweise sehr dunkel geröstet/ ölig, bei denen sich oberflächliche Risse im Puck im Zusammenspiel mit einigen Sieben nicht verhindern lassen, wohingegen andere Röstungen dauerhaft "saubere" Pucks hinterlassen.
  15. Carboni
    Carboni Mitglied
    Okay ich habe es weder mit den Bezzera original Sieben, noch mit meinen La Marzocco Sieben und ich verwende bevorzugt dunkle Röstungen.
    WiderGates gefällt das.
  16. #2316 Werkzeugmacher, 16.04.2020
    Werkzeugmacher
    Könnten die Dichtungen auch für die Strega passen ?
    Sehen sehr geschmeidig (weich) aus
  17. honsl
    honsl Mitglied
    Nein, passen nicht. Ist ein anderes Maß, weil andere Brühgruppe (CMA - Kolbenmaße gibt's bei Google)
  18. #2318 Werkzeugmacher, 16.04.2020
    Werkzeugmacher
    Hab gegoogelt nach Kolben Dichtungen / Lippendichtungen
    könnten passen :)
    leider habe ich gerade keinen Bedarf aber das würde ich in Zukunft gerne testen.
    (Espressoxxl schreibt für seine CMA Dichtung Passend für Bezzera)
    CMA - 52 x40 x 7
    Bezzera - 51 x 41 x 8
    Cafelat - 49,5 x 40,5 x 6,75
  19. honsl
    honsl Mitglied
    Ich hatte mich an anderer Stelle schon mal mit verschiedenen Kolbendichtungen beschäftigt. Im speziellen Fall ging es um die Kolbendichtungen der federbetriebenen Zacconi. Ich hatte in diesem Zusammenhang mehrfach Bestellungen bei Francesco Cesarelli in Italien getätigt. Für die genannte Maschine existieren wohl 2 Kolbendurchmesser, die sich lediglich in 1 mm unterscheiden. Für meine Zacconi war der kleinste Durchmesser korrekt. Von den 1mm größeren Dichtungen riet er mir explizit ab, die würden nicht funktionieren, da man den Kolben mit zu großer Dichtung nicht mehr in die Brühgruppe einführen kann, bzw. das Risiko sehr hoch ist, hier die Dichtungen, die mit der offenen Lippe Richtung Bührgruppe zeigen, beim Einbau zu beschädigen. Ich habe das dann so stehen lassen, schließlich sollte er die Erfahrung für so eine Aussage haben.
    Aber falls du beim nächsten Tausch der Dichtungen ein Test durchführen möchtest, lass uns bitte daran teilhaben! Interessant ist es allemal...
    Auch wenn ich hier keinen Grund erkennen kann, weshalb man nicht auf die originale Bezzera-Dichtung zurückgreifen sollte.
  20. #2320 Werkzeugmacher, 16.04.2020
    Werkzeugmacher
    Brauchen tut man sie nicht...
    Von weicheren Silikondichtungen erhoffe ich mir das sie mit weniger Anpressdruck auch dichthalten...
    Ziel (Wunsch) wäre für mich mit einer sehr geringen Menge oder sogar ohne Silikon Fett zu arbeiten....:oops: Träume
Fragen rund um die Bezzera Strega - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic Pro / Grundsatzfragen
    Gaggia Classic Pro / Grundsatzfragen: Hallo zusammen, ich hab mich endlich upgegraded. Nachdem ich Jahrelang eine Saeco Poemia hatte, wo ich noch nichts vom Alukessel wusste und...
  2. Grundsatzfragen zur Preinfusion
    Grundsatzfragen zur Preinfusion: Ich stelle zu Beginn erstmal als Grundlage meiner Überlegungen und Fragen ein Video rein: [MEDIA] 1. Es gibt bei allen E61-Brühgruppen die...
  3. Grundlegende Fragen bzgl Espresso
    Grundlegende Fragen bzgl Espresso: Hallo, ich bin ganz frisch auf dem Gebiet der Siebträgermaschinen und habe natürlich auch gleich ein paar fragen. Stiller Leser des Forums bin...
  4. Kaufberatung bzw. grundsätzliche Fragen
    Kaufberatung bzw. grundsätzliche Fragen: Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen so dermaßen viel über Mühlen gelesen, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe :D ich...
  5. Mühleneinstellung - grundsätzliche Fragen
    Mühleneinstellung - grundsätzliche Fragen: Hallo zusammen, im Espresso Metier bin ich noch recht neu. Zuhause habe ich mittlerweile eine (gepimpte) BZ09, eine Fiorenzato F4E Nano v2 und...
