Fragen zur Reinigung Bezzera BZ10
Diskutiere Fragen zur Reinigung Bezzera BZ10 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Kaffeegemeinde! Vor kurzem kaufte ich eine BZ10 von Bezzera und heute ist die erste Reinigung angesagt. Ich habe den Tank mit Wasser...
  1. #1 Slim Shady, 04.05.2013
    Slim Shady
    Slim Shady Mitglied
    Ich habe den Tank mit Wasser gefüllt, eine Reinigungstablette hinein geworfen und das heiße Wasser durch die Maschine laufen lassen.
    Wie in der Anleitung beschrieben, habe ich das Blindsieb auf den Siebträger gesetzt.
    Erwartungsgemäß läuft das Wasser nun nicht durch den Ausfluss des Siebträgers, sondern aus der Dichtung des Siebträgers heraus.
    Ist das so richtig?
    Wozu soll ich denn das Blindsieb überhaupt einsetzen?
    Damit es langsamer läuft?
    Und noch eine Frage:
    Wozu ist dieses rot umrandete Ventil?
    Der Verkäufer hat dazu einen Satz gesagt, ich kann mich aber nicht erinnern :cry:
    Danke!
  2. #2 Iskanda, 04.05.2013
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    AW: Fragen zur Reinigung Bezzera BZ10
    In den Tank gehört aber nix. Die Tablette gehört in das Blindsieb. Das einspannen und auf 'Bezug' drücken. Wenn die Pumpe leiser wird, dann den Bezug beenden und das braune Wasser läuft dann aus dem Ventil unten links. Das solange bis die Brühe klar wird.
    Tabletten sind meines Wissens nach für Vollautomaten. Besser sollte man Pulver (Kaffeefettlöser) nehmen.
    Noch besser wenn der Verkäufer sowas wie eine kleine Anleitung hat, als dem aufgeregten Neuling den Vorgang nebenbei zu erklären ;)
  3. #3 Iskanda, 04.05.2013
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Nein, das sollte nicht die Erwartung sein. Fest anziehen wenn die Maschine warum ist und dann läuft nix. Ausser die Dichtung ist (schon) hart.
  4. #4 ElPresso, 06.05.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Nein, das ist nicht erwartungsgemäß. Es sollte gar nichts laufen, weder oben unten noch sonstwo vorne. Wenn Du's wirklich wissen willst - das Wasser läuft in den Tank zurück, Du kannst es sehen, wenn Du die Tank-Abdeckung runternimmst.
    In das Blindsieb kommt das Reinigungspulver und wird mit ein wenig Wasser flüssig verrührt. Das ganze spannst Du ein. Dann drückst Du für ein paar Sekunden den Bezugsknopf, jeweils bis der Druck maximal ist (also 9-12 bar je nachdem wie Deine Maschine eingestellt ist) wird. Wenn Du den Knopf lostlässt, läuft ein wenig Wasser (inkl. Reinigungsmittel) in die Auffangschale. Das ganze wiederholst Du ein paarmal, ich tu's immer ca. 15 mal.
    Nun noch das Blindsieb ausspannen, klar durchspülen, wieder einspannen, und weitere 15 "Bezüge" starten. Nun sollte das Wasser, das in die Schale spritzt, wieder ganz klar sein.
    Das ist kein Ventil, sondern einfach nur ein Abfluss.
    Das funktioniert so: beim Bezug wird ja Wasser mit hohem Druck auf den Kaffee gedrückt. Kurz vor der Dusche und dem Heizelement ist in der Maschine ein "Y" im Wasserrohr. Am einen Ende ist Heizelement+Dusche angeschlossen, da kommt das Wasser raus. Am anderen Ende ist die Zuleitung angeschlossen, die das vom Kessel vorgeheizte, saubere Wasser anliefert. Und das dritte Ende geht zu diesem Abfluss in die Wasserschale. In letzterem Rohr ist nochmal ein Ventil.
    Wenn Du nun den Bezugsknopf drückst, so ist dieses Ventil geschlossen, und es wird sauberes Wasser durch das "Y" in die Dusche und damit den Kaffee gepresst. Sobald Du den Bezug abschaltest, wird das Ventil beim "Y" geöffnet. Damit hat das unter hohem Druck stehende Wasser nun einen besseren Ausweg als durch den Kaffee zu gehen, nämlich die direkte, widerstandslose Verbindung in den Abfluss. Ein Teil des "dreckigen" Wasser, was über dem Puck noch steht, flutscht nun zurück in die Dusche, dahinter ins Rohr bis zum "Y", und nimmt dort die Abzweigung zurück in den Abfluss. Dabei wird die Dusche, das Heizelement und ein Stück Rohr dahinter dummerweise von Kaffee-Wasser-Schlonze durchwandert.
    Das Rückspülen machst Du nun um genau, um alle Teile, die mit "dreckigem" Wasser in Verbindung kommen, zu säubern. Also die Dusche, das Heizelemenent, das Rohr, das "Y", das Ventil und den Schlauch auf dem Weg zum Abfluss. Wenn Du das nie machen würdest, könnten diese Teile wohl im schlimmsten Fall verstopfen; in jedem Fall wäre es arg unappetitlich, wenn da Kaffee-Öl-Ablagerungen von Jahrzehnten herumgammeln.
    Klingt zwar komisch, ist aber so.
    Ja, geht einem im Eifer des Gefechts mal so, kein Problem. :)
  5. KaFei
    KaFei Mitglied
    Da du jetzt die Reinigertablette in den Wassertank geworfen hast, hast du jetzt ein kleines Problem, die Maschine hat jetzt die Reinigerlösung angesaugt, und sie, wenn du Pech hast, in den Boiler gepumpt, wo du sie, ohne die Maschine zu zerlegen, nicht mehr rückstandslos entfernen kannst. Wenn du nun eine Tasse heisses Wasser ziehst, oder Milch schäumst hast du jedesmal den leckeren Reinigergeschmack und dessen Rückstände.
    Kam denn nach einem Espressobezug nie etwas aus dem "Ventil" gespratzelt, eigentlich müsste das ja auffallen, weil die Wasserreste da schon mit ganz gut Druck rauskommen
  6. #6 ElPresso, 06.05.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Um das Zeug aus dem Boiler zu kriegen: so lange Heißwasserbezug laufen lassen bis der Tank leer ist, das ein paarmal wiederholen. Wird schon dünn genug werden nach ein paar Tankfüllungen. Vorher natürlich den Tank durch Frischwasser ersetzen. ;)
  7. #7 Fuyuuri, 31.08.2013
    Fuyuuri
    Fuyuuri Mitglied
    Gibt es eine ähnlich einfache Methode zum Entkalken der Maschine, oder ist es dafür unerlässlich, die Maschine auseinander zu bauen?
  8. #8 Gandalf2904, 31.08.2013
    Gandalf2904
    Gandalf2904 Mitglied
    Zum Entkalken solltest du die Maschine zerlegen (lassen).
    Bei mir war das allerdings erst nach 5 Jahren notwendig.
    ich würde die Maschine solange nicht entkalken, bis sie sowieso aus anderen Gründen zum Service muss oder Wartung braucht. Oder wenn du Probleme durch Kalk bemerkst. Zu wenig Wasser beim Bezug etc.
  9. #9 Fuyuuri, 31.08.2013
    Fuyuuri
    Fuyuuri Mitglied
  10. #10 Iskanda, 01.09.2013
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Falls deine BZ10 ein rundes Loch im Tank hat, kann es sein dass diese Filter ganz knapp nicht durchpassen.
    Es gibt schlauchartige Filter (wie von BILT).
  11. #11 Fuyuuri, 01.09.2013
    Fuyuuri
    Fuyuuri Mitglied
    Die Filter sind bereits im Einsatz und passen gut. Ich wollte fragen, ob es man solche Filter einsetzen sollte. Der Wasserhärtegrad ist bei mir ca. 8.
  12. #12 Iskanda, 01.09.2013
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    ja...nicht genau gelesen :)
    8 ist nicht sonderlich viel. Ich würde darauf verzichten.
Fragen zur Reinigung Bezzera BZ10 - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Bezzera Matrix Top DE
    Bezzera Matrix Top DE: Schweren Herzens gebe ich meine Bezzera Matrix Top De ab, ich nutze Sie einfach viel zu selten. Deshalb für euch jetzt die Möglichkeit auf...
  2. Frage zu Mahlgrad
    Frage zu Mahlgrad: Hallo allerseits, ich bin mittlerweile bei folgendem Mahlgrad angekommen und die Brühdauer bei 18 Gramm liegt immernoch über 3 min (1:16). Wenn...
  3. Kesselnachfüllung Bezzera BZ07
    Kesselnachfüllung Bezzera BZ07: Servus Beinand, ich hoffe auf ein wenig Hilfe von Euch bezüglich meines Bezzi Problems. Und zwar hatte ich meine Bezzi bei der Reperatur der...
  4. ECM Technika 2 Revision Fragen
    ECM Technika 2 Revision Fragen: Hallo zusammen, ich habe eine Technika 2 in Teilen gekauft und bin fast am Ende angekommen, habe aber ein paar offene Fragen: gibt es irgendwo...
  5. Brühdruck bei Bezzera BZ 10 baut nicht richtig auf
    Brühdruck bei Bezzera BZ 10 baut nicht richtig auf: Hallo, hab Probleme mit meiner BZ10...Seit einiger Zeit baut der Druck beim Rückspülen nicht mehr ab.Ich muss den Siebträger etwas lösen, dann...
