Fragen zur Wartung B.F.C Junior Plus Levetta
Diskutiere Fragen zur Wartung B.F.C Junior Plus Levetta im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, so, nun ist es so weit, nach intensiver Nutzung muss ich die Maschine wohl doch mal reinigen. Grundsätzlich ist mir das klar, aber in...
  1. #1 braunbaer, 01.07.2007
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Moin,
    Grundsätzlich ist mir das klar, aber in der Bedienungsanleitung wird von "Mini-Harzenthärter":?: im Wassertank gesprochen, der für 48 Stunden in eine Kochsalzlösung gelegt werden soll, um sich zu "regenerieren". Was ist das denn? Der "Mini-Harzenthärter" befindet laut Anleitung sich in dem Plastikwasservorratstank an einem Silikonschlauch. Handelt es sich dabei um einen Entkalker? Aber was soll da die Kochsalzlösung bewirken?
    Kann man diese Maschine (Zweikreiser) einfach mal mit handelsüblichem Entkalker befüllen und durchlaufen lassen?
    Braunbaer
  2. #2 wildcat, 01.07.2007
    wildcat
    wildcat Mitglied
    Hallo Braunbaer,
    der sog. Mini-Harzenthärter ist ein kleiner Ionenaustauschfilter, der bei manchen Maschinen auf das Ende des Ansaugschlauchs im Frischwassertank aufgesteckt ist und dafür sorgt, dass Calcium-Ionen im Wasser durch Natriumionen ausgetauscht werden und so die Verkalkung der Maschine reduziert wird. Das Teil sieht ungefähr so aus:
    Um den Austauschvorgang Ca=>Na wieder rückgängig zu machen und den Filter wieder aufzufrischen muss dieser für ein paar Stunden in konzentrierte Kochsalzlösung gelegt werden, dann kehrt sich der Prozess um und die im Filter eingelagerten Ca-Ionen werden wieder gegen Na-Ionen ausgetauscht.
    Was das Entkalken des Zweikreisers angeht: leider geht das nicht so einfach (Entkalker rein und durchlaufen lassen), denn Du wirst Probleme bekommen die Entkalkerlösung wieder vollständig aus dem Boiler rauszubekommen, deshalb wird häufig empfohlen zur wirklich gründlichen Entkalkung den Boiler auszubauen, alternativ gibt es diese Möglichkeit:
    http://www.kaffee-netz.de/board/vie...ghlight=&sid=9af9368bca5256a7349b2f7b9820874c
    Joachim
  3. #3 braunbaer, 01.07.2007
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    das war genau das, was ich wissen wollte. :D
    So sieht der das Teil ungefähr bei mir aus.
    Vielen Dank
    und viele Grüße
    Braunbaer
  4. g-plan
    g-plan Gast
    noch was zum thema entkalken der junior plus:
    beim vertrieb von espresso perfetto hatte man mir gesagt, dass die entkalkung der levetta tatsächlich problemlos mit entkalker möglich sei.
    demnach soll das prozedere wie folgt verlaufen:
    die entkalker-lösung ca. zur hälfte durch den den siebträger und durch den heißwasserhahn laufen lassen. hinterher zweimal mit klarem wasser durchlaufen lassen.
    der dampfhahn soll gar nicht betätigt werden.
    das klingt sehr einfach... - warum wird hier im forum denn fast ausschließlich die boiler-ausbau methode empfohlen? die bei espresso perfetto würden doch keine tipps geben die die maschine gefährden könnten, oder?
  5. #5 langbein, 01.07.2007
    langbein
    langbein Mitglied
    Das Problem bei der Schnellentkalkung besteht darin, dass man durch das Nachlaufen des Wassers die Entkalkerlösung im Kessel nur weiter verdünnt, aber nicht wirklich entfernt. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich Kalkbröckchen nicht ganz auflösen und sich dann irgendwo in der Maschine absetzen.
    Lebensgefährlich oder für die Maschine schädlich ist das nicht, aber auch der Waisheit letzter Schluss...
  6. #6 meister eder, 01.07.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    kalkbröckchen am kesselboden sind eigentlich nicht weiter schlimm, nur wenn sie wie kleine blutgerinnsel durch die "arterien" der maschine wandern und sich in magnetventilen und einspritzdüsen der maschine verfangen, dann hat man den salat.
    wenn man so eine schnellentkalkung rechtzeitig macht (bevor richtige krusten entstanden sind) und ein kesselentleerungsventil hat, kann eigentlich nichts weiter schiefgehen. die düse kann man sicherheitshalber vorher demontieren. außerdem, was ist an zitronensäurespuren im kesselwasser schon schlimm, wo das zeug doch so einigen lebensmitteln zugesetzt wird?
    gruß, max
  7. creal
    creal Mitglied
    apropo kalkbröckchen und "arterienverkalkung"...ich war schon ein wenig verduzt, als ich damals meine alfa bekommen habe und die wie bescheuert geheizt hat. der letztendliche grund für die miesere war dann aber recht simpel: die verrohrung zum pressostaten war durch ein (recht kleines) kalkstück jämmerlich verstopft.
    ich kann mir schon recht gut vorstellen was passiert, wenn eine schon etwas stärker verkalkte macchina auf die "schnelle" weise entkalkt wird und sich kalkbröckchen von größeren "verkalkungsherden" auf wanderung begeben. das ganze kann dann recht glimpflich ausgehen, oder wie in meinen fall zu größeren problemen führen (das alte sicherheitsventil war nur noch für die tonne).
    mfg,
    swen
  8. #8 meister eder, 01.07.2007
    meister eder
    zumindest bei meiner maschine würd' ich mich fragen, wie so ein bröckchen bloß in das röhrchen zum presso hüpfen kann. ich vermute mal, das risiko hängt ein wenig davon ab, wie diese leitung gebaut ist. also lieber erstmal abchecken....
    gruß, max
  9. #9 Philanthrop, 21.09.2007
    Philanthrop
    Philanthrop Mitglied
    AW: Fragen zur Wartung B.F.C Junior Plus Levetta
    Tach auch,
    ich habe heute den oben abgebildeten Filter eingebaut, um meinen alten neu zu 'laden'. Dabei habe ich eine Braunfärbung des auslaufenden Wassers festgestellt.
    Habe ich 'was falsch gemacht? Muss der Filter vorher gespült werden?
  10. #10 Philanthrop, 22.09.2007
    Philanthrop
    Benutzt keiner von Euch dieses Teil?... :-?
    Ich wollte eigentlich noch einen Espresso trinken.
Fragen zur Wartung B.F.C Junior Plus Levetta - Ähnliche Themen
  1. Neuling und Fragen zur Wartung :-)
    Neuling und Fragen zur Wartung :-): Hallo ihr Lieben, vielleicht hat jemand die Geduld mri bei meinen Anfängerfragen zu helfen. :-) Ich habe sehr wohl versucht mich einzulesen, nur...
  2. 2gruppige Gastrokiste - Fragen zur Schnellwartung - u.a. "Stümperanschluss"
    2gruppige Gastrokiste - Fragen zur Schnellwartung - u.a. "Stümperanschluss": Moinsen, habe gerade eine 2gruppige Grimac Twenty aus einem Café geholt, das gerade zuhat, und da will ich schnell ein paar Sächelchen machen -...
  3. Wartung Gaggia Coffee 97 (?) und ein paar Fragen
    Wartung Gaggia Coffee 97 (?) und ein paar Fragen: Ich habe neulich eine gebrauchte Gaggia Coffee geschossen und zwar genau dieses Modell: [IMG] Zunächst die Frage: Ist Coffee 97 die richtige...
  4. Erbstück: GEM Espressomaschine Fragen zur Bedienung und Wartung
    Erbstück: GEM Espressomaschine Fragen zur Bedienung und Wartung: Hallo, ich habe eine Espressomaschine von "General Espresso Machines" geerbt. Leider war keine Anleitung dabei, und obwohl sie nur drei Schalter...
  5. Bezzera BZ10 + BB05 Timer Wartungsfragen
    Bezzera BZ10 + BB05 Timer Wartungsfragen: Hallo zusammen, ich war eine Weile hier unterwegs ohne angemeldet zu sein und habe mich nach dem Lesen diverser Beiträge für eine Bezzera BZ10 +...
