Francis X1 Trio auf Pulver umrüstbar??
Diskutiere Francis X1 Trio auf Pulver umrüstbar?? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich möchte gerne eine Francis X1 mit dem Trio-System kaufen, werde aber nach längerer Recherche nicht richtig schlau, ob ich diese auch...
  1. #1 kaffeekathrin, 08.03.2008
    kaffeekathrin
    kaffeekathrin Gast
    ich möchte gerne eine Francis X1 mit dem Trio-System kaufen, werde aber nach längerer Recherche nicht richtig schlau, ob ich diese auch mit einem Siebträger für Pulverkaffee betreiben kann. Wenn ja, wo kann ich diese Ersatzteile bestellen?
    Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte oder einen schlauen Link hätte.
    Danke und Gruß
  2. #2 senseman, 08.03.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    AW: Francis X1 Trio auf Pulver umrüstbar??
    Ich behaupte mal nein
    essei denn du nimmst die trio ground (Francis X1, Francis, Siebträger X1, X3, X4, X5)
    mail oder ruf den händler mal an denke mal der kann dir am ehesten sagen was man wie machen kann die trio ist jedenfalls nur für ESE.
    Beii dem Preis hätte ich ne bessere Idee, du kaufst dir ne silvia und die lässt sich durch umrüsten der Dusche auf Pads umstellen.
    Weiss nicht warum du dir diese masch. aus gesucht hast.
  3. #3 kaffeekathrin, 08.03.2008
    kaffeekathrin
    kaffeekathrin Gast
    Danke für die super schnelle Antwort!
    Die Francis X1 muss es einfach sein, weil ich das Design einfach super finde! :)
    Die Sache ist, dass ich eine x1 Trio rel. günstig bekommen würde, es die Trio Ground da aber nicht gibt. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob das nur ein Verkaufstrick ist, dass die schreiben , dass es nur mit den Pads funktioniert, oder ob es wirklich ein technisches Problem darstellt. Die Händler wissen oft auch nicht richtig bescheid, da die ja meistens auch nur die Herstellerinformationen bekommen.
    Vielleicht kann mir ja jemand das technische Problem erklären, dann wäre ich zwar traurig, dass es nicht geht, aber zumindest zufrieden...
  4. #4 senseman, 08.03.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    Ich weiss es nur von der silvia und da muss man halt die dusche, so wie das sieb tauschen. der abstand wird dann wohl geringer so das die ESE geklemmt werden damit sich druck auf baut.
    Denke mal selbiges ist bei der X1 man müsste mal beide masch. live sehen um zu wissen wo der unterschied ist.
    Bei meinen händler hab ich eigentlich immer gute erfahrung gemacht die wussten schon was sie tun. Ich würd es einfach mal versuchen. Die meisten mit ESE gekennzeichneten Mach. können auch nur das format verarbeiten.
  5. #5 Onkel Lou, 08.03.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
    Ist mir neu, dass es jetzt wohl ne Francis nur für Pads gibt,,,,bei meinem ca 10 Jahren alten Schatz (Babyhellblau) gabs sogar nen Halter nur für Pads bei.
    Die schießen sich doch ins eigene Knie wenn die ne Maschine nur für Pads verticken die das 10 fache von ner Senseo kostet.
    Ist alles mehr als seltsam.
    Gruß Heiner
  6. #6 senseman, 08.03.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    Klar tun sie das, aber schau doch mal bei den verlinkungen
    X1 trio = ESE
    X1 Ground= Kaffeemehl
    wird wohl nen grund haben.
    Und es gibt einige masch. mehr die sch... teuer sind und nur mit ESE Pads betrieben werden können.
  7. #7 RoentgenKater, 08.03.2008
    RoentgenKater
    RoentgenKater Mitglied
    Nein, nicht seltsam, machen andere Hersteller schließlich auch so. Außerdem sind Pads à la Senseo und E.S.E.-Pads zwei vollkommen unterschiedliche Systeme.
    RK
  8. #8 kaffeekathrin, 16.03.2008
    kaffeekathrin
    kaffeekathrin Gast
    ich habe mir nun die Francis X1 Ground gekauft :-D und laut dem Illy-Verkäufer kann ich in den Einportion-Träger auch ein Pad reinlegen. Da ich noch kein ESE-Pad daheim hatte, habe ichs mal mit einem "normalen" Pad ala Senseo probiert und er ist, auch wenn er evtl. nicht die Qualität von einem ESE-Pad hat, erstaunlich gut rausgekommen!! somit hab ich eigentlich das was ich wollte, eine Maschine für Pad und Pulverkaffee und bin glücklich :-D
    lg, Kathrin
  9. #9 Onkel Lou, 16.03.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
    Na dann viel Spaß mit Deiner neuen Schönheit.
    Hab selber die Hellblaue vor zig Jahren zu einem Sternabo für kleines Geld erworben und find sie immer noch prickelnd anzuschauen.
    Welche Siebe hat die neue Generation. 58 oder noch die kleinen wie bei meiner?
    Schönen Sonntag noch
    Gruß Heiner
  10. #10 kaffeekathrin, 17.03.2008
    kaffeekathrin
    kaffeekathrin Gast
    Hallo Heiner,
    ich bin mir nicht sicher, wo man diesen Durchmesser misst, aber ich nehm mal an nur den Teil, der gelocht ist. Da hat das kleine Sieb für eine Tasse ca. 30mm und das grosse 50mm. Eine offizielle Massangabe habe ich nirgends gefunden.
    Gruß, K.
  11. #11 senseman, 17.03.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    die siebe werden innen gemessen und dann im obrigen bereich der unere teil ist uninteressant
  12. #12 kaffeekathrin, 17.03.2008
    kaffeekathrin
    kaffeekathrin Gast
    ok, dann mess ich 58.
    Gruß, K.
  13. #13 Onkel Lou, 18.03.2008
    Onkel Lou
    Onkel Lou Mitglied
    Dann sind die Siebe größer geworden.
    Bei meiner sind die etwas kleinereren, sprich der 58 Tamper passt da nicht.
    Gruß Heiner
Francis X1 Trio auf Pulver umrüstbar?? - Ähnliche Themen
  1. Francis Francis! Pads Espressomaschine
    Francis Francis! Pads Espressomaschine: VERZWEIFELT Durch falsche Handhabung ist mir bei Francis Francis die Dichtungsgummi rausgeflogen. Da ich nicht mal wusste wo der Ring hingehört...
  2. Francis FrancisX1 wieder in Betrieb nehmen
    Francis FrancisX1 wieder in Betrieb nehmen: Ich möchte meine Francis X1 nach einigen Jahren Standzeit wieder in Betrieb nehmen, leider geht dies nicht. Die Maschine heizt auf, baut Druck...
  3. Servicepartner für Francis Francis X1 in Norwegen
    Servicepartner für Francis Francis X1 in Norwegen: Hallo! hat zufällig jemand die Kontaktdaten für den Reparaturservice für Maschinen von Francis Francis in Norwegen? Ich kann mich erinnern, in...
  4. Nach dem Entfetten mit Pulver schmeckt der Kaffee chemisch.
    Nach dem Entfetten mit Pulver schmeckt der Kaffee chemisch.: Hatte bisher so alle 10 Tage meinen Siebträger entfettet. Ich habe dazu Entfetterpulver ins Blindsieb gegeben und den Hebel nach oben gestellt.In...
  5. Quickmill 3035 zu wenig Pulver nach Austausch des Mahlwerks
    Quickmill 3035 zu wenig Pulver nach Austausch des Mahlwerks: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass ich Hilfe bekomme. Ich habe eine gebrauchte Quickmill 3035 bei der ich das Mahlwerk getauscht...
