French Press: Zubereitungsempfehlung für EINE Tasse ?
Diskutiere French Press: Zubereitungsempfehlung für EINE Tasse ? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; sorry Leute, es ist ja nicht so, dass es nicht schon tausend Zubereitungsempfehlungen im Netz gäbe, aber ich komme aktuell trotzdem nicht weiter....
  1. #1 Cahuita, 08.07.2014
    Cahuita
    Cahuita Mitglied
    sorry Leute,
    Und zwar interessiert mich die Zubereitung für nur eine einzige Tasse (ca. 150ml) Kaffee mit der french press.
    Kann es sein, dass diese hierfür gar nicht geeignet ist ? Sollte ich auf ne andere Zubereitungsmethode zurückgreifen ?
    Hab hier auch eine mögliche Erklärung dazu entdeckt:
    Ich mache eine 1L French Press nur zu Hälfte voll und nehme dabei halbe Menge des Wassers und der Kaffeemenge. Klingt logisch ist aber ganz FLASCH! (…) Jede French Press ist für ihre volle Füllmenge konzipiert. Zwischen dem Metallfilter und dem Glasboden bleibt auch bei vollem Durchdrücken des Stempels ein für das Kaffeepulver vorgesehener Freiraum (…) Bei 1/2 oder 1/3 Füllung ist noch Wasser und Kaffeepulver in diesem Freiraum. Dieses Wasser schwemmt alle feineren Kaffeepartikel aus und in die Tasse. Das verändert den Geschmack und macht den Kaffee durch weitere Extraktion in der Tasse bitter (…) Mache die French Press immer voll.
    Hab an verschiedenen Variablen geschraubt:
    • Mahlgrad (6-10 / mittel - grob)
    • Mahlmenge (7-10g)
    • Brühzeit (2-4 Min.)
    • Wassertemperatur (ca. 90-96°C)
    Equipment:
    • Mahlkönig vario w
    • 0,35l Bodum Columbia
    • Kaffee: Costa Rica Dota Tarrazu (Mirella)
    Kaffee schmeckt fast durchgehend dünn und wässrig :-(
    Denke, es liegt an meiner Zubereitung und nicht an der Kaffeesorte. Hab zwar noch mehrere zum Durchprobieren, will sie aber nicht alle gleichzeitig öffnen.
    Ergo:
    kann ich noch was variieren, oder wäre in meinem Fall z.B. Aeropress, Porzellan-Kaffeefilter, Bayreuther Kaffeemaschine besser …. ?
    DANKE EUCH !
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wie wär's denn mit 'ner kleineren FP?
    Liebe Grüße,
    Thomas
  3. #3 Cahuita, 08.07.2014
    Cahuita
    Cahuita Mitglied
    noch kleiner als 0,35 - gibt´s das, und ggf. wo/welche !?
  4. #4 cup29, 08.07.2014
    cup29
    cup29 Mitglied
    .....hatte ich früher auch schon öfter nach gesucht, musste mir allerdings immer anhören, dass die wohl kleinste bei 0,35 ltr. anfinge. Leider!
    Sollte jemand eine noch kleinere FP kennen, würde es mich auch interessieren, wo man sie erwerben könnte.
    Die 0,35 ltr. FP befülle ich mit 19 - 21 gr. grobem Mahlgut, rund 3 - 3,5 Min.+ ziehen lassen.
    Ich muss dabei in Kauf nehmen, etwas mehr Kaffeemehl zu verwenden als für eine 'normale' Tasse (150 ml), aber damit, also einem vollen PF-Kännchen, erhalte ich ein auf dieses Glasmaß abgestimmtes, recht rundes Ergebnis (meistens).
    bG
    Stephen
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Sorry, ich hatte oben in deinem Text 1 L gelesen, und nicht realisiert dass du eine 0,35 Liter verwendest.
    Es gibt von Alessi FP mit 0,24 Liter, die sind allerdings "namensgerecht" teuer.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  6. cup29
    cup29 Mitglied
    @NiTo,
    stimmt, da war doch mal was!
    'Degenerative Veränderung' - die von Alessi hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich meine, die lagen bei um / über 100 Tacken, und aus diesem Grunde waren die erst mal von der Beschaffungsliste gestrichen - zumal da die Zubereitung in 0,35 ltr. auch sehr gut funktioniert, woll? Irgendwann hatte ich mich auch nicht mehr weiter drum gekümmert.
    Danke für Deinen Hinweis,
    bG
    Stephen
  7. #7 rubricabuch, 08.07.2014
    rubricabuch
    rubricabuch Mitglied
    Wenn es so genau sein soll, würde aus Mangel an Alternativen zur 0,35 l die Gewindestange etwas länger machen, bzw durch eine längere Stange ersetzen.
    Dann kommst du auch mit der halben Kaffeemenge bis zum Boden.
    VG
  8. #8 Cahuita, 26.07.2014
    Cahuita
    Cahuita Mitglied
    die FP ist m.E. für nur 1 (normale) Tasse wohl einfach nicht geeignet, hab ich jetzt schon mehrfach mitbekommen.
    mit der nachträglich angeschafften AP klappt das auf Anhieb schon um einiges besser !
  9. Karal
    Karal Mitglied
  10. #10 CafeCostes, 27.07.2014
    CafeCostes
    CafeCostes Mitglied
    Ich muss zur Zeit notgedrungen auf meine Frenchpress zurückgreifen (La Macchina mag gerade nicht arbeiten) und mir ist gleich und sofort ein guter Kaffee gelungen.
    Ich habe die von Alessi (Modell 9094 | Aldo Rossi | 3 Tassen), weiß aber, dass auch Bodum diese Größe anbietet. Genau gemessen passen bis zur Markierung 250 ml Wasser rein, ohne Kaffeemehl.
    Ich mahle mittelfein, 20 Gramm, gieße mit etwa 95° heißem Wasser auf, rühre um, setze den Deckel mit dem Sieb auf und schiebe das Sieb bis zum "Schaum" nach unten, damit wirklich das gesamte Kaffeemehl Kontakt mit dem Wasser hat. Nach 5 Minuten drücke ich das Sieb ganz nach unten und gieße das Ergebnis in die Tasse.
    Für mich sind für einen guten Kaffee andere Parameter ausschlaggebend, da wäre als erstes immer der Kaffee und dessen Frische, dann der Mahlgrad und die Menge und nicht zu vergessen, das Wasser! Immerhin besteht ein Kaffee überwiegend aus Wasser, und da sind Kalkgehalt und PH-Wert sehr wichtig.
    Ich sehe das gerade als eine willkommene Abwechslung, endlich kann ich auch mal die Kaffeesorten meines Lieblingsrösters probieren, die für die Espressomaschine nicht geeignet und eigentlich auch zu schade sind.
    Die Alessi-FP hatte ich im Schrank, deshalb mache ich damit den Kaffee, habe aber auch zwei von Bodum da, die gefallen mir wegen dem Plastik nicht so sehr (ich hab aber von Bodum auch FP gesehen, wo das gesamte Innenleben aus Edelstahl ist).
    Wegen dem Plastik fällt für mich die Aeropress auch aus, die einzige alternative Zubereitungsmethode wäre noch die Chemex-Karaffe (gibt es auch klein, für 1 bis 3 Tassen), werde ich sicher mal probieren, wobei für mich die Frage ist, wieviel von den wertvollen aromatragenden Ölen im Papierfilter "hängen" bleiben.
French Press: Zubereitungsempfehlung für EINE Tasse ? - Ähnliche Themen
  1. Wechsel zwischen Bialetti und French Press: macht eine Mühle Sinn?
    Wechsel zwischen Bialetti und French Press: macht eine Mühle Sinn?: Hallo, wir trinken bei uns i.d.R. früh ein bis zwei Tassen Kaffee aus einer Bialetti und nachmittags ein bis zwei Tassen aus einer French Press....
  2. French-Press: "Gute und günstige Bohnen?"
    French-Press: "Gute und günstige Bohnen?": Moin, ich trinke seit kaum 15 Jahren Espresso. Da ich letztens von Verwandten "guten Kaffee" geschenkt bekommen habe -> sagen wir es so. Kein...
  3. French Press: Solis vs. Vario vs. ProM?
    French Press: Solis vs. Vario vs. ProM?: Hallo! Wer hat/hatte Gelegenheit zwei der im Titel genannten Mühlen für French Press zu testen und kann ein unzweideutiges Statement abgeben?...
  4. FrenchPress: Bohne für Silvia-Sulawesi-150ml-Cappuccino-Trinker :-)
    FrenchPress: Bohne für Silvia-Sulawesi-150ml-Cappuccino-Trinker :-): Hallo Leute, wenn einer am liebsten kleine Langen-Sulawesi-Cappuccini aus seiner Silvia* trinkt, welche Sorte könnte ihm dann, in einer FP...
  5. French Press: Behältergröße
    French Press: Behältergröße: Servus zusammen, nach all den Lobliedern auf French Press möchte ich mir auch eine jönnen und weiß nur noch nicht, welche Größe. Normalerweise...
