frisch geröstete Bohnen - Aufbewahrung
Diskutiere frisch geröstete Bohnen - Aufbewahrung im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; morgen werde ich zum ersten mal rösten. da die bohnen während der ersten tage ja noch nachgasen, darf das behältnis sicherlich nicht ganz dicht...
  1. kri
    kri Mitglied
    da die bohnen während der ersten tage ja noch nachgasen, darf das behältnis sicherlich nicht ganz dicht sein.
    was genügt? einweckglas ohne dichtgummi? oder ist das zu offen?
    glas mit schraubverschluss, nicht ganz zugeschraubt?
    plastikbehältnisse möchte ich nicht verwenden, habe immer das gefühl von eigengeschmack.
    kann man die bohnen nach den ersten paar tagen beliebig dicht verpackt aufbewahren, also weckglas mit dichtgummi resp. glas mit schraubverschluss zugeschraubt?
    vielen dank vorab
    kristof
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: frisch geröstete Bohnen - Aufbewahrung
    beitel mit zipverschluß und ventil.
    du kannst auch die sufu nutzen.
  3. #3 Maximun, 21.12.2011
    Maximun
    Maximun Mitglied
    Ich hab mein Bohnen in einem 1,3 Liter Einweckglas mit Gummi gelagert und es ist nicht explodiert....jetzt hab ich die CoffeeVac Dosen, die sollen ein Ventil haben bzw hebt sich da der Deckel ein wenig wenn der Druck innen steigt.
  4. #4 silverhour, 21.12.2011
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Und wie krieg' ich die Bohne da rein? :roll:
    Mein Tip: 12 bis 24 Stunden zum Ausgasen offen stehen lassen und dann in einen Tuppertopf füllen.
  5. kri
    kri Mitglied
    danke für die antworten,
    sufu wurde genutzt.
    oft ist in 200 beiträgen das, was man wissen will, nur in 3 beiträgen vorhanden, und dann auch so, dass die eigene, konkrete frage nicht beantwortet ist.
    in meinem fall sind z.b. einmachgläser und unbenutzte gläser mit schraubverschluss vorhanden - meine frage hatte die beabsichtigte nutzung derselben zum thema.
    plastikbeutel kommen, wie im eingangspost steht, nicht in frage, selbst wenn die geschmackliche beeinträchtigung nur eingebildet sein sollte.
    broca- und wernicke-areale nutzen!
  6. #6 Maximun, 22.12.2011
    Maximun
    Maximun Mitglied
    Ich wunder mich immer, wenn Leute, auf den Hinweis die Suchfunktion doch zu nutzen, schnippisch reagieren.
    Hier die Suchfunktionsergebnisse auf deinen Threadtitel...also genau deine Frage:
    http://www.google.de/cse?cx=partner-pub-2369283763674466%3A4p1xlz-83ca&ie=ISO-8859-1&q=frisch+reg%F6stet+bohnen+aufbewahrung&sa=Suche&siteurl=www.kaffee-netz.de%2Fbohnen-und-kaffee%2F#gsc.tab=0&gsc.q=frisch%20ger%C3%B6stet%20bohnen%20aufbewahrung
    Beachte bitte die Einträge 2, 3, 4, 5 alle geben auf deine Frage ausführlich Antwort!
    Da muss man nicht auf die Sprachregionen des Hirns hinweisen
    ...hab dafür auch keinen Thread erstellt, sondern einfach die Suchfunktion genutzt :-|
  7. #7 Maximun, 22.12.2011
    Maximun
    Maximun Mitglied
    Nachdem ich jetzt deinen letzten Post nochmal genauer durchgelesen hast..spricht ja wohl vieles dafür, dass du die Suchfunktion nicht genutzt hast...da hättest du nämlich nicht erst nach 200 Beiträgen die richtige Antwort gefunden. :evil:
    Ich und sicher auch alle anderen aus dem Board helfen gerne, nur nicht wenn man für dumm verkauft wird!
  8. #8 espresso-addict, 22.12.2011
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Ideal sind Kaffeearomaschutzbeutel mit Einwegventil, die man auch privat erwerben kann (der einzelne Beutel kostet etwa €0,40). Allerdings braucht man zum luftdichten Verschließen ein passendes Impulssiegelgerät, welches verhältnismäßig teuer ist.
  9. kri
    kri Mitglied
    @maximun
    ich hab die boardinterne sufu benutzt.
    außerdem fand ich hinsichtlich des ausgasens verschiedene aussagen (ganz offen, geschlossen, halb-offen).
    was glas als aufbewahrungsbehältnis betrifft, fand ich nur zufällig in anderen threads infos.
    also nicht das, was ich brauchte.
    wenn ich also in meinem eingangsthread plastik explizit ausschließe und in der ersten antwort plastikbeutel und sufu genannt werden, finde ich das befremdlich.
    du warst ja der einzige, der anscheinend weckgläser nutzt, also jemand, den ich eigentlich nach seinen erfahrungen befragen wollte.
    auch wenn die ganzen plastikaufbewahrungsgerätschaften aus der wohnung verbannt habe, weil ich glas neutraler finde, werde ich die tipps der foristen sicherlich gern berücksichtigen, wenn mir glassplitter um die ohren fliegen.
    also, maximun, nix für ungut - ich habe vielleicht etwas allergisch reagiert.
    du warst definitiv nicht gemeint.
    gruß
    kristof
  10. sumac
    sumac Mitglied
    wo steht hier was von plastikbeutel???
  11. Smart
    Smart Mitglied
    Zum Verschließen von Aromaschutzbeuteln mit Ventil kann man auch ein Bügeleisen nehmen. Ein Siegelgerät ist dafür nicht notwendig.
  12. kri
    kri Mitglied
    @rolf,
    nochmal, ich bin für jeden tipp dankbar.
    außer den mit der sufu.
    zipverschluss kenn ich halt nur mit plastikbeuteln - aber kann ja eine bildungslücke sein.
    aber lassen wir es gut sein: du hast es gut gemeint - ich hab mich im ton vergriffen. tschuldige.
    gruß
    kristof
  13. #13 Maximun, 22.12.2011
    Maximun
    Maximun Mitglied
    Ok ok ...danke für dein Antwort...ich reagier allergisch auf Leute die allergisch reagieren...schon doof :roll:
    Sind wir uns wieder gut? :)
    Als ich habe gestern gerade 2kg hintereinander mit der Gene geröstet und habe die dann in große Einmachgläser gepackt. Anfangs hab ich den Deckel vielleicht 2 Stunden offen stehen lassen, musste dann allerdings wegen offener Küche und zwei doofen Hunden die Deckel schließen. Heute morgen aufgemacht und es war kein oder zumindest kein wahrnehmbarer Druck in den Gläsern.
    In ein 1,5 Literglas passen ungefähr 500g-550g geröstete Bohnen rein. hier der Link zu den Gläsern:
    Pop Up
    Ich hab meine damals bei Karstadt gekauft, es gibt sie aber auch bei Real.
  14. flix
    flix Mitglied
    Ich nehm den Coffevac. Fülle die frischen Bohnen in Gefrierbeutel und dann ab rein in den Behälter.
    http://www.espresso-prego.de/
  15. sumac
    sumac Mitglied
    gefrierbeutel sind plastik und das will er nicht.
  16. kri
    kri Mitglied
    ich seh schon, über kurz oder lang werd ich doch einiges ausprobieren müssen.
    habe halt ca 30l relativ hochwerigen gläsernen stauraum von 300ml-2000ml, teilweise noch von meiner oma. danke für alle tipps, ich glaub, einige bekannte hantieren mit von euch angesprochenen beuteln herum. schau ich mir an.
    ich muß gestehen, ich bin ein hysteriker. wenn ich an einem handymasten auf der autobahn vorbeifahre, bekomm ich schlagatig angina pectoris-ähnliche beklemmungen.
    bei nahrung aus plastikverpackungen schmecke ich sofort massiven plastikgeschmack- natürlich nur, wenn ich es weiß.
    @rolf, tschuldige nochmal
    @maximun ich komm eigentlich gut mit menschen zurecht, die mir deutlich ihre meinung sagen. zurückrudern gehört zum handwerk, zumindest zu meinem.
    danke für die tipps
    kristof
  17. kombra
    kombra Gast
    Die Bohnen gasen staendig aus, am Anfang mehr.
    Davon mal abgesehen, sind Einkochglaeser dafuer gebaut, dass Gase bei hinreichend Druck austreten (genau das passiert beim Einkochen), da platzt nichts.
    Nach meinen Erfahrungen gilt aber, je mehr Luft/Sauerstoff an die Bohnen kommt, umso schneller altert der Kaffee. Eine Tuete hat da definitiv Vorteile.
  18. #18 ElPresso, 01.01.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Hallo kri,
    nachdem die Gläser schon da sind, nimm die doch einfach. Falls Du nicht herausfinden willst, ob sie dem Druck standhalten, so lege den Deckel einfach nur auf.
    Ansonsten finde ich für die gerade verwendeten Bohnen den o.g. Coffeevac ganz praktisch, und verwende für andere gasende Lebensmittel kleine Glasdöschen aus dem Supermarkt mit Schraubverschluss, der dann nicht ganz zugedreht wird.
    Viel Erfolg!
  19. kri
    kri Mitglied
    danke für die tipps.
    habe mich jetzt mit aluzippbeuteln bemustern lassen.
    ist auch o.k.
    bei der gelegenheit fällt mir ein bekannter ein, der die zunehmende leere in den whiskyflaschen mit glaskügelchen aufgefüllt hat.
    der gleiche schwatzte mir für meine weinflaschen eine vakuumpumpe auf.
    vielleicht nehm ich die her. dafür müssen die bohnen allerdings auf flaschen gezogen werden. hat auch was.
    gruß
    kristof
  20. ivo60
    ivo60 Mitglied
    ... zum aufbewahren immer ein Glas verwenden, immer noch das beste Material, zum einen Dicht und hygiennisch. Vakuum um einer Oxydation vorzubeugen, auch gut. Was willst Du mehr?;-)
    MfG ahnungsloser
    klein- schwarz- heiß- stark-
frisch geröstete Bohnen - Aufbewahrung - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] frisch geröstete Kaffeebohnen für Liebhaber
    frisch geröstete Kaffeebohnen für Liebhaber: Guten Tag liebe Kaffee Gemeinde :) ich freue mich euch heute unseren neuen Kaffee Store vorzustellen. Wir rösten den Kaffee vor dem Versand...
  2. Lagerung frisch gerösteter Bohnen
    Lagerung frisch gerösteter Bohnen: Guten Abend, Nach langer Zeit des stillen mitlesens nun mein erster Beitrag... Anfang des Jahres kam ein Bekannter welcher ein Café hat auf...
  3. frisch geröstete bohnen wann trinkbar?
    frisch geröstete bohnen wann trinkbar?: moin leute, hab mir gestern bohnen gekauft die am 6.2.13 geröstet worden, jetzt steht da als vermerk drauf trinkreif 14 tage nach röstung (was...
  4. Eigenartiger Geruch frisch gerösteter Bohnen
    Eigenartiger Geruch frisch gerösteter Bohnen: Habe vor kurzem sechs verschiedene 250g Beutel Espresso bei einem hier sehr bekannten Kleinröster bestellt. Beim öffenen fiel mir sofort ein...
  5. Wo in Hamburg kann man frisch geröstete Bohnen kaufen?
    Wo in Hamburg kann man frisch geröstete Bohnen kaufen?: Hey liebe User! Beschäftige mich erst ganz kurz mit dem Thema Espresso. Bin nun stolzer Besitzer meines ersten Siebträgers und musste feststellen,...
