Funktionsweise Dualboiler Maschine
Diskutiere Funktionsweise Dualboiler Maschine im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich würde mir gerne die ECM Synchronika zulegen. Hab aber deren Funktion noch nicht ganz verstanden. Meine Frage hierzu ist wie...
  1. #1 bikeoholiker, 16.08.2019
    bikeoholiker
    bikeoholiker Mitglied
    Meine Frage hierzu ist wie kommt das Wasser in die Boiler?
    So wie ich das Verstehe wird während des Brühen oder der Dampferzeugung kaltes Wasser aus dem Tank in den Kessel geleitet. Aber wenn der Kessel 120 Grad hat so hat er ja auch automatisch 2 Bar Gegendruck. Gibt es da noch eine Pumpe als Kesselspeisepumpe?
  2. #2 Max1411, 16.08.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Klar, wie bei jeder Pumpenmaschine drückt die Pumpe Wasser in den jeweiligen Kessel. Die 1,5 Bar Gegendruck im Dampfkessel sind ja auch nichts gegen die 9 Bar Druck im Brühkessel. Die Pumpe schafft ohnehin mehr und ist ja extra durch einen Bypass "gedrosselt".
    Einzig durch das "Kesselspeisen" entsteht übrigens der Brühdruck, falls du denkst, dass noch eine Pumpe hinter dem Kessel sitzen würde.
  3. #3 bikeoholiker, 16.08.2019
    bikeoholiker
    Ok,
    dann leuchtet mir die Sache mehr ein. Die Pumpe pumpt also nur kaltes Wasser in den Kessel nach.
    Und wie funktioniert das ganze bei den Handhebel-Brühgruppen? Da gibt es ja gar keine Pumpe?
  4. #4 Max1411, 16.08.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Da öffnet man durch einen Hebelhub die Brühgruppe, in die dann Wasser strömt. Durch den dann entgegesetzen Hub drückt man (oder die Feder) diese Portion Wasser durch den Puck.
  5. #5 bikeoholiker, 16.08.2019
    bikeoholiker
    Und wie kommt die entnommene Heisswassermenge als Kaltwasser wieder in den Boiler?
    Wenn der interne Wassertank verwendet wird ist ja auch kein Vordruck da.
  6. #6 Gandalph, 16.08.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    entweder durch Leitungsdruck, oder durch Pumpe ;)
  7. #7 Cappu_Tom, 16.08.2019
  8. #8 quick-lu, 17.08.2019
    quick-lu
    Hier gibt's Lesesstoff fürs Wochenende.
    Dale B. Cooper, 6.638 und Cappu_Tom gefällt das.
  9. #9 bikeoholiker, 17.08.2019
    bikeoholiker
    Danke für die Infos.
    Noch eine Frage, wenn sofort mit Beginn der Brühung Kaltwasser nachströmt ist die Brühtemperatur ja nur am Anfang die eingestellte Reglertemperatur.
    Die Brühtemperatur ist als zum Ende hin niedriger wie eingestellt. Gibt es Maschinen die diese Temperatur konstant liefern können? Ein gut abgeglichener PID Regler mit PWM Ausgang sollte die Boilertemperatur ja problemlos auf ein zehntel halten können.
  10. #10 Max1411, 17.08.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ja, bei den ausgewachsenen Maschinen stellt das kein Problem dar. Die Temperatur fällt nicht ab, es kommt auch auf das BG Konzept an. Bei einer E61 steigt sie beim DB sogar leicht an.
    Zum einen hast du das Boilervolumen als auch die Brühgruppe als Puffer, zum anderen reicht die Heizung aus, um den Wärmeverlust bei normalen Espressodurchfluss auszugleichen.
  11. #11 bikeoholiker, 17.08.2019
    bikeoholiker
    Hallo Max1411,
    gehört die ECM Synchronika zu den ausgewachsenen Maschinen?
    Ich habe mich eigentlich bisher nur wegen der Optik auf die ECM Synchronika orientiert. Wenn es bei anderen Herstellern gleiche Leistung für weniger Geld gibt würde ich das auch in die engere Auswahl mit aufnehmen. Mir ist nur wichtig das vernünftige Latte Macchiato möglich sind und ggf. die Aufheizzeit nicht ewig ist. Festwasseranschluss könnte ich hinbekommen, Ablauf mach noch Probleme, ich denke aber das es keine Haushaltsmaschinen gibt welche "abpumpen" können
  12. #12 Kofeinator, 17.08.2019
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Um kurz das eigentliche Thema zu wechseln: für Latte Macchiato reicht ein praktisch beliebiger Zweikreiser ab etwa 900,-
    Wenn du eine Rotationspumpe haben möchtest, etwa 1600,-
    Cappu_Tom und Max1411 gefällt das.
  13. #13 furkist, 17.08.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ...dazu brauchst du keine Brühtemperatur, die auf ein zehntel Grad genau ist ...
  14. joost
    sind > 25 min noch mit Deiner Spontanität vereinbar*?
    Falls nein, fällt eine ganze Reihe Maschinen aus der Wertung.
    _______________________________________________
    * bzw. durchlaufen lassen mit Deinem Gewissen
  15. cbr-ps
    Dafür braucht es keinen DB, das geht auch günstiger mit nem Zweikreiser.
    andruscha, Max1411 und espressionistin gefällt das.
  16. #16 bikeoholiker, 17.08.2019
    bikeoholiker
    Die Maschine soll natürlich in erster Linie Espresso machen, aber auch ein Latte Macchiato soll möglich sein.
  17. Wasu
    Wasu Mitglied
    Die gleiche Leistung bekommst du wo anders günstiger.
    ECM ist nicht der Preis- Leistungssieger, eine ECM kauft man sich weil man eine ECM will, wegen dem Design und wegen der Verarbeitung.
    Für Espresso reicht ein Einkreiser für ein paar hundert Euro.
    --> Ich glaub du musst dich etwas mehr mit der Materie befassen um zu wissen was du willst oder brauchst.
    "Ich möchte eine Synchronika wegen dem Design" ist zwar sicher auch ein Grund, die Frage ist hald ob das auch der Richtige Grund ist......
  18. #18 Borboni, 17.08.2019
    Borboni
    Borboni Mitglied
    dann sind wir wohl am punkt, wos auf die üblichen alternativen hinausläuft!
    - la speziale vivaldi
    - profitec pro300
    - lelit bianca
  19. #19 Max1411, 17.08.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ja, aber auch noch zig Maschinen "darunter". Ein Einkreisen mit PID ist bereits ähnlich temperaturstabil. Bei viel Milchschaumbedarf würde ich aber auch ein Zweikreiser/DB empfehlen. Mein Preis Leistungstipp wäre für E61 DB die Lelit Bianca, bei nicht E61 die genannte La Spaziale. Unter den Zweikreiser ist die Xenia wohl die Königsklasse, der PL Tipp die Sab Pratika, (zumindest bis zur nächsten Host;)). Ich könnte jetzt noch viele Zeilen aufzählen, in der Preisklasse oberhalb 800€ erfüllen alle Maschinen deine Anforderungen...
    wienermischung und cbr-ps gefällt das.
  20. #20 Cappu_Tom, 17.08.2019
    Alles nicht so trivial: örtliche Anordnung der Befüllung/Entnahme sowie des Temperatursensors, Boilervolumen... Und kaltes Wasser ist 'schwerer' als heißes - da kann man schon einiges optimieren.
    Nicht umsonst haben einfache Mechaniker schon vor Jahrzehnten ohne PID-Schnick-Schnack recht brauchbare Maschinen geschaffen :)
    Ansonsten: lesen, lesen, lesen ... die Links warten nur darauf ;)
    Für "Die Maschine soll natürlich in erster Linie Espresso machen, aber auch ein Latte Macchiato soll möglich sein" gehts möglicherweise auch ohne :rolleyes:
Funktionsweise Dualboiler Maschine - Ähnliche Themen
  1. Frage Funktionsweise Dualboiler
    Frage Funktionsweise Dualboiler: Hallo die Runde, da hab ich nun gegoogelt, gelesen und geforscht und noch immer Fragen. Vielleicht kann mir ja wer Durchblick verschaffen. Bei...
  2. Funktionsweise Sicherheitsventil(e)
    Funktionsweise Sicherheitsventil(e): Hallo, ich habe mir irgendwann mal gemerkt, daß man ein Sicherheitsventil ersetzen soll, wenn es einmal ausgelöst hat. Aber, warum ist das...
  3. Funktionsweise Einkreiser Vibiemme Domobar
    Funktionsweise Einkreiser Vibiemme Domobar: hallo community! Ich bin recht neu in dem Thema und habe eine frage zur Funktionsweise des Kessels/Boilers der Vibiemme Domobar Inox einem älteren...
  4. Frage zu Funktionsweise Hebelgruppe Astoria Sonia
    Frage zu Funktionsweise Hebelgruppe Astoria Sonia: Moin zusammen, ich habe eine Frage zur Funktionsweise einer Brühgruppe bei einer Astoria Sonia Handhebelmaschine. Die Brühgruppe ist über einen...
  5. Faema Wassereingangsblock Funktionsweise ?
    Faema Wassereingangsblock Funktionsweise ?: Hallo zusammen, kann mir jemand die genauen Funktionen des Wassereingangsblocks meiner Famea Compact A erklären ? Am ähnlichsten habe ich die...
