Gaggia classic coffee - dampfhahn tropft - Was ist defekt?
Diskutiere Gaggia classic coffee - dampfhahn tropft - Was ist defekt? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; hallo, seit einiger zeit tropft der dampfhahn meiner gaggia classic coffee. hatte einer schon mal das gleich problem und kann mir helfen?...
  1. #1 bernd_d, 22.09.2003
    bernd_d
    bernd_d Gast
    hallo,
    gruesse
    bernd
  2. Stefan
    Stefan Mitglied
    [color=#000000:post_uid14]Das Problem tritt bei Gaggia eigentlich recht häufig auf, insbesondere dann, wenn man dazu neigt, den Dampfhahn bis zum Anschlag zuzudrehen. Das nehmen nämlich die Dichtmanschetten des Dampfventils übel, sie werden gegen den Anschlag gedrückt und verformt, so daß sie beim nächsten Versuch nicht mehr richtig abdichten. Man sollte (nicht nur bei Maschinen von Gaggia im übrigen!) bei der Benutzung der Dampf- und Wasserventile darauf achten, sie nur soweit zuzudrehen bis sie geschlossen sind und nicht bis sie sich nicht mehr weiterdrehen lassen.
    Abhilfe bringt in diesem Falle also nur der Austausch des defekten Ventils. Das kann man aber mit etwas Geschick gut selbst erledigen, da die Verrohrung geschraubt ist. :;):
    Stefan[/color:post_uid14]
  3. #3 100-1057321614, 23.09.2003
    100-1057321614
    100-1057321614 Gast
    [quote:post_uid0]Das Problem tritt bei Gaggia eigentlich recht häufig auf, insbesondere dann, wenn man dazu neigt, den Dampfhahn bis zum Anschlag zuzudrehen. Das nehmen nämlich die Dichtmanschetten des Dampfventils übel, sie werden gegen den Anschlag gedrückt und verformt, so daß sie beim nächsten Versuch nicht mehr richtig abdichten. Man sollte (nicht nur bei Maschinen von Gaggia im übrigen!) bei der Benutzung der Dampf- und Wasserventile darauf achten, sie nur soweit zuzudrehen bis sie geschlossen sind und nicht bis sie sich nicht mehr weiterdrehen lassen.[/quote:post_uid0]
    zunächst könnte man es natürlich auch mit Entkalken probieren, das hat bei mir wenigsten mal geholfen...
    daniel
    Edited By dr.dan on 1064309295
  4. drpepo
    drpepo Mitglied
    hallo bernd,
    dieses Problem tritt bei meiner Gaggia (Classic Coffee, ca. 5 Jahre alt) auch leider regelmässig auf. Die Ursache liegt nach Aussage meiner Werkstatt an der zu dieser Zeit geänderten Dampdüse. Die älteren Modelle hatten eine Dichtung (Stückpreis 10 cent) für die Dampfdüse. Die neueren Modelle verwenden für das Dampfventil einen Konus (ohne Dichtung). Wenn der einmal nicht mehr dicht ist, hilft eigentlich nicht mehr viel... über kurz oder lang muss das ganze Messingventil ersetzt werden (Stückpreis ca. 20-25 EUR). Soviel zu dem "Verbesserungen" der neueren Gaggia's. Entkalken hilft kurzzeitig... meine Maschine muss so alle 1,5 Jahre zum Wechseln...
    Peter
Gaggia classic coffee - dampfhahn tropft - Was ist defekt? - Ähnliche Themen
  1. 1er Sieb Gaggia Classic Coffee
    1er Sieb Gaggia Classic Coffee: Hallo Kaffee-Gemeinde, ich hatte mir mal vor ein paar Jahren auf Rat diess Forums hier ein 1er-Sieb für meine Gaggia Classic gekauft. Das original...
  2. Suche Edelstahlgehäuse Gaggia Classic Coffee
    Suche Edelstahlgehäuse Gaggia Classic Coffee: Hallo zusammen suche Edelstahl Gehäuse Gaggia classic. Wenn jemand noch so was rumliegen hat, bitte anbieten. Danke und Gruß Christian
  3. Farbton Gaggia Coffee / Gaggia Classic weiß
    Farbton Gaggia Coffee / Gaggia Classic weiß: [GALLERY]Hallo, ich habe zwei schöne Gaggia Coffee übernommen, allerdings beide mit Rostproblemen. Das Gehäuse muss ich, zumindest von Innen, neu...
  4. [Erledigt] Gaggia Classic Coffee 9303/11 mit MV, Silvia-Dampflanze, Zubehör
    Gaggia Classic Coffee 9303/11 mit MV, Silvia-Dampflanze, Zubehör: Hallo zusammen, ich verkaufe wegen neuer Maschine (Zweikreiser aufgrund Upgraderitis): Gaggia Classic Coffee 9303/11 aus 2011, noch die gute...
  5. Gaggia Classic Coffee - Kesselheizung durchgebrannt
    Gaggia Classic Coffee - Kesselheizung durchgebrannt: Hallo zusammen, im Zuge des Entkalkungsprozesses an meiner Gaggia Classic ist anscheinend leider Wasser in die Kesselheizung gelaufen. Ich hatte...
