Gaggia Classic: Magnetventil/-Spule defekt?
Diskutiere Gaggia Classic: Magnetventil/-Spule defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Gaggia Classic: Magnetventil/-Spule defekt? Ho-Ho-Ho, liebe Home-Baristi! Kleines Update: Um das lästige Spritzen durch das neue MV, über...
Seite 2 von 2
Gaggia Classic: Magnetventil/-Spule defekt? - Ähnliche Themen
Gaggia Classic: Hauptschalter aus, Maschine trotzdem an
Gaggia Classic: Hauptschalter aus, Maschine trotzdem an: Hallo, ich habe einen neuen Kessel in meiner Maschine gebaut, habe alle Kabel sorgfältig gekennzeichnet und alles wieder zusammengebaut. Nun habe... -
Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen
Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen: Hello alle, ich hab folgendes Problem: mein Dampfknebel lässt sich nicht mehr drehen. Habe dann den Knebel abgemacht und versucht das Ventil mit... -
Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?
Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide? -
Gaggia Classic: Wasserauslass aus Brühgruppe spritzig-unregelmäßig
Gaggia Classic: Wasserauslass aus Brühgruppe spritzig-unregelmäßig: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage bezüglich meiner etwas älteren Gaggia Classic (von einem sehr netten Kollegen von hier erworben)... -
Gaggia Classic: Dampf/Wasser läuft dauerhaft durch Brühgruppe und Ablaufrohr
Gaggia Classic: Dampf/Wasser läuft dauerhaft durch Brühgruppe und Ablaufrohr: Hallo zusammen, sobald meine Gaggia Classic (das originale Modell aus der Vor-Phillips-Zeit) auf Temperatur ist, fängt sie seit einiger Zeit zu...
