Gaggia Classic ohne Dampf
Diskutiere Gaggia Classic ohne Dampf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich weiß dass mein Thread hier gerade nichts neues ist, aber ich konnte leider noch keine passende Antwort finden. Ich habe hier eine...
  1. #1 Fl0rian, 08.12.2019
    Fl0rian
    Fl0rian Mitglied
    Ich habe hier eine Gaggia Classic Bj. 2012 mit MV bei der kein/kaum Dampf aus der Düse kommt. Thermostat habe ich bereits gewechselt, man hört auch ein kochendes Geräusch im Dampfmodus, jedoch ohne Ergebnis. Was mir komisch vorkommt ist, das aus dem OPV Ausgang im Dampfmodus dauernd Druck entweicht, hängt das damit zusammen? Oder liegt's am Magnetventil, Rückspülen geht aber und im Dampfmodus kommt auch Wasser in Verbindung mit dem Bezugsknopf.
    Ich bin gerade ziemlich ratlos.
    Viele Grüße Florian
  2. #2 Espressojung, 08.12.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn die Maschine bisher noch nie gewartet wurde, (und davon gehe ich aus)
    dann würde ich eine komplette Überholung vorschlagen.
    Das Ding scheint total verkalkt zu sein.
  3. #3 Fl0rian, 08.12.2019
    Fl0rian
    Fl0rian Mitglied
    Entkalkt ist die Maschine, alle Ventile sind eingelegt worden in Zitronensäure, Kessel war fast neu und frei von Kalk. Was auch gegen Kalk spricht ist, dass heisses Wasser über den Bezug kommt.
    Grüße Florian
  4. #4 Fl0rian, 13.12.2019
    Fl0rian
    Fl0rian Mitglied
    Habe mein Problem selber gelöst, habe einfach das OPV ausgetauscht, damit funktioniert sie perfekt.
    Die Ursache verstehe ich aber noch nicht wirklich, hat noch niemand ein ähnliches Problem mit Entweichen des Drucks über das Ventil gehabt?
    Grüße Florian
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wenn das Expansionsventil dauerhaft auf steht kann auch Kein Dampfdruck aufgebaut werden.
    Es ist wahrscheinlich verkalkt und schließt daher nicht. Entsprechend gering dürfte dein Brühdruck gewesen sein.
Gaggia Classic ohne Dampf - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic ohne Funktion
    Gaggia Classic ohne Funktion: Hallo Zusammen, ich benötige mal Euer Schwarmwissen. Meine Classic hat sich die Tage ohne jede Vorwarnung aus dem Leben verabschiedet. Konkret:...
  2. Gaggia Classic ohne Druck - 0 Bar auf Manometer
    Gaggia Classic ohne Druck - 0 Bar auf Manometer: Hallo in die Runde, unsere Gaggia Classic Baujahr vor 2014 hat seit der letzten Rückspülung/Reinigung mit Puly Probleme mit dem Druck. Durch das...
  3. Gaggia Classic ohne Metallrohr?
    Gaggia Classic ohne Metallrohr?: Hallo ihr alle, gerade wollte ich die Gaggia Classic meiner Freundin warten und habe festgestellt, dass sie vorne links gar kein Metallrohr hat....
  4. Gaggia Classic plötzlich ohne Dampf
    Gaggia Classic plötzlich ohne Dampf: Meine Gaggia Classic lief zuverlässig bis gestern beim Milchschäumen schlagartig der Druck weg war. Seitdem kommt nichts mehr aus der Düse: kein...
  5. Gaggia Classic ohne Tank, dafür mit Festwasser und Abwasser, PID und Manometer
    Gaggia Classic ohne Tank, dafür mit Festwasser und Abwasser, PID und Manometer: Hallo. ich bin bisher nur stiller Mitleser gewesen, möchte euch heute aber mal meine Gaggia Classic Mods vorstellen (ist etwas ausführlich...
