Gaggia Classic Problem beim Aufschäumen
Diskutiere Gaggia Classic Problem beim Aufschäumen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Seit neuestem kommt beim Dampfbezug immer ne kleine Menge Wasser mit aus der Dampflanze. Also ständig, auch wenn die Temp schon bei 150 Grad ist....
  1. #1 Arthur Spooner, 11.08.2014
    Arthur Spooner
    Arthur Spooner Mitglied
    Woran kann das liegen?
  2. #2 StSDijle, 11.08.2014
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Welche Handgriffe machst du nacheinander und hast du kürzlich irgendeine Gewohnheit beim Espresso zubereiten verändert? Ohne Quatsch, ich hatte Probleme als ich die Maschine in der neuen Wohnung anders stehen hatte... Nach dem die Gewohnheit wieder mit neuem Setting erreicht ist läuft es wieder ;)
  3. #3 Arthur Spooner, 11.08.2014
    Arthur Spooner
    alles wie immer, nur das das Aufschäumen nicht mehr klappt!
  4. #4 StSDijle, 11.08.2014
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Sicher, dass die Maschine voll hoch heizt? Eventuell ist ja das Thermostat kaputt. Ansonsten schau dir auch nochmal deine Dampflanze an, eventuell irgendwo nen Krümel das etwas verstopft. Tropft das Dampfventil ansonsten bei der Zubereitung? Dann ist der Dampf weg bevor es los geht. Alles Fehler die ich schon hatte, irgendwas muss ja anders sein.
  5. #5 schraubohne, 13.08.2014
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    hallo Arthur Spooner,
    oder die hahnknebeldichtung ist fratze oder dichtet die nur messing auf messing, verwechsel ich da was?
    es gibt gaggiamodelle, da kann man den hahnknebel rausdrehen, manche sind aber verpresst.
    halt mal im normal oder dampf aufgeheiztem betrieb ein kännchen mit wasser unter die geschlossene dampflanze, ob da schleichend druck entweicht.
    das könnte die kondenswasserbildung befördern...
    viele grüße,
    schraubohne
Gaggia Classic Problem beim Aufschäumen - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Gaggia Classic Coffee
    Probleme mit Gaggia Classic Coffee: Hallo zusammen, nutze die Feiertage endlich mal, um mich mit meiner Gaggia CC auseinanderzusetzen...seit ein paar Tagen zieht sie nur noch auf...
  2. Gaggia Classic Bezugproblem nach Reinigung
    Gaggia Classic Bezugproblem nach Reinigung: Hallo zusammen, ich bitte um Tipps bei der Reparatur meiner Gaggia Classic. ich habe die Maschine vor kurzem gereinigt, alle Dichtungsringe...
  3. Gaggia Classic Elektrik Problem
    Gaggia Classic Elektrik Problem: Hallo liebes Forum! Ich habe ein Problem bei meiner Gaggia Classic. Mittlerweile habe ich der Maschine eine neue Dusche, Dampfhahn, Pumpe,...
  4. Wiederholte Probleme mit Dichtringen Gaggia Classic
    Wiederholte Probleme mit Dichtringen Gaggia Classic: Hi! Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner gaggia Classic. Ich habe bisher etwa halbjährlich den Dichtring, bzw die Siebträgerdichtung...
  5. Gaggia Classic überhitzt, Verkabelungsproblem
    Gaggia Classic überhitzt, Verkabelungsproblem: Hallo Leute, bei ner Freundin steht eine seit Jahren gebrauchte Gaggia Classic, an der offenbar rumgepfuscht wurde. Die Maschine hatte meiner...
