Gaggia Classic RI9403/11 Elektronikproblem
Diskutiere Gaggia Classic RI9403/11 Elektronikproblem im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, Ich habe eine Classic RI9403/11 bei der ich ein Problem habe. Sobald ich die Maschine einschalte ist alles okay. Allerdings sobald...
  1. #1 Arabarn, 10.12.2018
    Arabarn
    Arabarn Mitglied
    Hallo Leute,
    Sobald ich die Maschine einschalte ist alles okay. Allerdings sobald ich die Maschine ausschalten möchte geht der Hauptschalter zwar auf die Off Stellung, jedoch ist die Maschine weiterhin eingeschaltet.
    Erst sobald ich den Hauptschalter noch einmal Ein und wieder Aus schalte geht die Maschine aus.
    Hat irgendjemand eine Idee was das Problem ist. Ich habe den Hauptschalter bereits ausgetauscht, daher kann das nicht das Problem sein.
    Danke schonmal im Vorraus
    Patrick
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Woran merkst du dass die Maschine noch an ist?
    Ist die Steckdose über einen FI/RCD Schalter abgesichert?
  3. #3 Arabarn, 10.12.2018
    Arabarn
    Arabarn Mitglied
    Die Maschine läuft nach wie vor einfach weiter, ich kann Espresso beziehen und die Hauptschalter Lampe brennt noch.
    Nach dem 2ten mal An und Aus zyklus hört man ein Relais schalten.
    Die Steckdose ist gesichert ja.
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Dann liegt es an der Elektronikbox, du hast ja die unsägliche neue Classic.
    Bei der guten Alten gibt es solche Probleme nicht
    Genau dieses Relais würde ich mir mal anschauen, es kann sein dass es hängt.
  5. #5 Arabarn, 10.12.2018
    Arabarn
    Arabarn Mitglied
    Ich schau mir mal die Platine an.
    Ja ich war so blöd und hab mir das neue Model gekauft...
    Danke schonmal, melde mich wenn ich mehr weiß!
Gaggia Classic RI9403/11 Elektronikproblem - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan oder Foto von Verkabelung Gaggia Classic RI9403/11 von 2016.
    Schaltplan oder Foto von Verkabelung Gaggia Classic RI9403/11 von 2016.: Hat jemand ein Foto der Verkabelung der Gaggia Classic von 2016. Das ist die Version mit dem Runden Kessel und ohne Magnetventil RI9403/11 von 2016.
  2. Gaggia Classic RI9403/11 tropft
    Gaggia Classic RI9403/11 tropft: Hallo. Ich habe hier eine 2015er Gaggia Ri9403/11 zur Wartung. Es ist das Modell ohne Magnetventil. Die Maschine verliert Wasser aus dem Brühkopf....
  3. Gaggia Classic RI9403/11 geht nicht an
    Gaggia Classic RI9403/11 geht nicht an: Guten Tag Liebe Siebträgergemeinde, Ich habe mir nach langer Zeit warten und suchen nun endlich einen Siebträger geholt. Dabei hatte ich das...
  4. Gaggia Classic PTFE/PE-Schlauch Bördel
    Gaggia Classic PTFE/PE-Schlauch Bördel: Ich würde gerne die Schlauchführung von der Pumpe zum OPV optimieren und dazu einen neuen Schlauch und Legris Fittinge einbauen. Allerdings ist...
  5. Gaggia Classic pumpt nicht mehr
    Gaggia Classic pumpt nicht mehr: Leute, ich bin ein wenig am verzweifeln... Folgendes: Ich habe meine Gaggia letztens entkalkt und da ist mir aufgefallen, dass mein 107°...
