Gaggia Classic und Kitchenaid - gleicher Kessel?
Diskutiere Gaggia Classic und Kitchenaid - gleicher Kessel? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, die Frage steht eigentlich schon oben drin. Die Grage kommt daher auf, da die optisch gleich sind, teilweise auch als baugleich...
  1. #1 mrcoffee, 15.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    die Frage steht eigentlich schon oben drin. Die Grage kommt daher auf, da die optisch gleich sind, teilweise auch als baugleich angegeben werden (auf ausländischen Seiten) und teilweise etwas billiger sind..,
    Grüße und Danke
  2. #2 Tom1106, 15.10.2017
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    Reden wir über die alte Classic mit Alukessel oder das aktuelle Modell?
    mrcoffee gefällt das.
  3. #3 mrcoffee, 15.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Die alte Classic mit Alukessel, 2007er Modell
  4. #4 mrcoffee, 16.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Hi, hat noch jemand ne Antwort- wäre nett...
  5. #5 Tom1106, 16.10.2017
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    So, ich bin mir ziemlich sicher dass der Kessel mit der alten Gaggia identisch ist. Im Forum wurde das Thema auch schon einmal behandelt.
    Ich glaube aber, dass die Brühgruppe abweicht, daher kann ich nicht garantieren dass Magnetventil und OPV der Classic passen.
    Ist dein Kessel denn wirklich hinüber?
  6. #6 mrcoffee, 16.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    ...jap, ziemlich :D
  7. erfoto
    erfoto Mitglied
    So schlecht sieht er nicht aus... entkalken und oben Planschleifen.
    VG Peter
  8. #8 mrcoffee, 17.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Nun, danke Peter, aber das Alu hat sich schon rausgelöst, und zwar heftig. Obwohl ich den Entkalker von Esoresso XXL für Aluboiler genommen habe.... wie schleife ich das gut ab
  9. #9 Wrestler, 17.10.2017
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
  10. #10 mrcoffee, 17.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Danke!
  11. #11 Tom1106, 17.10.2017
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    Du solltest es zumindest mal ausprobieren den Kessel wieder hinzubekommen. Die Kalkschicht im Inneren kannst du so lassen.
    Ich habe meine Kessel immer nass geschliffen. Du musst nur echt aufpassen dass die Unterseite plan bleibt (sonst ist es am Ende nicht mehr dicht).
    Aber du wirst sehen, nach ein paar Minuten mit groben, und dann mit feinem Schleifpapier sieht die Unterseite (fast) wie neu aus!
  12. #12 mrcoffee, 17.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Werde ich...:D
  13. #13 mrcoffee, 17.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    So, mir liegt nun der KitchenAid-Kessel vor. Die Abmessungen sind komplett gleich. Einzig das obere Gewinde für das Thermostat ist nicht vorhanden. Da ist ein Loch, aber das Thermostat kann von vorne (also waagrecht) an den Kessel angeschraubt werden. Die Frage für mich nun, ist das schlimm?!
  14. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das liegt wahrscheinlich daran dass die KitchenAid einen separaten Dampfkessel hat.
    Hast du zwei waagerechte Befestigungen?
  15. #15 mrcoffee, 17.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Nun, bei de KA ist da ein Anschluss für ein Manometer gedacht. Ja sind nun beide waagrecht angebracht. Das wäre m.E. kein Problem, einzig, dass da quasi ein Loch (horizontal) durch die Halterung geht. Macht das vllt. zuviel bei der Temperaturmessung?!
  16. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ich kann's mir gerade nicht vorstellen, kannst du ein Foto davon machen?
  17. #17 old_bean, 18.10.2017
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Bist du dir da sicher? Dachte die KA hat nur Thermometer.
  18. #18 mrcoffee, 18.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Du hast recht, natürlich ein Thermometer, aber eben mit Anzeige für jeden ihrer Kessel auf der Vorderseite. Nicht wie bei der CC.
  19. #19 mrcoffee, 18.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Hier noch das Bild,oben die Durchführung, vorne das Gewinde..
  20. #20 old_bean, 18.10.2017
    old_bean
    old_bean Mitglied
    am oberen horizontalen Gewinde seh ich keine plane Fläche um das Gewindeloch, das wird sich bestimmt negativ auf die Wärmeübertragung auf den Thermostaten auswirken. Andererseits ists "nur" der Dampfthermostat und der Kessel hat zudem außenliegende Heizung, also im schlimmsten Falle brennt die Schmelzsicherung durch, und wahrscheinlich hadt du einfach nur mehr Dampfpower aufgrund der erhöhten Temperatur.
    -Dune- gefällt das.
Gaggia Classic und Kitchenaid - gleicher Kessel? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
  2. ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?
    ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?: Ich will endlich von den blöden nespresso Kapselmaschinen weg… alleine diese Fake Crema ist nichtmehr anschaulich. Mein Budget ist jetzt leider...
  3. Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster
    Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster: Hallo, hat bitte einer den Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster? Die Bediengruppe hat 3 Schalter mit je 4 Pin. Ich wollte die Taster...
  4. Gaggia Coffee / Classic restauration
  5. Gaggia Classic Duschplatte klemmt
    Gaggia Classic Duschplatte klemmt: Liebes Forum, ich will die Siebträgerdichtung bei einer Gaggia Classic wechseln. Die lässt sich leider überhaupt nicht bewegen. Ich dachte, wenn...
