Gaggia Classic und Kitchenaid - gleicher Kessel?
Diskutiere Gaggia Classic und Kitchenaid - gleicher Kessel? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Alternativ zur seitlichen Verschraubung könntest du es mit einem Reduzierstück von ? auf M4 verschrauben oder mit Wärmeleitkleber verkleben.
  1. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    mrcoffee gefällt das.
  2. #22 Equinox83, 18.10.2017
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    Das Wäre eigentlich eine gute Gelegenheit direkt auf PID umzurüsten. Bei Aliexpress kosten die Regler ja nicht viel. Du solltest halt einen mit 2 Set-Temperaturen nehmen, zwischen denen du einfach umschalten kannst.
    Dazu würde ich dann einen PT100 Anlegefühler nehmen, den du an den Kessel kleben kannst. Den alten Dampfthermostaten würde ich an stelle des Brühthermostaten in den Kessel schrauben - als Absicherung, falls der Regler mal Probleme macht.
  3. #23 mrcoffee, 18.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Interessante Ideen.... Danke
    Wobei das mit dem Reduzierstück klappt wohl nicht, weil im senkrechten Loch überhaupt kein Gewinde drin ist... Miss mal n Freund fragen, vllt kann der mir ein Gewinde schneiden.. von kleben will ich absehen...
  4. #24 old_bean, 19.10.2017
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Wieviel hast du für den KA Kessel eigentlich bezahlt?
  5. #25 mrcoffee, 19.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    23 EUR
  6. #26 old_bean, 19.10.2017
    old_bean
    old_bean Mitglied
    nicht schlecht! das ist ja nur ca. die Hälfte vom Preis des anderen. :eek:
  7. #27 mrcoffee, 19.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Für zwei!
  8. #28 Tom1106, 20.10.2017
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    waaaaas? wer ist dein händler ? :-D
  9. #29 mrcoffee, 20.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    ...also ich habe noch eine andere Idee. Und zwar, wenn ich mit Wärmeleitpaste den Thermometer oben aufsetze und diesen dann mit einer Imbusschraube Konter oder mit einer seitlich eingedrehten Schraube fixiere?! Was haltet ihr davon? Kann das funktionieren?
  10. #30 mrcoffee, 20.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
  11. #31 mrcoffee, 21.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    So, die gute Nachricht zuerst! Ich glaube meine Gaggia lebt wieder! Da ich jedoch dummerweise das Gewinde des unteren Thermostates abgedreht habe (bitte nicht fragen :( ) kann ich die Maschine daher nicht abschließend testen. Offensichtlich tut das MV und ich habe wieder Durchfluss. Dicht ist die Maschine bisher auch... ...to be continued! Was brauche ich noch, was mache ich noch? Also, ich werde alle Dichtungen erneuern, einneues Thermostat kaufen :( , das Gehäuse innen und außen gut reinigen (Tipps für Putzmittel willkommen), transparente Schläuche austauschen und ich brauche noch einen Isolierschuh für ein Kabel am oberen Thermostat, der ist nämlich beim Abziehen zerbröselt - auch hier gerne einen Tipp. Dann überlege ich die Maschine zu verkaufen ...
  12. #32 mrcoffee, 23.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Dichtungen, Thermostat und Isolierung bestellt.
    Kann mir vllt. jmd. sagen, wo das Thermometer misst? Bzw. ob es reicht, wenn die Fläche aufliegt? Dann wäre es nämlich möglich, mal das abgedrehte an den Kessel zu kleben...
  13. #33 mrcoffee, 27.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Gut ich habe das jetzt so gemacht. Wie erkenne ich jetzt im Betrieb, ob die Thermometer funktionieren?!
  14. #34 mrcoffee, 28.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    ...also die Lampen schalten und ich habe nun aktuell einen schmackhaften Kaffee mit Milchschaum gemacht...
  15. haraku
    haraku Mitglied
    Hi.
    Der thread ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, aber evtl lauscht ja noch jemand...
    Was ist denn das abschliessende Fazit? Hat evtl. noch jmd. anders seinen Kessel gegen einen KA Kessel ausgetauscht? Wenn ja, ich waere sehr an Erfahrungsberichten interessiert...
    Wo hast du denn damals den Kessel bestellt?
    Danke & Gruss
  16. #36 mrcoffee, 24.02.2018
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Hallo, also ichbhabe die Maschine nicht im täglichen Gebrauch, aber ausführlich getestet. Was soll ich sagen, bei mir läuft die Maschine anstandslos und macht guten Kaffee. Der Thermostat scheint zu funktionieren...
  17. #37 old_bean, 24.02.2018
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Wo hast du den Kessel denn bestellt?
  18. #38 mrcoffee, 25.02.2018
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Ersatzteilcenter.de glaub ich
Gaggia Classic und Kitchenaid - gleicher Kessel? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
  2. ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?
    ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?: Ich will endlich von den blöden nespresso Kapselmaschinen weg… alleine diese Fake Crema ist nichtmehr anschaulich. Mein Budget ist jetzt leider...
  3. Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster
    Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster: Hallo, hat bitte einer den Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster? Die Bediengruppe hat 3 Schalter mit je 4 Pin. Ich wollte die Taster...
  4. Gaggia Coffee / Classic restauration
  5. Gaggia Classic Duschplatte klemmt
    Gaggia Classic Duschplatte klemmt: Liebes Forum, ich will die Siebträgerdichtung bei einer Gaggia Classic wechseln. Die lässt sich leider überhaupt nicht bewegen. Ich dachte, wenn...
