Gaggia classic undicht!
Diskutiere Gaggia classic undicht! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffee freaks, Ich habe vor einigen Jahren, hier, mein Equipment gekauft. Meine Gaggia hat in letzter Zeit immer weniger starken...
  1. #1 jackthelazy, 22.01.2020
    jackthelazy
    jackthelazy Mitglied
    Ich habe vor einigen Jahren, hier, mein Equipment gekauft. Meine Gaggia hat in letzter Zeit immer weniger starken Druck und dementsprechend wenig Kaffee erzeugt. Es ging ganz langsam.
    Habe duschsieb usw abgebaut u es war alles frei.
    Am Kessel sieht es aus als wäre die dichtung durch. Rundherum Kalk, von außen.
    Wie würdet ihr denn vorgehen.? Dichtung ist klar, wird bestellt.
    Beste Grüße Jack
  2. #2 S.Bresseau, 22.01.2020
    Die Undichtigkeit ist nicht der Grund für den Druckverlust, dann müsste das Wasser nur so rausrinnen. Fehler #1 der Classic ist ein verkalktesMagnetventil. Dann kommt Wasser normal aus der Dampflanze, aber wenig aus der Brühgruppe. Such mal nach Kreislaufentkalkung und Amidosulfonsäure. Intensiv entkalken.
    Die Kessel-Dichtung würde ich nur wechseln wenn unbedingt nötig, dh wenn es tropft. Das muss einen Grund haben, also falsch zusammengebaut und/oder Kessel Oberteil gerissen, dann ist ein neuer fällig.
    Anleitungen solltest du hier im Forum finden. Kurz zur richtigen Reihenfolge:
    • Klammer um Schalter lösen und Schalter nach vorne raushängen lassen
    • Stecker von Thermostaten und Heizung abziehen, vorher markieren
    • Thermosicherung lösen
    • Kesselschrauben innen lösen, Kessel Oberteil entfernen
    • erst jetzt Brühgruppe von Gehäuse lösen
  3. #3 jackthelazy, 22.01.2020
    jackthelazy
    Hallo und vielen Dank für die Hilfe. Ich hab noch eine Frage bitte... An der Kesseloberseite ist doch die Schmelz Sicherung unter einem blech eingeklemmt. Jetzt bekomme ich die Sicherung nicht mehr so richtig fest. Hab ich was verloren? Beste Grüße Jack
  4. #4 S.Bresseau, 22.01.2020
    Wird festgeschraubt mit 14 und 15
  5. #5 jackthelazy, 22.01.2020
    jackthelazy
    Danke für die schnelle Antwort... Leider bekomme ich es nicht fest. Aber das wird bestimmt noch...
    Kessel hab ich innen sauber gemacht, dichtung sauber gemacht und gut.
    Im Überdruckventil war der wasserzulauf stark verkalkt. Magnetventil war gut. Jetzt ist noch ein Thermostat an der Seite defekt. Danke für die Hilfe.
Gaggia classic undicht! - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic Coffee undicht!!!
    Gaggia Classic Coffee undicht!!!: Hallo liebes Forum, meine Gaggia Classic Coffee hat nun schon ein paar Jaare auf dem Buckel und lief immer einwandfrei. Seit kurzem habe ich...
  2. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
  3. ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?
    ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?: Ich will endlich von den blöden nespresso Kapselmaschinen weg… alleine diese Fake Crema ist nichtmehr anschaulich. Mein Budget ist jetzt leider...
  4. Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster
    Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster: Hallo, hat bitte einer den Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster? Die Bediengruppe hat 3 Schalter mit je 4 Pin. Ich wollte die Taster...
  5. Gaggia Coffee / Classic restauration
