Gaggia Classic: Wasser läuft durch nach kaffee machen
Diskutiere Gaggia Classic: Wasser läuft durch nach kaffee machen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffee Community, Ich brauch euren Rat. Ich habe eine Gaggia von 2015 und immer wenn ich ein Kaffee mache läuft die Maschine mit Wasser...
  1. Mihein
    Mihein Mitglied
    Ich brauch euren Rat. Ich habe eine Gaggia von 2015 und immer wenn ich ein Kaffee mache läuft die Maschine mit Wasser nach und hört erst wieder auf zu laufen, wenn der Knopf rot leuchtet, um einen neuen Kaffee zu machen. Ich habe die Maschine schon auseinandergebaut aber leider nichts gefunden was darauf schließen lässt (Verkalkung, schlechte Abdichtung, etc.) habt ihr eine Idee was das sein könnte?
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ein undichtes Brühgruppenventil.
  3. Mihein
    Mihein Mitglied
    Danke NiTo! Wenn ihr es richtig verstehe muss das Wasser laufen wenn das ventil nicht befestigt ist? Wie gesagt, hatte ich die Maschine schon auseinander gebaut und wieder zusammen und das Ventil weggelassen um zu sehen ob das Wasser trotzdem dirchläuft was es tat... hält dieses kleine Ventil mit Plastikkugel wirklich das Wasser zurück?
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das BG-Ventil hat keine Plastikkugel, sondern einen "Pilz". Und ja, wenn es dicht ist, ist es dicht ;)
  5. Mihein
    Mihein Mitglied
    Hallo Nito,
    Kann mir jemand zeigen wo das BG Ventil bei meiner Maschine ist. Ich kann es nicht finden...
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Vielleicht hat deine Maschine ja auch kein Brühgruppenventil, sondern ein Magnetventil. Poste doch mal eine Frontalansicht von deiner Maschine.
  7. #7 Kaspar Hauser, 28.04.2018
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Es ist nicht da, du hast es ja weggelassen.
    Wo du es hingelegt hast, kann niemand wissen.
    Das typische Brühventil viel zu kleiner Maschinen findest du vom Duschsieb aus.
    Ein neues kostet ca. 10 Euro. Nimm gleich eins ohne Plastik, dann kann es nicht mehr kaputtgehen. Typisches Problem ist, dass einem das Plastikteil verschmort, wenn man die Maschine zu lange (oder zu oft?) auf Dampftemperatur lässt.
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
    sieht so aus:
    Überdruck/Entlüftungsventil:
    Kügelchen daraus (stark vergrößert):
  9. Mihein
    Mihein Mitglied
    So das sind die Fotos... wie gesagt das BG Ventil find ich nicht... normalerweise sieht es ja komplett anders aus bei Gaggia als wie das was ich habe...
  10. Mihein
    Mihein Mitglied
    Also muss ich nur das Kügelchen austauschen?
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
  12. Tahoma
    Tahoma Mitglied
    Warum denn das? Hier ist doch schon ein geeignetes Bild:
    Am Schalter (ganz links) sieht man, dass es das neue Modell ist. Also muss sich in der Brühgruppe ein Brühgruppenventil befinden. Das dichtet den Boiler nach unten ab, denn es öffnet erst bei 5.5 bar.
    -Dune- gefällt das.
  13. #13 Kaspar Hauser, 29.04.2018
    Kaspar Hauser
    Das sieht doch ganz normal aus.
    Das Plastikteil ist nur weiß statt schwarz.
  14. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Du hast ja auch die neue Version der Classic, da ist technisch alles anders als bei der alten und viel minderwertiger da aus Kunststoff.
    Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
Gaggia Classic: Wasser läuft durch nach kaffee machen - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic: Wasserauslass aus Brühgruppe spritzig-unregelmäßig
    Gaggia Classic: Wasserauslass aus Brühgruppe spritzig-unregelmäßig: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage bezüglich meiner etwas älteren Gaggia Classic (von einem sehr netten Kollegen von hier erworben)...
  2. Gaggia Classic: Dampf/Wasser läuft dauerhaft durch Brühgruppe und Ablaufrohr
    Gaggia Classic: Dampf/Wasser läuft dauerhaft durch Brühgruppe und Ablaufrohr: Hallo zusammen, sobald meine Gaggia Classic (das originale Modell aus der Vor-Phillips-Zeit) auf Temperatur ist, fängt sie seit einiger Zeit zu...
  3. Gaggia Classic: Viel zu viel Wasser trotz feinem Mahlgrad
    Gaggia Classic: Viel zu viel Wasser trotz feinem Mahlgrad: Hi zusammen, ich bin langjähriger stolzer Besitzer einer Gaggia classic. Ich habe eine Graef CM 800 Mühle. Ich hatte lange Zeit die Parameter...
  4. Gaggia Classic: Ungleichmäßiger Wasserausfluss normal?
    Gaggia Classic: Ungleichmäßiger Wasserausfluss normal?: Hallo Leute, ich hatte festgestellt, dass ab einem "bestimmten" feinen Mahlgrad der zwei Tassenauslauf auf einer Seite viel später startet und...
  5. Gaggia Classic: Wasser läuft seitlich aus dem Siebträger
    Gaggia Classic: Wasser läuft seitlich aus dem Siebträger: Hallo zusammen! Komme mit der Problemlösung nicht weiter. Bei der Zubereitung des Espresso lief Wasser seitlich aus dem Siebträger und der Kaffe...
