Gaggia Classic - Welche Boiler und seit wann?
Diskutiere Gaggia Classic - Welche Boiler und seit wann? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, laut dem Gaggia Produktkatalog 2011 http://www.gaggia.de/pdf/Gaggia_D_2011_A5_SCREEN.pdf sind alle Modelle mit Edelstahlboiler...
  1. #1 der_Huber, 06.01.2011
    der_Huber
    der_Huber Gast
    sind alle Modelle mit Edelstahlboiler ausgestattet (siehe Aufstellung, Seite 26/27).
    Seit wann hat denn die Classic einen Edelstahlboiler? Mir war bisher nur Aluminium als Material bekannt.
    Gibt es eine Möglichkeit, von außen zu erkennen bzw. Hinweise darauf, welcher Boiler verbaut wurde? (Produktschild, leicht geändertes Design, Plaketten, etc.)
    Die Entkalkungsproblematik bei Aluboilern ist mir soweit bekannt. Gibt es auch Vorteile von Aluboilern gegenüber Edelstahlboilern? (unterschiedliche Wärmeleitwerte wichtig? etc.)
    Besten Dank,
    der_Huber
  2. galgo
    galgo Mitglied
    AW: Gaggia Classic - Welche Boiler und seit wann?
    wo soll das denn stehen ?
    das gilt nur für die "new dose" seite 13
    gruß, galgo
  3. #3 der_Huber, 06.01.2011
    der_Huber
    der_Huber Gast
    Eine Seite weiter (PDF-Dokument-Seite 14), in der Liste:
    "Material Boiler"
    Fehler im Katalog?
  4. galgo
    galgo Mitglied
    sorry, hatte ich übersehen - ja fehler im katalog ;-)
    bei allen maschinen ausser dose steht aber bei der produktbeschreibung wenn man sie einzeln aufruft "aussenliegende heizung" und das ist der gewohnte aluboiler
  5. #5 der_Huber, 06.01.2011
    der_Huber
    der_Huber Gast
    Alles klar, vielen Dank!
    der_Huber
  6. #6 der_Huber, 14.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.01.2011
    der_Huber
    der_Huber Gast
    Hallo nochmal,
    habe vor einiger Zeit mal bei Gaggia nachgefragt, ob es sich um einen Fehler im Produktkatalog handele (die E-Mail ging scheinbar an den Philips-Support, von Gaggia gibt es wohl keinen Support mehr). Diese Antwort habe ich jetzt erst erhalten. Sehr interessant, glaube aber nicht an den besagten Edelstahlboiler. Habe nochmal zurückgeschrieben und werde meine weiteren Erkenntnisse hier mitteilen.
    der_Huber
    Antwort ab hier -------------------
    Antwort Philips Infocenter
    PHILIPS
    Sehr geehrter Herr ,
    vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden.
    Sie erkundigen sich nach dem Boiler der Gaggia Classic.
    Ich habe mich für Sie erkundigt und kann Ihnen mitteilen, dass dies im Produktkatalog 2011 kein Schreibfehler ist. Alle Gaggia Siebträge, welche ab Ende 2007/Anfang 2008 produziert sind, haben einen Edelstahlboiler.
    Hinweis:
    Ich habe für Sie eine Referenznummer angelegt: < SR 50-765005935 >.
    Bitte geben Sie diese bei jeder Anfrage an. So kann ich Ihren Fall aufrufen und habe auf den bisherigen Verlauf einen sofortigen Einblick.
    Zudem erhalten Sie von uns in den nächsten Tagen eine Umfrage mit 6 Fragen per E-Mail zugeschickt, in der Sie das Produkt und unseren Service bewerten können. Hierbei ist zu beachten, dass die Empfehlung 0 für sehr unwahrscheinlich und 10 für sehr wahrscheinlich steht. Ich freue mich sehr über Ihre Antwort.
    Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen,
    Ihr Philips Kundenservice
    _________________________________________
  7. TimSun
    TimSun Mitglied
    Widerst interessant!wenn ich jetzt noch die Fähigkeit hätte Alu und Edelstahl definitiv zu unterscheiden würde ich glatt mal in meine gaggia reingucken...
    ...die müsste dann nämlich einen Edelstahl Boiler haben!
    Jemand nen tip wie man das unterscheiden kann?:)
  8. galgo
    galgo Mitglied
    der boiler mit dem aluoberteil hat eine aussenliegende heizung,
    aber stell doch trotzdem mal ein foto rein - auf picr.de hochladen und hier verlinken
    gruß galgo
    hier ne fotostrecke von boardie blu der "alten" CC http://popovic.info/html/gaggia_cc_restauration/index.html
  9. TimSun
    TimSun Mitglied
    @galgo
    Vielen dank!werde morgen mal ein Foto machen und einstellen!bin gespannt,glaube aber das mein boiler anders aussieht!
  10. #10 Freierfall, 15.01.2011
    Freierfall
    Freierfall Mitglied
    Ansonsten geht es mit Natronlauge recht... schnell nachzuweisen. Aber bitte Schutzbrille und Handschuhe tragen. Und nicht auf ne Stelle tropfen die man noch braucht :D
    Ansonsten: Das klingt gut, dass die mit Edelstahboilern sind, das macht die für mich jetzt auch interessant. Sieht man das der Maschine irgendwie sonst an? Modellnummern-bezeichnung die eine bestimmte Produktionsreihe oder so anzeigt? Damit man gezielt danach suchen kann?
  11. mastah
    mastah Mitglied
    Alu ist nicht magnetisch (nur paramagnetisch) und bei Edelstahl hängts von den Legierungsbestandteilen ab. Also wenns "magnetel reagiert" dann ists 100%ig Edelstahl. Wenn nicht dann kanns beides sein ;). Aber das kann man sehen und auch fühlen - muss man aber dann wissen ;). Zeig mal ein Foto.
    Markus
  12. #12 Miragien, 15.01.2011
    Miragien
    Miragien Mitglied
    Ich habe meine (Herstellungsdatum: Mitte 2010) letztens aufgehabt und kurzerhand mal versucht mit einer Gabel einen kleinen Kratzer in den Boiler zu machen. Ergebnis: Ging problemlos -> Alu ist weich -> Kessel wohl nach wie vor aus Alu.
    Gruß XPert
  13. #13 Furikuri, 07.11.2013
    Furikuri
    Furikuri Mitglied
    der letzte Eintrag ist zwar schon etwas her aber mittlerweile gibt es auf der Seite von Philips einen Bericht "Philips präsentiert neue Modelle der Gaggia-Siebträger-Familie" vom 16. April 2013. Dort stehen bei den Produktmerkmalen:
    Gaggia Classic RI9303/01
    • Traditioneller italienischer Siebträger für gemahlene Bohnen und E.S.E.-Pads
    • Druckregulierung durch Magnetventil
    • 1.300 Watt, 15 Bar Pumpendruck
    • Passiv beheizte Tassenabstellfläche, Panarello
    • Abnehmbarer Wassertank: 2,1 Liter
    • Boiler: Edelstahl, Gehäuse: Edelstahl
    • Farbe: Edelstahl
    • Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 329,99 Euro
    • Ab Mai 2013 im Handel erhältlich
    Das mit dem Boiler aus Edelstahl findet sich auch auf sämtlichen Verkaufsplattformen wieder + den großen Handelsketten.
    Im Widerspruch dazu steht im Datenblatt auf der Seite von Gaggia nur etwas von "Durchlauferhitzer: Eloxiert" (Datenblatt vom 02.09.2013)
    Kann es sein, dass Begriffe wie Heizelement, Boiler/Kessel und Durchlauferhitzer fröhlich durcheinander geworfen werden und dabei für mächtig Verwirrung stiften?
    Zudem kommt die Modellbezeichnung: Bei Philips steht RI9303/01 und bei Gaggia gibt es auf der Seite nur die RI9303/11, Verwirrung pur...
  14. #14 Gandalph, 07.11.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Der "Edelstahlkessel" meiner CC hatte mindestens 2 Wochen nach ALu geschmeckt ( wollte sie damals schon bald wieder verkaufen ), bevor das verflogen war, und man dann erst anständigen Kaffee bekam.
    Auf der italienischen home page heißt es auch ausdrücklich - boiler anodized - also anodisierter Aluboiler!
    Auf der Seite gibt es auch beide Maschinen - die R19303/11 und die R19303/01 - den Unterschied habe ich noch nicht ausfindig machen können?!
    grüße...
Gaggia Classic - Welche Boiler und seit wann? - Ähnliche Themen
  1. Welches E.S.E. Sieb für Gaggia New Classic
    Welches E.S.E. Sieb für Gaggia New Classic: Hallo Forum, für meinen Gaggia New Classic bin ich auf der Suche nach einen E.S.E. Sieb, finde aber nicht das richtige im Netz. Hat jemand einen...
  2. Für Gaggia Classic Evo - welche Siebe ??
    Für Gaggia Classic Evo - welche Siebe ??: Moin , Kann mir jemand sagen welche Siebe zur Gaggia Classic evo - noch interessant sind bzw. Passen . und vor allen Dingen wo man diese dann...
  3. Bodenloser Siebträger Gaggia Classic - welches Modell
    Bodenloser Siebträger Gaggia Classic - welches Modell: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einem bodenlosen Siebträger für meine Gaggia Classic. Neben dem besseren Einblick während der...
  4. Welche Maschine ist besser Bazzar A2 oder gaggia Classic
    Welche Maschine ist besser Bazzar A2 oder gaggia Classic: ich bin drauf und dran endlich von meiner Saeco aroma auf eine bessere Maschine umzusteigen, da meine finanziellen Ressourcen begrenzt sind sind...
  5. Welcher Gaggia Classic Siebträger ist das?
    Welcher Gaggia Classic Siebträger ist das?: Hi Leute, was ist das für ein Gaggia Classic Siebträger? Ich habe darüber bisher keine Infos gefunden, immer nur mit dem einen Loch in der...
