Gaggia Coffee - Rückspülen
Diskutiere Gaggia Coffee - Rückspülen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe zum ersten Mal bei meiner 93 er Gaggia Coffee nach Anleitung aus diesem Forum mit einem Kaffeefettlöser und Blindsieb versucht...
  1. sroger
    sroger Gast
    ich habe zum ersten Mal bei meiner 93 er Gaggia Coffee nach Anleitung aus diesem Forum mit einem Kaffeefettlöser und Blindsieb versucht rückzuspülen.
    Abgebaut habe ich Dusche und Trägerplatte und dann den Siebträger mit Blindsieb und darin befindlichem Löser angeflanscht. Dann die Pumpe betätigt, kurz mit dem bekannten Schnarren, dann war es still. Habe dann einen Moment gewartet, die Pumpe blieb still. Als ich versuchte den Siebträger zu lösen, ging das nicht, ich musste ihn regelrecht nach links schlagen, um ihn zu lösen. Der sich entladende Druck war immens. Meine Frage: Mache ich etwas falsch? Muss ich das in der Mitte der Brühgruppe befindliche Brühgruppen
    ventil auch ausbauen? Oder lösen (ist bei mir komplett eingeschraubt) ?
    Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    roger
  2. #2 plempel, 19.03.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    AW: Gaggia Coffee - Rückspülen
    Kann man die Coffee überhaupt Rückspülen? Hat die ein Magnetventil? Klingt nicht so.
    Plempel
  3. #3 Miragien, 19.03.2011
    Miragien
    Miragien Mitglied
    Gibt wohl verschiedene. Wenn da ein Rohr vor dem Wassertank in die Abtropfschale führt hat sie ein Ventil und du kannst rückspülen, wenn nicht hat sie keines und du kannst nicht rückspülen, was hier dein Problem erklären würde.
    Gruß XPert
  4. #4 plempel, 19.03.2011
    plempel
    plempel Mitglied
  5. #5 Miragien, 19.03.2011
    Miragien
    Miragien Mitglied
    Na, dann wäre das Problem ja geklärt. :mrgreen:
    Gruß XPert
  6. sroger
    sroger Gast
    vielen Dank für die Antworten, kein Magnetventil, kein Rückspülen möglich;
    dann war ich auf dem Holzweg :cry:
  7. minkel
    minkel Mitglied
    um keinen neuen Fred aufzumachen, hänge ich mich an diesen, Thema passt..
    Vorsicht, naive Anfängerfrage :
    Ich möchte in den nächsten Tagen zum erstenmal das Duschsieb und die Duschplatte ausbauen, um dort mal zu reinigen.
    Wenn ich beide Teile herausgenommen habe, kann ich dann wie gewöhnlich mit Kaffeefettlöser rückspülen ?
    Oder schließt dann vielleicht irgendein Ventil nicht, und die Suppe läuft irgendwo hin wo sie nicht hingehört, weil Duschsieb und Duschplatte nicht drin sind ??
    lg
    minkel
    ääh, sehe gerade, ich habe eine neue Gaggia classic.....
  8. #8 hitch-hiker, 01.09.2011
    hitch-hiker
    hitch-hiker Mitglied
    Ja - nach dem Ausbau kannst du ganz normal mit Kaffeefettlöser zurückspülen. Duschplatte mit Bürste Spüli Ultraschall reinigen und wieder zusammenbauen.
    Ob das Rückspülen mit Kaffeefettlöser dem Alu überhaupt schadet ist wohl sowieso nicht ganz klar - aber das gelegtliche Abbauen ist sowieso gut für die Gängigkeit der Schrauben...
    Mike
  9. minkel
    minkel Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort :)
  10. Tica
    Tica Mitglied
    Ich baue beim "normalen" Rückspülen nie was aus. Ich achte halt drauf, dass ich Soda-basierte Kaffeefettloeser nehme (oder gleich nur Waschsoda, ist viel billiger). Da passiert nix mit dem Alu!
    Tica
  11. minkel
    minkel Mitglied
    Hi Tica :),
    ich benutze Coffee Clean...
    Ich denke mit ausgebautem Duschsieb und Duschplatte komme ich bei rückspülen auch mal da hin, wo ich sonst nicht hinkomme !?
    lg
    minkel
  12. Tica
    Tica Mitglied
    Huhu Minkel,
    Ich weiss nicht, ob ich mich jetzt als "Schweinchen" oute , aber ich spüle immer einfach so rück. :lol: Vielleicht einmal die Woche mit blankem Wasser und einmal den Monat mit Coffee Clean o.ä. Ist wohl eher die "italienische" Art...
    Schaden tut's sicher ncht, wenn du hier etwas genauer vorgehst- ich denke, am Ende ist das groesstenteils eine persoenliche Geschmacksfrage.
    Schoenen Abend
    Tica
  13. #13 hitch-hiker, 02.09.2011
    hitch-hiker
    Hi Tica - ich glaube von dir kam der Tipp, das die Duschplatte auch CoffeeClean bzw. Waschsoda abkann - getestet habe ich es bisher nicht, da ich auch eher italienisch sauber mache ;-)
    Vielleicht leidet das Alu ja auch generell unter zu häufigen Reinigen und dem Abtragen der schützenden Oxid-Schicht.
    Wenn man sich ansieht, was sich innerhalb kürzester Zeit an Schmodder unter dem Duschsieb ansammelt, bin ich auch überzeugt, das das sich so verhält, wie bei den Herdkännchen: Wenn das Kaffeefett zuviel Zeit (bis zum nächsten Bezug) bekommt um ranzig zu werden oder Schimmel anzusetzen, muss viel geputzt werden. Wenn zwischen zwei Bezügen aber nur ein paar Stunden liegen werden die Ablagerungen ständig aufgefrischt und desinfiziert. Dann reicht ein bischen Rückspülen die Woche.
    Man muss nur dran denken, wenn man mal übers Wochende wegfährt...
    Mike
  14. #14 Mirsei87, 17.10.2014
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Mein Problem passt zum Thema Rückspülen bei der Gaggia... Deswegen kein eigener Thread!
    Ich habe seit kurzem das Problem, dass ich beim Rückspülen nicht genug Druck aufbaut so dass die Pumpe nicht leise wird.
    Betätige ich die Bezugstaste noch einmal kommt zwar Wasser aus dem Rohr aber früher war das auf jeden Fall anders.
    Jemand eine Idee?
  15. #15 Ranger Kevin, 17.10.2014
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Vielleicht eine altersschwache Pumpe? Hast du den Brühdruck mal nachgemessen?
    Wie alt ist das Gerät bzw. die Pumpe?
  16. #16 Mirsei87, 18.10.2014
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Die Pumpe ist 2 Monate alt an der kanns glaub ich nicht liegen.mEvtl. ein Ventil das nicht dass macht was es soll?
  17. #17 Mirsei87, 18.10.2014
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Hab grade noch mal nen Kaffee gemacht. Also es ist so wenn ich nach längerer Standtzeit auf die Bezugstaste drück dauert es immer ein paar Sekunden länger als normal bis Wasser aus der Brühgruppe kommt. Die Temperatur geht laut PID dann auch von 91 auf 84 Grad runter und es dauert ca 4 Minuten bis sich die Gaggia wieder eingependelt hat. Scheint Luft im System zu sein... Jemand ne Idee?
Gaggia Coffee - Rückspülen - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Coffee / Classic restauration
  2. [Verkauft] Gaggia Classic Coffee
    Gaggia Classic Coffee: [ATTACH] [ATTACH] Verkaufe wegen Upgrade meine solide Gaggia Classic Coffee. Schwarz, Altes Modell, Alukessel, MV, Gaggia Kannen-Logo. Ich habe...
  3. Coffee Gaggia 86 (OWC) Loch im Boiler
    Coffee Gaggia 86 (OWC) Loch im Boiler: Hallo liebe Mitglieder, dies ist mein erster Beitrag hier, und ich wage mich an mein erstes Projekt. Ich freue mich darauf, von euren Erfahrungen...
  4. Gaggia Coffee Pumpendruck
    Gaggia Coffee Pumpendruck: Guten Morgen, Ich habe eine alte Gaggia Coffee. Vom Innenleben ist sie aufgebaut wie eine Coffee 97. Jetzt habe ich eine neue Elko Ep5 Pumpe...
  5. [Abgelaufen] Kesselunterteil (Gaggia Coffee 1986?)
    Kesselunterteil (Gaggia Coffee 1986?): Ich räume auf und habe einige Teile, für die ich keine Verwendung habe (und auch nie hatte). Hier: Ich bin nicht ganz sicher, aber könnte mir...
