Gaggia Mini
Diskutiere Gaggia Mini im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, soeben ist meine Neuerwerbung aus der Spanischen Bucht eingetroffen und hat mal direkt für einen vorgemahlenen Illy herhalten müssen......
  1. luwue
    luwue Mitglied
    soeben ist meine Neuerwerbung aus der Spanischen Bucht eingetroffen und hat mal direkt für einen vorgemahlenen Illy herhalten müssen... (ich freue mich schon sie heute Abend zu Hause mit frisch und vor allem fein gemahlenem testen zu können...).
    Mir fehlt der Stopfen auf dem Wassertank/Boiler, hat jemand sowas noch zufällig abzugeben?
    Hier mal ein paar Bilder, am Wochenende wird sie dann mal auseinander genommen:
    Schickes kleines Maschinchen, wie ich finde... :-D
    Mal sehen ob sie die Uno in den Ruhestand schicken kann... :shock:
    Lutz
  2. #2 S.Bresseau, 26.10.2011
    AW: Gaggia Mini
    sehr schön! schick finde ich die ja schon immer. aber es soll ein bisschen schwierig sein, damit wirklich Spitzenergebnisse zu bekommen.
  3. luwue
    luwue Mitglied
    AW: Gaggia Mini
    ...ob ich damit vergleichbare oder wenigstens akzeptable Ergebnisse hinbekomme wird sich zeigen...
    Ich habe sie gestern Abend schon mal etwas auseinandergenommen, im Prinzip sieht sie sehr gut aus.
    Falls hier jemand Erfahrungen mit den Maschinen hat, würde mich folgendes interessieren:
    - das Duschsieb ist locker - muss das so? Es ist nicht verschraubt und bisher habe ich keine Ahnung, wie ich es abbekomme..
    - wie stellt man den Thermostat ein?
    - und weiterhin, hat jemand einen Stopfen/Deckel für den Tank übrig?
    Fotos des Innenlebens folgen...
  4. #4 manno02, 27.10.2011
    manno02
    manno02 Mitglied
    AW: Gaggia Mini
    Moin
    das Duschsieb muss so, ist nur uebergeboerdelt.
    Den thermostat kannst. du soweit ich es im Kopf habe, nicht verstellen. Bei meiner war der Uebergang in den Kessel. undicht, ich. hab ihn ausgebaut.
    Falls sie tropfen sollte, eine Kolbendichtung hab ich noch rumfliegen.
    gruss
    manno02
  5. #5 gummipferd, 27.10.2011
    gummipferd
    gummipferd Mitglied
    AW: Gaggia Mini
    nochmal zum Duschsieb.
    Das Sieb sieht so aus: Group Shower Screen
    Ich habe von oben mit einem breiten stumpfen Gegenstand vorsichtig draufgedrückt, dann kam es runter. Möglicherweise lässt es sich auch einfach von unten abziehen.
    Mich würden deine Bezüge interessieren.
    Habe meine nun seit knapp zwei Wochen und mit der Porlex dafür gemahlen (die elektrische Mühle ist für die Pavoni eingestellt und bleibt so).
    Und da gings mahlgradmäßig von "relativ dünner Kaffee mit einem Cremarand" ohne Zwischenschritt zu "es tröpfelt nur noch langsam aus dem Siebträger".
    Ist meine Feder durch oder sind die generell so schwach, dass man am Hebel nachhelfen muss und ich muss mich nach einer anderen Feder umsehen?
  6. achmed
    achmed Mitglied
    AW: Gaggia Mini
    Ich habe es schon des öfteren beschrieben, weil es auch für andere Hebelgruppen gilt: drückt man von unten mittig auf die Dusche, springt die Wölbung nach innen und die Krallen öffnen sich nach außen. Beim Einbau die Dusche gegen ihren Sitz drücken und von oben womit auch immer den Frosch zurückspringen lassen.
    Achmed
  7. luwue
    luwue Mitglied
    AW: Gaggia Mini
    Danke für die Infos!
    Zu den Bezügen kann ich noch nicht viel sagen, ich habe erstmal geschraubt :)
  8. luwue
    luwue Mitglied
    AW: Gaggia Mini
    So, ich habe sie wieder zusammengeschraubt...
    Erste Eindrücke:
    Sie scheint nicht heiss genug zu sein, leider habe ich nur ein Milch-Thermometer, das zeigt einen Temp-Bereich von ca 82-87 Grad an. Ich werde mich mal mit der Funktionsweise des Thermoschalters beschäftigen müssen.
    Der Federdruck ist sicher nicht konstant, im letzten Drittel des Bezugs lässt er merklich nach. Ist das bei Handhebeln normal?
    Trotzdem sind die Ergebnisse schon einigermaßen trinkbar. Ich habe gerade einen Izzo in der Mühle, der ist auch sicher nicht der perfekte Kaffee für die Maschine..
    Ich werde weiter testen und suche immer noch den Stopfen...
  9. #9 alterschwede, 30.10.2011
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    So funktioniert eben ein feder... Das ist genau richtig. Nur wäre es interessant zu wissen, welcher anfangsdruck (feder könnte schlapp sein)
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  10. luwue
    luwue Mitglied
    AW: Gaggia Mini
    Da habe ich leider keine Möglichkeit zu messen..
    Ein erheblicher Mangel an der Maschine ist übrigens das Fehlen einer Spange im Siebträger... Ich habe irgendwo gelesen, dass die Gaggia ST's passen sollen, kann das jemand hier bestätigen?
  11. Ernst
    Ernst Mitglied
    AW: Gaggia Mini
    Ist zwar schon einige Tage her seit deiner Anfrage aber besser zu spät als nie:
    habe´ne Gaggia Mini, der ST von meiner Gaggia Classic paßt nicht! (die beiden Zapfen zum einrasten des ST sind zu breit).
    Gruß Ernst
  12. Ernst
    Ernst Mitglied
    AW: Gaggia Mini
    Danke für diesen goldenen Tipp. You make my day!
    Servus, Ernst
Gaggia Mini
Gaggia Mini - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Mini Gaggia Handhebel zum restaurieren
    Mini Gaggia Handhebel zum restaurieren: Ich räume meinen Bastelkeller und biete hier meine Mini Gaggia zum reparieren an. Äußerlich in sehr schönem Zustand. Eine Bedienungsanleitung...
  2. Unterschied zwischen "La Marzocco Linea Mini" und "Gaggia Classic"
    Unterschied zwischen "La Marzocco Linea Mini" und "Gaggia Classic": Hallo zusammen, ich besitze momentan eine Gaggia Classic mit einem Magnetventil und Aluminiumkessel, die ich vor ein paar Jahren gebraucht für ca....
  3. [Maschinen] Suche Mini Gaggia
    Suche Mini Gaggia: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der italienischen Version der Mini Gaggia, also nach einer Mini Gaggia DL1 (Minigaggia S1). Gerne mit...
  4. [Verkauft] Mini Gaggia in wunderschönem Rot
    Mini Gaggia in wunderschönem Rot: Hallo zusammen, Da die kleine, wunderschöne Mini Gaggia die letzte Zeit nur noch als Deko herhalten muss und sie dafür eigentlich zu schade ist,...
  5. Mini Gaggia Boilermaterial - Die Suche nach der Kupferversion
    Mini Gaggia Boilermaterial - Die Suche nach der Kupferversion: Hallo Liebe Forys, da ich mich absolut in die Mini Gaggia verguckt habe und mir demnächst eines dieser wunderschönen Geräte besorgen wollte, habe...
