Gaggia new Baby Leerbezug Beurteilung
Diskutiere Gaggia new Baby Leerbezug Beurteilung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; VID_20210731_134541 erstellt von Nextpressa, 31.07.2021 um 14:30 UhrHallo , Ich bräuchte nochmal Hilfe , nachdem bei meiner gebrauchten " voll...
  1. #1 Nextpressa, 31.07.2021
    Nextpressa
    Nextpressa Mitglied
    Hallo ,
    Ich bräuchte nochmal Hilfe , nachdem bei meiner gebrauchten " voll funktionsfähigen" gaggia new Baby 06 Nero , gefühlt alles defekt war, dachte ich langsam alles repariert zu haben.
    Nun finde ich aber dass das Wasser zu schnell und ungleichmäßig aus der duschplatte kommt .
    Oder ist das normal? Und wenn nein was könnte das Problem sein ? Ich dachte mir dass das Duschsieb nicht richtig "abdichtet". Oder kommt einfach zu viel Wasser raus ?
    Sieb ist gereinigt und duschplatte ist neu.
    Ich wollte gerne ein Video hochladen , aber das klappt leider nicht . Deshalb nur ein Screenshot, hoffe man kann es darauf erkennen.
  2. #2 Espressojung, 31.07.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich kann nur ein Foto begutachten (keinen Film),
    aber was Ich sehe ist zwar kein Duschsieb, aber die Wassermenge sieht eigentlich gut aus.
  3. #3 Nextpressa, 31.07.2021
    Nextpressa
    Nextpressa Mitglied
    Ich werde versuchen dich irgendwie ein Video hochzuladen. Nur ist das Format mp4 wohl nicht erlaubt
  4. #4 Nextpressa, 31.07.2021
    Nextpressa
    Nextpressa Mitglied
  5. #5 CoffeeCoder, 31.07.2021
    CoffeeCoder
    CoffeeCoder Mitglied
    Die Wasserverteilung ist tatsächlich etwas ungleichmäßig. Das muss aber nicht zwangsläufig ein Problem sein. Ich habe sowas bei älteren Gaggias schon häufiger gesehen.
    Kannst du denn Channeling an immer der selben Stelle des Pucks beobachten? (Also vermeintlich dort wo der Strahl seitlich, im Video Richtung Kamera, austritt)
    Falls ja, lockere das Duschensieb testweise mal über die mittlere Schraube, dreh das Duschensieb etwas und schau ob die Stelle wo der Strahl austritt mit der Drehung mitwandert. Ist dies der Fall dann ist das Duschensieb vermutlich nicht gerade, also leicht gebogen, wodurch das Wasser zum Rand des Duschensiebs zwischen Duschensieb und Wasserverteiler austritt anstatt über die Dusche selbst.
    Dann könntest du entweder versuchen es zu reparieren oder du tauscht es aus. Falls letzteres könntest du direkt gegen das minimal weitere Duschensieb von IMS tauschen. Das macht die Reinigung erfahrungsgemäß auch etwas leichter.
    (Gaggia Standard Duschensieb - IMS Duschensieb)
    S.Bresseau gefällt das.
  6. #6 benötigt, 31.07.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Das sieht nicht vernünftig aus. Im Prinzip läuft alles am Rand raus, das ist nicht der Sinn der Duschplatte.
    Hättest Du nicht gesagt, dass das Sieb sauber ist, wäre die erste Vermutung, dass das Sieb dicht ist. Die Durchgängigkeit der Löcher hast Du auch kontrolliert?
  7. #7 Nextpressa, 31.07.2021
    Nextpressa
    Nextpressa Mitglied
    Die Löcher sind durchgängig. Ich habe die original duschplatte gegen eine aus Edelstahl ausgetauscht, bei dieser sind die 4 Löcher minimal kleiner als bei der originalen. Ich hoffe das macht nichts aus.
    Wenn ich an der schraube drehe verteilt sich das Wasser etwas besser , aber insgesamt fließt fast das ganze wasser nur zwischen Sieb und Platte anstatt durch das Sieb selbst durch. Ich denke auch dass das Sieb verbogen ist. Der Vorbesitzer hat das Sieb noch nie entfernt so dass unter dem Sieb eine mm dicke Schicht Kohle und Espressomehl war , vielleicht wurde das Sieb deshalb verbogen. Ich denke ich kaufe an besten das oben genanntes Sieb und schau dann weiter.
    Es gibt schon starkes channeling am Rand , und der Espresso läuft auch sehr schnell durch , obwohl ich denke dass dein genug gemahlen ist . Kann das Sieb auch die Ursache für channeling und schnelles durchlaufen sein ?
  8. #8 CoffeeCoder, 31.07.2021
    CoffeeCoder
    Wie gesagt, eventuell, wenn der Strahl der zur Seite hin ungleichmäßig austritt den Puck kaputt macht.
    Welche Mühle nutzt du denn?
  9. #9 Nextpressa, 31.07.2021
    Nextpressa
    Nextpressa Mitglied
    Bei der Maschine war eine gaggia ri9100/11 Mühle dabei, aber da ich schon mitbekommen habe dass die nicht gut ist, habe ich die gar nicht erst ausprobiert. Ich wollte erst eine Mühle kaufen wenn ich es schaffe die Maschine komplett zu reparieren. Zum testen habe ich mir bei einer Kaffe Rösterei Espresso mahlen lassen, dort wurde, dort wurde ich gefragt welche Maschine ich habe und passend dazu gemahlen, deshalb dachte ich dass das wohl so passen müsste.
    Ich hab die Durchlaufzeit nicht gestoppt , aber es sind geschätzt gerade Mal 5 bis 10 Sekunden, also viel zu schnell
  10. #10 CoffeeCoder, 31.07.2021
    CoffeeCoder
    Korrekt die Gaggia ri9100/11 ist nicht für Espresso geeignet.
    Von der Rösterei vormahlen lassen ist quasi wie ein Würfelspiel und damit reiner Zufall ob der Mahlgrad auch wirklich passt. Darauf würde ich mich daher nicht wirklich verlassen.
  11. #11 S.Bresseau, 31.07.2021
    Oder das Sieb passt einfach nicht zur neuen Duschplatte. Mal testweise die alte Platte verbauen und beim Verkäufer der neuen Platte nach passenden Duschsieb fragen.
    Duschsieb mal auf eine ebene Fläche legen (Glasscheibe), dann sieht man Unebenheiten. Evtl lässt sie sich einfach nicht komplett festschrauben. Ist die Schraube zu lang? Mal ohne Duschsieb einschrauben.
  12. #12 Nextpressa, 31.07.2021
    Nextpressa
    Nextpressa Mitglied
    Das werde ich nacher gleich testen
  13. #13 Espressojung, 31.07.2021
    Espressojung
    Na, wenn die Maschine nicht in der Waage steht, kann das auch ein Grund sein.
    Aber ich glaube nicht, dass es sich wesentlich verbessern läßt.
  14. #14 benötigt, 31.07.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Sind aber wohl mehrere Themen. Duschplatte/ Sieb irgendwie nicht im Zusammenspiel und das Kaffeepulver channelt, ist dann mal ganz unabhängig und wird sicher auch bei anderen Bezügen auftreten.
  15. #15 benötigt, 31.07.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Auch wenn es nicht exakt der gleiche Maschinentyp ist und die Duschplatte ebenfalls ein anderes Fabrikat, lässt sich doch sagen, dass es so verteilt aussehen sollte.
  16. #16 Nextpressa, 31.07.2021
    Nextpressa
    Nextpressa Mitglied
    OK das sieht ist deutlich anders aus.
  17. #17 Nextpressa, 31.07.2021
    Nextpressa
    Nextpressa Mitglied
    Also mit der alten duschen Platte sieht es schon besser aus. Aber ich bin nicht sicher ob es ganz richtig ist, es kommt nur so vor als ob immer noch viel Wasser zwischen Sieb und Platte rausläuft. Was bei der alten Platte aber auch daran liegen könnte dass die Ränder teilweise komplett abgefressen sind.
    Das Sieb hat aber auch an einer Stelle eine Macke, dort in der Nähe tritt auch kein Wasser aus.
    Die Schraube ist denke ich nicht zu lang.
    Aufjenfall passt das Sieb nicht auf die Edelstahlplatte, ich hab das Sieb auf die ausgebaute Platte geschraubt, und wenn ich dann auf das Sieb drücke gibt das auf einer Hälfte ziemlich nach, das ist bei der alten Platte nicht so, da liegt es komplett an. Ich hoffe nur dass ein neues Sieb dann auch passt, nicht dass die Platte selbst nicht ganz eben ist. Dazu Frage ich wohl am besten beim dem Shop der die Platte verkauft hat nach.
  18. #18 S.Bresseau, 31.07.2021
    Das habe ich mir schon gedacht... Du könntest die "Ausbeulung" des Duschsiebs in der Mitte abflachen, also abfeilen oder ausbohren. Solange die Schraube noch hält ist alles ok.
  19. #19 Nextpressa, 31.07.2021
    Nextpressa
    Nextpressa Mitglied
    Das werd ich aufjenfall Mal versuchen. Aber das Sieb liegt nur ungefähr auf einer Hälfte nicht an, auf der anderen Hälfte schon.
Gaggia new Baby Leerbezug Beurteilung - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Kessel und Siebträger Gaggia Classic Baby
    Kessel und Siebträger Gaggia Classic Baby: Hallo liebes Forum, mein Kessel der Gaggia Baby ist gebrochen und ich suche einen gebrauchten in gutem Zustand. Zudem suche ich auch noch einen...
  2. Gaggia Baby Kessel gebrochen
    Gaggia Baby Kessel gebrochen: Hallo liebes Forum, ich hab eine alte Gaggia Baby aus dem Keller aus dem Raum München geschenkt bekommen und mir war schon klar, aufschrauben und...
  3. Baby Gaggia (aus den 90ern) pumpt kein Wasser mehr
    Baby Gaggia (aus den 90ern) pumpt kein Wasser mehr: Hallo liebe Forenmitglieder, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Nachdem ich mir kürzlich eine gebrauchte Gaggia Baby aus den 90ern besorgt habe und...
  4. Gaggia Baby Class leckt
    Gaggia Baby Class leckt: Hallo! Es wäre toll, wenn mir jemand mit einem konstruktiven Tipp weiterhelfen könnte. Ich habe eine alte Gaggia Baby Class durch den Tausch von...
  5. Gaggia Baby Millenium - Kaffeebezug nur bei grobem Mahlgrad möglich - und dann nur langsam
    Gaggia Baby Millenium - Kaffeebezug nur bei grobem Mahlgrad möglich - und dann nur langsam: Hi, habe hier eine Gaggia Baby Millenium von meinem Bruder und versuche mich an der Reparatur. Problem ist jetzt, dass ich bei eingehängtem...
