GaggiaClassic defekt: Lohnt Reparatur?
Diskutiere GaggiaClassic defekt: Lohnt Reparatur? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, meine alte Gaggia Classic ist kaputt. Die Pumpe soll wohl erneuert werden, dann noch Dichtungen, eine Reinigung durchgeführt, und...
GaggiaClassic defekt: Lohnt Reparatur? - Ähnliche Themen
Mahlkönig K30 Defekt: Motor startet nicht
Mahlkönig K30 Defekt: Motor startet nicht: Hi zusammen, ich habe eine Mahlkönig K30ES und folgendes Problem: im laufenden Betrieb ist vom einen auf den nächsten Bezug der Motor nicht mehr... -
Mahlkönig VARIO defekt: Motor läuft nicht an. Was tun?
Mahlkönig VARIO defekt: Motor läuft nicht an. Was tun?: Hallo, nachdem ich letzte Woche alle Bohnen aus dem Behälter der VARIO genommen habe und gestern einen neuen Veruch gestartet hatte, wurde etwa... -
ECM Classika II defekt: grüne Lampe flackert nur kurz auf
ECM Classika II defekt: grüne Lampe flackert nur kurz auf: Hallo zusammen! Meine ECM Classika II ist leider defekt. Beim Einschalten ist der FI geflogen. Ich habe die Kabel der Heizung abgezogen. Danach... -
Rancilio Silvia Defekt: Pumpe läuft, Kurzschluss
Rancilio Silvia Defekt: Pumpe läuft, Kurzschluss: Hallo, ich habe bei einer Rancilio Silvia V1 folgenden Fehler: Gestern fing ohne irgendwelches Dazutun (die Maschine war eingeschaltet) die Pumpe... -
LNE Cuadra defekt: Manometer
LNE Cuadra defekt: Manometer: Hallo zusammen, an meiner LNE Cuadra ist das Manometer ausgefallen. Muß ich beim Ersatz unbedingt eine Original-Manometer nehmen? Maschine läuft...
