Gastroback 42612 pumpt kaum noch
Diskutiere Gastroback 42612 pumpt kaum noch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die Maschine pumpt nur noch sehr schwach. Das Barometer geht kaum hoch und es kommt kaum etwas raus. Man merkt auch, dass die Vibrationen viel...
  1. #1 petermaier, 22.08.2017
    petermaier
    petermaier Mitglied
    Die Maschine pumpt nur noch sehr schwach. Das Barometer geht kaum hoch und es kommt kaum etwas raus. Man merkt auch, dass die Vibrationen viel schwächer geworden sind. Auffällig ist auch, dass ich bspw. auf die Espressotaste drücke und dann vibriert sie zunächst stark und vibiert danach nur noch ganz schwach. Wir haben sehr weiches Wasser und ich habe schon länger nicht entkalkt. Könnte das der Grund sein? Ich könnte mir vorstellen, dass das Ventil an der Pumpe nicht mehr richtig dichtet.
  2. #2 andrissimo, 22.08.2017
    andrissimo
    andrissimo Mitglied
    Die von dir geschilderte Problematik kenne ich nur von meiner Nespresso-Maschine. Nach eigener Inspektion und Austausch der Pumpe hat sich das Problem erledigt. Aber meine Nespressomaschine ist sicher kein Vergleich zur Gastroback. Leider weiss ich auch nicht, wie diese Maschinen innen aufgebaut sind.
    *Ja ich weiss, eine Nespressomaschine zu reparieren lohnt sich nicht wirklich. Da aber der Umsteig auf einen Siebträger schon geplant war, habe ich die 30Euro in die hand genommen für die neue Pumpe.
Gastroback 42612 pumpt kaum noch - Ähnliche Themen
  1. Gastroback advanced Pro GS 42612 vermutlich Platine defekt
    Gastroback advanced Pro GS 42612 vermutlich Platine defekt: Sehr geehrte Kaffee community, Ich habe mir eine defekte Gastroback advanced Pro GS für 60€ gekauft um hoffentlich bald einigermaßen guten Kaffee...
  2. Gastroback 42612 S Tropft aus Dampflanze
    Gastroback 42612 S Tropft aus Dampflanze: Hallo allerseits, ich habe viele Beiträge in dem Forum zum Gastroback gelesen, aber keiner beschreibt genau mein Problem. Die Maschine ist ca. 6...
  3. Espressoextraktion mit Gastroback 42612 liefert nur bittere oder sehr saure Ergebnisse
    Espressoextraktion mit Gastroback 42612 liefert nur bittere oder sehr saure Ergebnisse: Hallo, ich habe mir eine gebrauchte Gastroback 42612 geholt und bin bisher mit dem Ergebnis nur sehr mäßig zufrieden. Wurde nach Kauf...
  4. Gastroback 42612 Mühlenfix
    Gastroback 42612 Mühlenfix: Hallo, ich habe eine GB A Pro mit der Modellnummer 42612. Ich habe leider das Problem, dass das Mahlwerk nicht am feinsten Mahlt und daher meine...
  5. Gastroback 42612 Anschluss neue Platine
    Gastroback 42612 Anschluss neue Platine: Servus an alle Kaffeeliebhaber, ich habe bereits sehr viel mit Kaffeevollautomaten von Jura, Saeco und Siemens gearbeitet und diese gewartet und...
