Graef CM 80: Mahlmenge und -geschwindigkeit
Diskutiere Graef CM 80: Mahlmenge und -geschwindigkeit im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ih habe heute eine Graef CM 80 erstanden und experimentiere damit herum. Für die Füllung eines Siebträgers braucht er etwa 1 Minute, wenn nicht...
  1. #1 gitan1de, 08.11.2010
    gitan1de
    gitan1de Mitglied
    Für die Füllung eines Siebträgers braucht er etwa 1 Minute, wenn nicht mehr.
    Das erscheint mir doch recht lang. Mahlstufe ist etwa 8.
    Muss ich mich an das Dauergemahle gewöhnen? Das hoffe ich mal nicht.
    Muss sich das Teil erst einmal einüben? Habe jetzt etwa 4Tassen rausgelassen. Das Pulver kommt jeweils nur in einem feinen Rieselstrom, der kaum zu sehen ist. Zwischendurch mal ein dicker Klumpen, plonk.
    Irgendetwas mache ich wahrscheinlich falsch. Aber was?
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Graef CM 80: Mahlmenge und -geschwindigkeit
    Das kann schon sein mit der einen Minute. Die Maschinen mahlen unterschiedlich schnell, das hängt auch vom Mahlgrad ab, es gibt welche, die mahlen das Sieb in 10 Sec voll, aber zu denen gehört die Graef nicht.
    Die Klumpen sind auch nichts Besonderes, die hängen von der Kaffeesorte und vom Mahlgrad ab.
    Wie fein du mahlen musst, hängt von der Durchlaufzeit ab. Du solltest bei ca. 14 gr Pulver im Zweiersieb auf ca. 25 sec Durchlaufzeit kommen bei einer Espressomenge von ca. 2 x 30 mL. Das kannst du mit dem Mahlgrad regulieren.
  3. #3 Barista, 08.11.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Die Mahldauer ist sicher nicht normal.
    Ich habe die Graef auch und brauche für eine Einerportion von 9-10g vielleicht 7-8 Sekunden.
  4. #4 *Teipan*, 08.11.2010
    *Teipan*
    *Teipan* Mitglied
    Kann mich meinem Vorredner nur anschliesen. 1min ist viel zu lang. Da stimmt was bei deiner Mühle/Einstellungen nicht.
    Lg
    Teipan
  5. #5 gitan1de, 08.11.2010
    gitan1de
    gitan1de Mitglied
    Die Bedienungsanleitung spricht tatsächlich von 70 sec, ohne allerdings eine Menge zu nennen. Ich habe Graef eben mal angemailt. Mal schauen, was dort gemeint wird.
    Danke bis hierher erst einmal.
  6. #6 S.Bresseau, 08.11.2010
    da wäre ja fast jede Handmühle schneller!
  7. #7 Shaitan, 08.11.2010
    Shaitan
    Shaitan Gast
    Habe beim mahlen noch nie auf die Uhr geschaut. Aber schätze mal so 10-20sec braich ich fürs 2er
  8. #8 ergojuer, 08.11.2010
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    In diesem Video kannst du sehen, wie eine CM80 üblicherweise mahlt:
    YouTube - DSC_2451.AVI
    Hier sind es abzüglich zweier Unterbrechungen etwa 20 Sekunden fürs 2er Sieb.
    das, was du beschreibst:
    Liest sich für mich so, als ob du zu fein mahlst. Bin mir da eigentlich sogar recht sicher.
    Bei deiner bisherigen Erfahrung von vier Tassen dürfte deine Lernkurve auch noch steil ansteigen könne, ;-)
    @arni:
    Sorry Arni, aber dir muss ich hier in vollem Umfang widersprechen. Die Graef kann zwar meine Casadio nicht toppen. Mit 10 Sekunden komme ich für eine 1er Portion aber auch bei der Graef ganz gut hin.
    Zum anderen darf man bei baugleichen Mühlen, ob des gleichen Konstruktionsprinzips und Schliffs der Mahlkegel oder -scheiben, gleicher Größe derselben und identischer Umdrehungszahl schon auch vergleichbare Mahlzeiten/g erwarten.
    Nicht vergleichen darf man hingegen die Zahl des eingestellten Mahlgrads (z.B. 8 !! )Dieser Wert bedeutet auf der einen Mühle jenen, auf der anderen baugleichen Mühle einen anderen Abstand und somit Partikelgröße im Mahlwerk.
  9. Arni
    Arni Mitglied
    Die Mahldauer hängt von mehreren Faktoren ab, wie z. B. Mahlscheibendurchmesser, Motordrehzahl, Mahlgrad etc. In einer Beschreibung der Graef habe ich mal von einer Mahldauer bis zu 1 Minute gelesen. Wenn ich bei meiner Anfim ganz fein stelle, kann ich locker 40 sec für ein Zweiersieb brauchen, dann kommen aber nur ein paar Tropfen Espresso heraus. Die Mahldauer ist für mich aber kein wichtiges Kriterium. Darum habe ich dem Anfrager ja auch geraten, den Mahlgrad mit der Durchlaufzeit zu justieren und allein darauf zu achten.
  10. #10 gitan1de, 09.11.2010
    gitan1de
    gitan1de Mitglied
    Danke zunächst für die Hinweise,
    die Bedienungsanleitung spricht von 0-10 (auf einer 24er-Skala) von Espresso. Deswegen habe ich einfach mal 8-10 als Mahlgrad genommen. Als Anfänger habe ich es natürlich schwer, die Mehlkonsistenz zu beurteilen.
    Aber der Durchlauf auf meiner alten Jura Vapore, die ich als Reserve für die reparaturempfindlichen VA von Jura im Keller habe, ist in der Tat miserabel.
    Insofern ja, das Mehl ist wohl zu fein.
    Mal abwarten, was Graef meint, wenn die etwas meinen, und heute abend etwas grober zur Sache gehen. Ich kann mir vorstellen, die CM 80 hat eine gewisse Streubreite bei der Werksauslieferung. Ich werde mal berichten.
    @ergojuer: Was youtube da zeigt ist ja eine begeisternde Menge, die durchströmt. Bei der Filmauflösung würde man meine Menge gar nicht sehen.
  11. #11 Barista, 09.11.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Über die Mahldauer der Graef zu diskutieren lohnt eigentlich nur, wenn ein Mahlgrad gewählt wird, der auch realistisch für einen Bezug genommen werden kann.
    Ich ging davon aus, dass mit dem Mahlergebnis auch Bezüge gezogen wurden.
    Stell die Mühle mal auf einen Mahlgrad, mit dem der Espressobezug stimmt und dann können wir über die benötigte Zeit diskutieren.
  12. #12 gitan1de, 09.11.2010
    gitan1de
    gitan1de Mitglied
    @Barista
    Natürlich ging es um Bezüge. Das Manual sagt 0 bis 10 für Espresso. Daran habe ich mich gehalten. Wenn das Manual nicht realistisch ist, welche Einstellung ist es dann? Das will ich gerne ausprobieren.
  13. #13 Barista, 09.11.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Probier es doch einfach aus! Mahl eine Portion (so 7-9 Gramm) und dann versuch damit einen Espresso zu brühen. Kommt nichts durch, ist es zu fein und Du stellst gröber. Irgendwann triffst Du dann den Mahlgrad und bei dem stoppst Du dann mal die Zeit.
    Bei der Graef kann man die Grundeinstellungen über kleine Unterlegscheiben justieren. Vielleicht ist deine zu fein eingestellt, dann ist auch die Angabe von Graef (0-10) nicht korrekt.
    Hier wird Dir niemand sagen können, auf welchen Mahlgrad an der Skala du die Mühle einstellen musst. Das ist fast bei jeder Mühle (gleiches Modell!) ein bißchen anders.
  14. #14 ergojuer, 09.11.2010
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Jura Rio Vapore?!
    ist das so eine:
    das Ding hat ein sogenannten Cremasiebträger, der bei jedem Bezug durch Verschieben des Siebträgergriffs geöffnet werden muss. Vorher verschließt der Siebträger den Ausgang komplett. Auif die Weise sol die Mascine erst den maximalen Druck im System aufbauen und das Kaffeemehl befeuchten. Diese Siebträgerkonstruktion ist in erster Linie für vorgemahlenen Supermarktkaffee gedacht und erfüllt da auch seinen Zweck.
    In Verbindung mit einer Espressomühle bringt das aber nix! Vor allem kannst du dann den optimalen Mahlgrad nie herausfinden, da der Siebträger die Durchflussmenge durch eine feinstes Löchlein zusätzlich begrenzt.
    Denkbar wäre auch, dass der Siebträger verstopft oder die Ventilmechanik an sich defekt ist.
  15. #15 zocker101, 09.11.2010
    zocker101
    zocker101 Mitglied
    Hallo Leute,
    ich habe mir auch gerade frisch eine CM80 gegönnt.
    Auch mir ist aufgefallen das meine Mühle ziemlich fein mahlt.
    Für meine Gaggia CC musste ich den Mahlgad eher in Richtung grob schieben. Sonst kam nichts aus der Maschine.
    Die Sache dürfte ja auch noch Bohnenabhängig sein.
    Allerdings habe ich jetzt nach einigen Mahlvorgängen den Eindruck das das Kaffeemehl grober wird obwohl ich am Mahlgrad keine Veränderung vorgenommen habe.
    Vielleicht muss sich die Kiste ja auch erst mal einlaufen.
  16. #16 Barista, 09.11.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Vielleicht liegt es einfach daran, dass Graef die Mühle mittlerweile feiner eingestellt (d.h. mit mehr Unterlegscheiben) herausgibt.
    Grund hierfür könnte ggf. ja die rege Nachfrage nach Unterlegscheiben (auch bedingt durch dieses Forum) sein.:-D
  17. #17 gitan1de, 09.11.2010
    gitan1de
    gitan1de Mitglied
    @ergojuer
    Ja, genau so ein Teil ist es, das für zwei, drei Tage als Zwischenlösung dienen sollte.
    Der Durchfluss ist ok. Und wenn ich Kaffee mit meiner alten Kaffeemühle von Braun shreddere läuft alles supi.
    Aber wahrscheinlich malt die Braun im Verhältnis Kiesel zu Felsen, wenn man die beiden Mühlen vergleicht.
    Das Problem mit dem Durchsatz bleibt: Ich werde die CM80 mal in Richtung gröber bewegen. Das Filmchen auf youtube gibt ja einen Anhalt, was geht.
  18. #18 ergojuer, 09.11.2010
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Und ich sehe gerade, dass ich das falsche Filmchen verlinkt hatte. Allein das Mahlen findet sich bei youtube hier: YouTube - graef CM 80 mahlvorgang
  19. rAAAlf
    rAAAlf Mitglied
    Um ein paar Zahlen in die Runde zu werfen:
    In Abhängigkeit vom Mahlgrad benötigt die Mühle zum Mahlen von ca. 15 g Kaffeemehl maximal 15 Sekunden für einen stimmigen Bezug eines Doppio (50 ml Café in 25 Sekunden).
  20. dwp
    dwp Mitglied
    Meine hat sich auch erst einmal "warmgelaufen". Habe sie jetzt ca. 8 Monate. Am Anfang hatte ich den Mahlgrad so zwischen 10 u. 12 eingestellt. Jetzt liegt er konstant seit einigen Monaten zwischen 5 u. 7, je nach Kaffeesorte.
    LG,
    Dirk
Graef CM 80: Mahlmenge und -geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80
    La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  2. Ranking der Marken für Espressomaschinen - Lelit, DeLonghi, S*, Solis, Rancilio, Graef, usw.
    Ranking der Marken für Espressomaschinen - Lelit, DeLonghi, S*, Solis, Rancilio, Graef, usw.: Liebes Forum, Ich recherchiere gerade auf der Landschaft der Espressomaschinen und hab so gar kein Gefühl dafür, welche Marken gut sind. Würde...
  3. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  4. Graef Estessa - Pumpenleistung Profile, Volumetrik, beheizte Brühgruppe, 2 Thermoblocks
    Graef Estessa - Pumpenleistung Profile, Volumetrik, beheizte Brühgruppe, 2 Thermoblocks: Siebträger-Espressomaschine Estessa online bei Graef.de bestellen Graef hat eine neue Maschine vorgestellt, da die Präsentation auf der Webseite...
  5. Graef ES 86 Dampflanze tropft
    Graef ES 86 Dampflanze tropft: Hallo! Es tropft aus der Dampflanze meines Siebträgers, hat jemand Hinweise? Defekte Dichtung? Verkalkt? Er ist 10 Jahre alt, auf Kleinanzeigen...
