Graef Kaffeemühle CM 800 + Delonghi EC 685
Diskutiere Graef Kaffeemühle CM 800 + Delonghi EC 685 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Freunde des guten Kaffee's, ich bitte Euch um Hilfe bei folgenden Problem (P.S. ich habe schon diverse Foren Beiträge dazu durchsucht aber...
  1. #1 Thunderhawky, 14.06.2018
    Thunderhawky
    Thunderhawky Mitglied
    ich bitte Euch um Hilfe bei folgenden Problem (P.S. ich habe schon diverse Foren Beiträge dazu durchsucht aber nichts gefunden)
    • Ich verwende das doppelwandige Sieb, welches beiliegt
    • Die Extraktionszeit beträgt nur 18 sec. (incl. Vorlauf)
    • Es laufen - ohne Pulver 38ml - Flüssigkeit durch
    • Ich mahle auf feinster Stufe zzgl. Mahlwerk um 6 Postionen feiner "geschraubt/gedreht" als Werksseitig eingestellt
    • Ich drücke den Tamper kräftig (bestimmt mit mehr als 20kg), Tamper massiver Edelstahl
    Was mache ich bzg. Durchlaufzeit falsch? 25sec. sind das nicht ansatzweise! Muss ich noch feiner mahlen? Mehr drücken geht schon gar nicht ;/
    Bohnen sind frisch - ja - vom Discounter zwar aber frisch. Die Creme und der Geschmack sind so okay.
    Ein weiterer Eindruck ist, dass der Espresso zu kalt ist. Beim Cappu auch merklich, obwohl Einstellung auf Maschine höchste Hitze und Tassen vorherwärmt.
    Danke und beste Grüße
    Tom
  2. #2 quick-lu, 14.06.2018
    quick-lu
    Hallo im KN,
    Du hast dir die Frage quasi schon selbst beantwortet:
    Es gibt bei Mühlen keine werksseitige Einstellung, du musst für dich den richtigen Mahlgrad finden, evtl. bist du immer noch zu grob.
    Woher weißt du das du maximal fein mahlst? Hat die Mühle einen Anschlag? Hast du im Leerlauf ohne Bohnen soweit zugedreht, dass das Mahlwerk schleift?
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wie frisch genau (Röstdatum bzw. MHD)?
    Man kann mit der CM800 grundsätzlich so fein mahlen, dass kein Tropfen Wasser mehr durch das Kaffeemehl gepresst wird. Bei deinen doppelwandigen Sieben sollte das noch einfacher gehen als bei normalen Sieben. Es gibt daher zwei mögliche Gründe für dein Problem:
    1) Der Kaffee ist viel zu alt und/oder
    2) du mahlst nicht fein genug.
    joost gefällt das.
  4. #4 Thunderhawky, 14.06.2018
    Thunderhawky
    Danke Euch beiden. Ich hab schon mal das obere Mahlwerk bis auf Anschlag justiert. Ich probiere jetzt über den Mahlgradring die feinste Stufe herauszufinden, so dass die Mühle noch "arbeitet" Kurz- bis mittelfristig macht sicher ein Einbodensieb Sinn.
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Du hast meine Frage nach der Frische der Bohnen nicht beantwortet - wann wurden sie geröstet, bzw. bis wann sind sie "mindestens haltbar"? "Frisch gekauft" bedeutet nicht zwangsläufig frisch geröstet.
    joost gefällt das.
  6. #6 ergojuer, 15.06.2018
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Doppelwandige Siebe sind schon mal blöd. Der erste Boden hat evtl. zu große Löcher, der zweite Boden besteht ja nur aus einem Löchlein, dass dafür sorgt, dass der Kaffee durchspritzt und dabei noch einmal "aufgeschäumt" wird.
    Ich kenne die Maschine nicht. Wenn aber der Kaffee zu schnell durchläuft könnte eine Erklärung (bei klassischen, einwandigen Sieben ebenso) auch sein, dass du schlicht zu wenig Pulver im Sieb hast. Dazu hast du keine Angaben gemacht....
Graef Kaffeemühle CM 800 + Delonghi EC 685 - Ähnliche Themen
  1. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  2. [Verkauft] Graef Kaffeemühle CM850
    Graef Kaffeemühle CM850: Verkaufe wegen Upgrade eine ca. 2 Jahre alte, gut gepflegte Graef Kaffeemühle CM850 mit integrierter Ausklopfschublade. Vermutlich muss man hier...
  3. [Verkauft] Kaffeemühle Graef CM 800
    Kaffeemühle Graef CM 800: Wegen einem upgrade verlaufe ich hier meine Graef CM 800 Kaffeemühle. Ich habe Sie 02/2019 bei Amazon Warehouse gekauft und Sie funktioniert...
  4. [Erledigt] Kaffeemühle gesucht (Graef cm 800? )
    Kaffeemühle gesucht (Graef cm 800? ): Hallo zusammen, Da meine alte Kaffeemühle durch ein Missgeschick einer meiner beiden fellnasen das zeitliche gesegnet (von wegen Katze sind...
  5. Kauffrage: Graef Kaffeemühle CM 800 oder Eureka Mignon MCI Espressomühle?
    Kauffrage: Graef Kaffeemühle CM 800 oder Eureka Mignon MCI Espressomühle?: Ich bin seit einigen Wochen Besitzerin einer Siebträgermaschine. Die mitgehe erbte Mühle ist jedoch eine mittlere Katastrophe, da sie den Kaffee...
