Greaf CM 80 - Mahlgrad verstellen
Diskutiere Greaf CM 80 - Mahlgrad verstellen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich hatte in dem Forum schon etwas gelesen, als ich mich entscheiden musste, welche Kaffeemühle ich mir kaufen soll. Ich habe...
  1. alpha7
    alpha7 Mitglied
    ich hatte in dem Forum schon etwas gelesen, als ich mich entscheiden musste, welche Kaffeemühle ich mir kaufen soll. Ich habe mich schließlich für die Greaf cm 80 entschieden. Dank der Infos aus diesem Forum denke ich, habe ich eine gute Wahl getroffen. Also danke schon mal dafür ;)
    Ich muss sagen ich bin mit der Greaf soweit zufrieden. Ich habe schon eine Unterlegscheibe ausgebaut, damit die Mühle ein wenig grober Mahlt. Für die French Press mahle ich meinen Kaffee auf Stufe 25 und für den "normalen" Filterkaffee auf Stufe 5. Soweit alles super.
    Nun -es mag ein blödes Problem sein- steht in der Bedienungsanleitung, man solle die Mahlgradeinstellung nur beim Laufen der Mühle verändern. Will ich jetzt aber von Stufe 5 auf Stufe 25 stellen, so muss ich vorher immer ein paar Kaffeebohnen verbraten, die dann normaler Weise in den Müll wandern.
    Meine Frage jetzt: Ist es echt so? Darf man nur den Mahlgrad verstellen wenn die Machine läuft?? Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn man es anders macht?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  2. #2 indivisualist, 14.05.2012
    indivisualist
    indivisualist Mitglied
    AW: Greaf CM 80 - Mahlgrad verstellen
    Laut Graef wird es "empfohlen", den Mahlgrad nur beim Mahlen zu verstellen … bis jetzt hat es meiner CM80 noch nicht geschadet, dass ich auch so dran herumgedreht habe. ;-)
    Das "warum" würde mich aber auch interessieren. Schlimmstenfalls könnten doch nur ein paar Kaffeekrümel zerquetscht werden, oder? Die Mühle wird davon ja wohl nicht blockieren.
  3. #3 ergojuer, 14.05.2012
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Zumindest wenn man sie von grob in Richtung fein verstellt sollten alle Mühlen stets nur im laufenden Betrieb verstellt werden. Ansonsten läuft man Gefahr, dass man das Mahlwerk im Stand dermaßen unter Spannung stellt,dass der Motor beim Starten blockiert und Sicherung oder Motor durchbrennt.
    Und im Normallfall stellt man seine Mühle ja auch nicht von ganz grob auf ganz fein. Eine Verstellung um ein oder zwei Mahlgrade in Richtung fein bei stehendem Motor schadet meiner Erfahrung nach aber keiner Mühle
    am Tablet getipselt
  4. alpha7
    alpha7 Mitglied
    Super! Vielen Dank für eure Antworten!
  5. Tica
    Tica Mitglied
  6. #6 indivisualist, 15.05.2012
    indivisualist
    Meine gedruckte Anleitung habe ich gerade nicht griffbereit, deswegen das Handbuch von der Website – Seite 11: "Wichtig! Stellen Sie den gewünschten Mahlgrad nur bei laufendem Mahlvorgang ein." Das ist etwas deutlicher, als ich es in Erinnerung hatte. :shock:
  7. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    So lange Du es gröber stellst ist es kein Problem, das auch bei stehenden Mahlwerk zu machen. Ich wundere mich gerade nur über deine Bandbreite, ich mahle mit meiner Graef Espresso auf 10-11 und FP auf ca. 21.
    Das feiner stellen bei laufenden Mahlscheiben mag mit der Graef ja noch ganz einfach sein, aber bei Mühlen die mal eben 7-8 gr. in 2 Sekunden durchjagen ist das schon ein wenig komplizierter ;-)
  8. #8 Herr F aus B, 17.05.2012
    Herr F aus B
    Herr F aus B Mitglied
    Ich mahle auf 3-4! Hmm, was ist denn da los? Meine Mühle ist ganz neu! Den Mahlgrad stelle ich auch um, ohne zu mahlen! Ist bisher noch nichts passiert! Ich mahle ja auch keine blauen Bohnen! :D
  9. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Mach Dir keine Sorgen, die CM80 ist dafür berüchtigt in der Serie extrem zu schwanken. Bei einigen liegt der feine Grad von Espresso eben bei 2-5 bei anderen eben ein wenig höher. Viele Besitzer haben hier auch mit Distanzscheiben den Verstellbereich entsprechend verändert um nach unten noch einige Reserven zu haben. Dazu gibt es hier aber einige Threads.
    Meine Verwunderung bezog sich nur auf die Spanne Filterkaffee und FP von 5 zu 25... das klingt für mich einfach nicht normal.
  10. alpha7
    alpha7 Mitglied
    vielen Dank für eure Antworten.
    Das mit den Unterlegscheiben habe ich auch schon Erfahren und hatte eine dann ausgebaut.
    Also für die Presse mahle ich den Kaffee auf Stufe 25. Damit er halt nicht so fein ist, weil sonst hat man immer den ganzen Mist in der Kaffeetasse schwimmen. Bei so feinem Pulver geht der dann bei meiner Bodrumpresse durch dieses Metallsieb durch.
    Und den normalen Filterkaffee für unsere Kaffeemaschine mahle ich immer auf Stufe 5. Somit ist der Kaffee schön fein. Also jetzt nicht extrem fein, aber er hat Ähnlichkeit mit dem aus gekauften Paketen.
    Oder mach ich da was falsch? Für Tipps wäre ich sehr dankbar, ist schließlich meine erste Mühle :)
  11. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Kann ich Dir leider nicht sagen, da jede Graef seinen eigenen Verstellbereich hat. Deswegen gibt es kaum Anhaltspunkte. Aber wenn Du Filterkaffee auf 5 mahlst, auf welcher Stufe mahlst Du denn dann den Espresso? Meines Erachtens dürfte das mit der Feinheit nicht mehr klappen. Mein Verstellbereich von Espresso zu French Press liegt bei ungefähr 15 Stufen, Filterkaffe ist ein wenig feiner als FP.
    Allerdings ist der Mahlgrad bei FP auch nicht wirklich ein Orientierungspunkt, da entscheidet eher der persönliche Geschmack. Bei mir ist der etwas gröber als Filterkaffee aber nicht wesentlich.
  12. alpha7
    alpha7 Mitglied
    Danke für deine Antwort.
    Espresso mahle ich damit gar nicht... Wenn ich den für die Presse noch feiner mache, habe ich halt alles in der Tasse drinnen. Das nervt halt... Und deswegen mahle ich den was grober
  13. Imre
    Imre Mitglied
    Bei Filterkaffee kommt es halt auf persönliche Vorlieben an, ich mahle so, dass ich bei 30g und 500ml Wasser in der Chemex eine 4er Zeit schaffe. Das Passt mir geschmacklich. Für den Hario peil ich unter 3min an...
  14. #14 Plastikbaby, 14.11.2012
    Plastikbaby
    Plastikbaby Mitglied
    Hallo!
    Habe noch eine etwas anders gelagerte Frage zur CM80, vielleicht hat jemand eine Idee dazu:
    Ich habe meine seit 1,5 Jahren, war immer zufrieden. Vor ein paar Monaten fing die Mühle plötzlich an, feiner zu mahlen als vorher. ich habe beim Kundendienst angerufen und dann eine Scheibe entfernt. Danach ging es wieder, ich mahle seitdem aber auf einem gröberen Grad als vorher, um auf meiner Gaggia Baby class ein gutes Ergebnis zu haben. Warum das sich von allein einfach so ändert, konnte mir allerdings keiner sagen.
    Jedenfalls: Jetzt ist es plötzlich so, dass ich bei Mahlgrad 14 sehr sehr feines Mehl bekomme, durch das das Wasser kaum durch kommt, am Anfang nur tröpfelt. ABER: nur einen Grad gröber eingestellt scheint das Mehr wieder viel zu grob zu sein, so dass der Bezug sehr schnell (nur 6, 7 Sekunden) durchrauscht.
    Es ist mir ein Rätsel, woran kann das denn liegen?
    Kaffeesorte ist die selbe wie vorher auch (Passalacqua).
Greaf CM 80 - Mahlgrad verstellen - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Mahlgrad Tip...(Greaf CM 80)
    Bräuchte Mahlgrad Tip...(Greaf CM 80): Hallo, vor kurzem habe ich Kaffeebohnen geschenkt bekommen. Da sie mir aus dem ST (Schoko-Sahne Geschmack) nicht schmeckt, würde ich diese Bohnen...
  2. Orione 3000 + GREAF CM 800: Mache ich das so in etwa richtig?
    Orione 3000 + GREAF CM 800: Mache ich das so in etwa richtig?: Liebe Kaffeefachkräfte, ich bin ziemlich neu in der Espressozubereitung. Eigentlich wollte ich nur mal eben von vorgemalenem Espresso in einer...
  3. Greaf cm800 Feineinstellung
    Greaf cm800 Feineinstellung: Hi, ich hab mich ja in den letzten Wochen langsam an die Zubreitung von Espresso getastet. Nachdem ich jetzt Cremasiebe aufgebohrt , Mahlgrade...
  4. Repariert hier jemand Maschinen (hier Greaf ES 90)
    Repariert hier jemand Maschinen (hier Greaf ES 90): Hallo ich habe eine Graef ES 90 2 Kreiser. Ich verwendete immer Wasser ohne Kalk, somit musste ich das Gerät noch nie Entkalken. Im Sommer dann...
  5. [Verkauft] Greaf CM 70
    Greaf CM 70: Guten Abend, ich verkaufe meine Graef CM70. Sie ist zirka 1 Jahr alt und wurde unregelmäßig genutzt. Ich verkaufe sie da ich überlege wieder auf...
