Grimac La Uno - Wasser läuft aus 3-Wege-Ventil
Diskutiere Grimac La Uno - Wasser läuft aus 3-Wege-Ventil im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe gerade eine Grimac La Uno mit Festwasseranschluß überholt. Die Fluid-o-Tech Vibrationspumpe war fest und die Spule hatte einen...
  1. #1 svenfor, 24.05.2020
    svenfor
    svenfor Mitglied
    Die Fluid-o-Tech Vibrationspumpe war fest und die Spule hatte einen defekt. Der Druckminderer war undicht und nicht mehr zu retten. Die Magnetventile für den Zulauf und Heißwasser waren verkalkt und haben nicht mehr geschloßen. Die Brühgruppe war ebenfalls ordentlich versotten.
    Der Nippel vom Bypass der Pumpe, mit dem das Wasser wieder vor die Pumpe in ein T-Stück gespeist wird, ist mir beim Umbau der Pumpe abgerissen. Ich habe jetzt den Standardanschluss des Fluid-o-Tech Bypass mit einem Schlauch und einem Y-Stück in den Überlauf der Maschine gelegt.
    Aber jetzt zum Problem.
    Drücke ich die Bezugtaste, öffnet das 3-Wege-Ventil und es kommt Wasser aus der Dusche. Läuft die Pumpe ohne Bezug (Tankfüllung), läuft das Wasser im Strahl unten aus dem 3-Wegeventil.
    Ich komme nicht drauf, was ich falsch mache oder wo der Fehler liegen könnte.
  2. #2 svenfor, 25.05.2020
    svenfor
    svenfor Mitglied
    Ich schieb das hier noch mal hoch.
  3. #3 Heisswasserhedonist, 25.05.2020
    Heisswasserhedonist
    Heisswasserhedonist Mitglied
    Bei meiner Oscar gab es ein 2. Magnetventil, dass entweder Richtung Tank oder Richtung Brühgruppe aufgemacht hat. Kann es sein, dass dieses fest ist?
    svenfor gefällt das.
  4. #4 svenfor, 25.05.2020
    svenfor
    svenfor Mitglied
    Aaah, ich habe bei meiner Maschine so einen Kaltwasserblock, mit einem zweiten großen zwei Wegeventil. Das hatte ich eigentlich gereinigt.
    Ich werde es noch mal überprüfen.
  5. #5 Heisswasserhedonist, 26.05.2020
    Heisswasserhedonist
    Oder ein elektrisches Problem:
    Klackt es? Kommt Strom rauf? Ist ein Widerstand meßbar?
  6. #6 svenfor, 26.05.2020
    svenfor
    svenfor Mitglied
    Ey Caramba!
    Das Magnetventil an der Brühgruppe saß verkehrt. Das kommt davon, wenn man spät nachts und kopfüber noch rum pfuscht. Peinlich.
    Heisswasserhedonist und langbein gefällt das.
Grimac La Uno - Wasser läuft aus 3-Wege-Ventil - Ähnliche Themen
  1. Restaurations-Projekt GRIMAC La Uno
    Restaurations-Projekt GRIMAC La Uno: Liebe Kaffee-Gemeinde, ich bin sehr froh, meine Traum-Maschine für einen fairen Preis erstanden zu haben. Es ist eine Grimac La Uno (Serie B)....
  2. Suche Ringkabelschuhe (Kabelösen) 3mm für Heizungskabel
    Suche Ringkabelschuhe (Kabelösen) 3mm für Heizungskabel: Hallo, ich suche für die Fertigstellung der Elektrik meiner LSM Tipo 67 folgende Ringkabelschuhe zum Anschlus der Heizung: 6 Stück...
  3. Stehendes Wasser und nasser Puck im Accurato-Sieb - woran liegts?
    Stehendes Wasser und nasser Puck im Accurato-Sieb - woran liegts?: Dem nassen Puck in meinem LM1 (Strada) und Accurato 16g habe ich bislang wenig Beachtung geschenkt. Ist halt lästig mit dem Saubermachen, aber...
  4. Verständisfrage bzgl. Wasser
    Verständisfrage bzgl. Wasser: Hallo, heute wird meine Lelit Anna einziehen. Habe mich erst jetzt mit dem Thema Wasser beschäftigt, da ich das ganz ausser Acht gelassen hatte....
  5. Es könnte alles so einfach sein: Einkreiser für Espresso
    Es könnte alles so einfach sein: Einkreiser für Espresso: Sehr geehrte Kaffeenetzer, ich möchte diesen Thread einleiten mit den Worten: Aaaaaaaah. Nachdem meine Saeco Aroma (steinigt mich) mit...
