Guter Espresso - was mache ich falsch?
Diskutiere Guter Espresso - was mache ich falsch? im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo zusammen, ich habe eine Isomac Giada II und eine Lelit Fred Mühle. Ich benutze den Siebträger für doppelten Espresso. Ich versuche mich, an...
  1. #1 StephanB, 18.05.2021
    StephanB
    StephanB Mitglied
    ich habe eine Isomac Giada II und eine Lelit Fred Mühle. Ich benutze den Siebträger für doppelten Espresso. Ich versuche mich, an diese Regeln beim Espresso zu halten:
    - Kaffeemenge vs. Pulvermenge ca. 2:1
    - 9 Bar Druck
    - ca. 25 Sekunden Extraktionszeit
    - Tampen mit ca. 12kg Druck
    - Siebträger trocken, Maschine vorgeheizt, etc.
    In der aktuellen Mahleinstellung komme ich auf eine Kaffeemenge vs. Pulvermenge von ca. 3:1 nach 25 Sekunden. Der Druck der Maschine ist dabei aber bei ca. 16 Bar. Der Espresso kommt in (sehr) dünnen Schnüren raus.
    Was mache ich falsch?:confused:
    Wenn ich noch feiner mahle, um z.B. auf 2:1 Kaffeemenge zu kommen, wird der Druck ja nicht geringer. Sollte ich einfach den Druck so beibehalten? Evtl. liegts an der Maschine?
    Freue mich über jeden Profitipp ;-)
    Danke und viele Grüße,
    Stephan
  2. cbr-ps
    Standfragen:
    Was für Bohnen wann geröstet?
    Wie viel Gramm Kaffee im Sieb?
    Wie schmeckt es?
    Gerwolf gefällt das.
  3. #3 StephanB, 18.05.2021
    StephanB
    StephanB Mitglied
    Dulcinea Bohnen von Quijote Kaffee aus Hamburg, geröstet vor 2-4 Wochen.
    Dunkle Espressi, Espressi aus direct trade, directtrade, direkter Handel
    11 Gramm im Sieb
    (meine Küchenwaage ist auch nicht die genaueste, der ungetamperte Berg ragt etwas über den Rand vom Siebträger)
    Geschmack eher stark und bitter, wenig Crema.
    VG,
    Stephan
  4. #4 Braveheart, 18.05.2021
    Braveheart
    Braveheart Mitglied
    Hallo Stephan und herzlich willkommen im Kaffee Netz.
    Was für ein Sieb benutzt d.h. was ist das Fassungsvermögen laut Aufdruck und was füllst du konkret ein?
    3:1 = zu dünn = nicht fein genug gemahlen. 2: 1 ist ein guter Startpunkt zur Orientierung.
    16bar Druck. Bei Extraktion sollte der Druck um die 9bar herum sein, aber ncht 16bar? War die Maschine von Anfang an so bzw. wurde was verstellt?
    StephanB gefällt das.
  5. cbr-ps
    11g im 2er Sieb sind vermutlich zu wenig. Probier mal mit mehr. Da ist doch bestimmt noch reichlich Luft, oder?
    StephanB und Braveheart gefällt das.
  6. #6 Braveheart, 18.05.2021
    Braveheart
    Braveheart Mitglied
    Es gibt ja 2er und 2er Siebe je nach Füllmenge, daher auch meine Frage was aufgedruckt ist.
  7. #7 StephanB, 18.05.2021
    StephanB
    StephanB Mitglied
    Gute Frage, habe leider keinen Aufdruck gefunden. Durchmesser ist 53mm, Tiefe ist 23mm.
    Es ist diese Maschine hier: ISOMAC - since 1977 espresso & cappuccino machines
    VG,
    Stephan
  8. #8 StephanB, 18.05.2021
    StephanB
    StephanB Mitglied
    Danke! :) Die Maschine war von Anfang an so. Wenn ich nur Wasser durchlaufen lasse, ist sie schon bei 7/8 Bar...
  9. cbr-ps
    Schon, aber so kleine habe ich noch nicht gesehen. Wobei die Giada nur einen 53mm Siebträger hat, kann also sein, dass da die üblichen Angaben von 47/58mm Sieben nicht passen
  10. #10 Braveheart, 18.05.2021
    Braveheart
    Braveheart Mitglied
    Dann starte doch mal wie vorgeschlagen mit 16g im Sieb. Schau mal ob du bei dieser Menge dann knapp unterhalb dieser Rille bist im Sieb.
  11. #11 balljunge, 18.05.2021
    balljunge
    balljunge Mitglied
    Quijote gibt an, dass 16,7g in, 35g out in 17s (ab Pumpenstart) sehr gut sind. Vielleicht erstmal dies versuchen, bevor wir über Geschmack reden?
  12. cbr-ps
    sicher nicht, das wäre >1:5
  13. #13 balljunge, 18.05.2021
    balljunge
    balljunge Mitglied
    Sicher, Sicher nicht! habe es oben bereits angepasst. Wurstfinger und Kaffee in der Hand. Hilflos an der Tastatur!
    16,8g in, 35g out in 17s bei 94°C
  14. #14 basstian, 18.05.2021
    basstian
    basstian Mitglied
    Das klingt nach pressurized Sieb. Kannst Du mal ein Foto machen? Da wäre dann nur ein Loch unten im Sieb.
  15. Sekem
    Sekem Mitglied
    Der Druck auf den PUK ist nicht der selbe wie der Druck an der Pumpe, der hier vermutlich angezeigt wird.
    Mein 58er Sieb ist auch ca. 23 mm tief und ich fülle es mit 14,5 Gramm. Da könnten 11 Gramm im 53er Sieb durchaus richtig sein.
    Meistens liegt es an den Bohnen - nicht fein genug oder einfach Bohnen, die nicht nach deinem Geschmack sind.
  16. Sekem
    Sekem Mitglied
    Auf dem Bild von Isomac sieht es stark nach einem pressurized Sieb aus.
  17. #17 Gerwolf, 18.05.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Mal ganz systematisch
    1. Kaffee im Frischezeitraum 15Tage/15Wochen==> passt
    2. Zweiersieb soweit gefüllt, dass sich nach dem Einspannen auf dem trockenen getamperten Kaffeepulver eine 1€ Münze gerade abzeichnet
    3. Mahlgrad so wählen, dass sich bei einem Brühverhältnis 1:2 eine Durchlaufzeit von 20 bis 30 Sekunden ergibt
    4. Bei großen Mahlgradänderungen ggfs. Punkt 2 wiederholen
    Das Manometer würde ich „mal gar nicht ignorieren“:)
    Lancer und cbr-ps gefällt das.
  18. #18 Caffe Corretto, 18.05.2021
    Caffe Corretto
    Caffe Corretto Mitglied
    Dulcinea kommt bei mir auch in den nächsten Tagen in die Mühle. Bin gespannt wie er schmeckt, kann aber leider noch nichts sagen.
  19. #19 StephanB, 18.05.2021
    StephanB
    StephanB Mitglied
    1000 Dank schonmal für die vielen hilfreichen Tipps!! Was bedeutet "pressurized" Sieb? Dass der hohe Druck dadurch kommt?
    Bild würde ich gerne mit hochladen. Geht das nur via URL mit irgend so einem Hosterservice?
    Was meinst du mit der Münze? Check ich nicht :eek::p
  20. #20 Caffe Corretto, 18.05.2021
    Caffe Corretto
    Münze auf den getampten Puck legen, einspannen. Die Münze liegt dann zwischen Sieb und Puck und sollte keinen tiefen Abdruck hinterlassen, weil sonst zu viel Kaffee im Sieb ist.
Guter Espresso - was mache ich falsch? - Ähnliche Themen
  1. Guter Espresso mit Einersieb???
    Guter Espresso mit Einersieb???: Hallo Gemeinde, habe eine Bezzera Strega und möchte Cappus mit einem Einersieb herstellen Meist ist der Ausfluss jedoch sehr unruhig, wenig...
  2. Espresso sauer trotz guter Einstellung
    Espresso sauer trotz guter Einstellung: Hallo, habe Schwierigkeiten einen Espresso einzustellen: 17g Espresso, etwa 25 Sekunden, Ratio 1:2, hatte exakt 34g Espresso in der Tasse. Also...
  3. Einfach kein guter Espresso - Hilfe benötigt - Lelit PL41TEM & Eureka Specialita
    Einfach kein guter Espresso - Hilfe benötigt - Lelit PL41TEM & Eureka Specialita: Hallo zusammen, mein Account ist zwar noch frisch, aber ich bin seit einigen Jahren stiller Mitleser. Jetzt habe ich aber doch ein ziemliches...
  4. Radolfzell am Bodensee guter Espresso
    Radolfzell am Bodensee guter Espresso: Hallo zusammen, ich suche in Radolfzell oder näherer Umgebung (Kreis Konstanz) eine Anlaufstelle um sehr guten Espresso zu trinken. Gerne auch um...
  5. Guter heller Espresso
    Guter heller Espresso: Hi ich suche gerade nach einer neuen Bohne. Ich bin Fan von light roasts und habe eigentlich mit Man Vs. Machine meinen absoluten Lieblingsröster...
