Handfilter -> Ich blick nicht mehr durch :-(
Diskutiere Handfilter -> Ich blick nicht mehr durch :-( im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wie war denn der Reinigungsaufwand? Ausklopfen und kurz nachspülen, oder höher?
  1. #81 Warmhalteplatte, 06.12.2017
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
  2. #82 Aeropress, 06.12.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Steht schon weiter vorne, klar ausklopfen aber da bleibt ne Menge erstmal noch drin. Dann unter der Spüle durchspülen, das geht dann aber sehr leicht und schnell und vor allem bleibt nichts mehr im Filter hängen, der wird wieder blitzblank in kaum mehr als einer Minute. Landet halt noch ne Menge Pulver im Abfluss.
    schwawag und Warmhalteplatte gefällt das.
  3. #83 christobal1987, 06.12.2017
    christobal1987
    christobal1987 Mitglied
    Wenn ich das alles so lese, dann wäre vllt eine tabellarische Übersicht der verschiedenen Brühmethoden und deren Unterschiede bezüglich handling und Geschmack sinnvoll. Wenn man theoretisch diese Übersicht im Brühkaffee Forum oben anheften könnte, wäre es vllt nicht ganz so verwirrend für den Einstieg. Habe mich damals auch lange hier durchgelesen, wodurch ich mir viel (theoretisches) wissen und Erfahrungen aneignen konnte. Fand die Zusammensetzung von dergitarrist im 12ten Beitrag ganz gut.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    schwawag, dergitarrist und Mr. Crumble gefällt das.
  4. #84 DaBougi, 06.12.2017
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Wäre super. Leider ist Geschmack sehr subjektiv, ausserdem ändert sich das mit dem verwendeten Kaffee. Die ganz erfahrenen wählen dann die Methode, die der Röstung/der Sorte am besten "steht"
    Pribzipiell wird es von FP über V60 bis hin zur Chemex tendenziell teeartiger, klarer.
    Dabei gibt es ja noch zig anderes, sei es Aeropress (metall oder papierfilter), clever dripper, melitta, bee house, Blue Bottle, Phoenix, American Press, Espro, Sowden, Eva solo, Dauerfilter (und auch da sehr viele unterschiede usw usf
    Grundsätzlich gibt es eben Mehl ins Wasser (Immersion) oder Wasser durchs Mehl (bei den klassischen Filtersachen). Manches ist irgendwie beides, Clever dripper und Aero zum Beispiel, wobei beides auch wieder unterschiedlich arbeitet.
    Verwirrend natürlich...zudem haben (wie @Aeropress richtig sagte) Mahlgrad, Brewratio, Wasser"charakter", Durchlaufzeit etc einen so grossen Einfluss, dass Objektive, tabellarische vergleiche schwer fallen.
    Ich kann aber am Ende aus einer FP nicht den gleichen Kaffee machen wie aus einer Chemex. (z.b)
    Dazu kommt noch die Möglichkeit eines Americanos (Espresso mit heissem Wasser verdünnt) oder Schümlis (im Siebträger etwas gröber mahlen ergibt bei gleicher Durchlaufzeit wie beim Espresso wesentlich mehr Menge an "Kaffee")
    Ich hab so begonnen: V60 und FP.
    V60 weil es hier sehr viel Erfahrungsschatz gibt, Melitta wäre wohl ähnlich. Mich hat einerseits die fehlende Community gestört, andererseits denke ich, das ein Filter rotationssymmetrisch sein sollte. Das ist nur eine Ahnung, es spricht jedenfalls vieles dafür.
    Von da weg kann man sich ja vortasten, aber macht erst Sinn, wenn man das "Grundprinzip" verstanden hat.
    Natürlich liegt ein frei, mit Kalita oder sonst was zu beginnen.
    Inmer noch verwirrt? verständlich:)
  5. #85 TheCoffeeMan, 21.12.2017
    TheCoffeeMan
    TheCoffeeMan Gast
    Hallöchen!
    So......nach dem ich alle benötigen Artikel bekommen habe versuche ist seit Tagen immer mehr in die Welt des Brühkaffees einzutauchen.
    Ich habe ein paar Fragen an Euch.
    Aktuell trinke ich von Quijote den "Filter Ecuador". Ich dosieren für eine 200ml Tasse 12gr. Meine Filterzeit incl. Blooming beträgt ca. 2 Minuten.
    Welche Klickeinstellung ist bei der Comandante C40 für den Handfilter geeignet? Aktuell ist die Einstellung auf 20 Klicks (Auslieferung).
    Ich habe mal gelesen das die Brühzeit zw. 2.30 - 3.00 Minuten liegen sollte. (Ist es ja bei mir nicht).
    Soll ich die Mühle etwas feiner stellen?
    Stimmt die Kaffeemenge?
    Viele Grüße aus Unterfranken,
    Chris
  6. #86 Mr. Crumble, 21.12.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.12.2017
    Mr. Crumble
    Mr. Crumble Gast
    Die Durchlaufzeit kann je nach Bohne (Röstung, Alter etc.) variieren, so dass bei lediglich 12g auch eine Zeit von knapp über 2min gut ist. Ideal (für die Extraktion sind sicherlich die anvisierten Zeiten um 2:30min), aber dies ist nicht immer zwingend ein muss. Beim brew-ratio kannst du ja variieren und testen, was dir am besten schmeckt. Und sofern der Kaffee schmeckt, ist es doch gelungen. Wie sieht denn das Kaffeebett aus?
    Für 200ml würde ich mal den nächsten Versuch mit 13g versuchen und mit 26ml zum Bloomen aufgießen.
    Mr. Crumble
    autosub und Pappi gefällt das.
  7. Pappi
    Pappi Mitglied
    Hey,
    Deine Kaffeepulvermenge stimmt schon mal. Den Filterkaffee "Ecuador kenn ich gut...einer meiner Lieblinge. Meine Filterzeit bei einer Tasse liegt bei etwa 2,5 Minuten incl. 30 Sekunden blooming. Ist aber auch abhängig welchen Filter ich nutze.
    Wichtig ist eigentlich das DIR der Kaffee schmeckt den du dir zauberst....Wenn du etwas mehr Trinkprofil und die damit verbundene verlängerte Filterzeit haben möchtest......stell die Mühle etwas feiner ein.
    P.S. :
    Einer meiner Lieblingsrezepte vom Grafen das auch zu deinen Böhnchen passen würde:
    Langzeit Extraktion von 6 Minuten Rezept vom Grafen
    25,5g Kaffee auf 351 ml Wasser ergeben 300 ml Getränk.
    Das ganze in einer Extraktionszeit von 6:00 Minuten bei 90 Grad Wassertemperatur.
    Aufgegossen wir in Intervallen:
    1. Blooming für 45 Sekunden mit 51ml Wasser inkl gründlichen Verrühren
    2. Aufgießen auf 151ml und durchlaufen lassen bis 1:45min
    3. Aufgießen auf 251ml und durchlaufen lassen bis 2:45min
    4. Aufgießen auf 351ml, kurz rühren, um Anlagerungen am Filterrand zu lösen und das Kaffeebett zu planieren, dann zu Ende durchlaufen lassen
  8. #88 TheCoffeeMan, 21.12.2017
    TheCoffeeMan
    TheCoffeeMan Gast
    Danke für Eure Hilfe :)
    Dann bin ich ja auf der richtigen Fährte...
    Ich gebe Rückmeldung wie es läuft!
    Schönen Abend Euch.
    dergitarrist, Mr. Crumble und Pappi gefällt das.
  9. #89 Eric Küfer, 25.12.2017
    Eric Küfer
    Eric Küfer Mitglied
    Die Handfilter bekommst du eigentlich in jedem Haushaltswarenmarkt. Ich habe mir erst neulich wieder einen neuen gekauft, weil der alte zerbrochen ist. Filtertüten gibt überall da, wo es auch Kaffeepulver gibt. Ich finde es super, dass diese alte Methode sich wieder so großer Beliebtheit erfreut!
Handfilter -> Ich blick nicht mehr durch :-( - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Origami Dripper S, Keramik, Handfilter, inkl. Haltering, Hario, Neu & OVP
    Origami Dripper S, Keramik, Handfilter, inkl. Haltering, Hario, Neu & OVP: Schöner neuer und unbenutzter Origami Dripper in Größe S. Keramik, mattgrau, mit original Kunststoff-Haltering von Origami. OVP und alles Weitere...
  2. [Verkauft] Leder Dripper von Capime aus Japan, Unikat, neu mit OVP, Handfilter
    Leder Dripper von Capime aus Japan, Unikat, neu mit OVP, Handfilter: Verkaufe einen sehr seltenen Dripper mit Untertasse in Lederoptik von Capime. Neu und in OVP. Die Dripper sind nur in Japan direkt über Capime...
  3. [Verkauft] Hario 03 Server/Glaskanne und Dripper/Handfilter
    Hario 03 Server/Glaskanne und Dripper/Handfilter: Und es geht weiter.... Mangels Nutzung löse ich unsere komplette Filterkaffee-Ausstattung auf. Hier nun zu guter Letzt das komplette Set von...
  4. [Verkauft] Melitta, Handfilter, Schnell-Filter, 102, 1930er, Porzellan, 3-6 Tassen, antik
    Melitta, Handfilter, Schnell-Filter, 102, 1930er, Porzellan, 3-6 Tassen, antik: Seltener alter Schnell-Filter von Melitta für 3-6 Tassen. Deutsches Reichspatent. Aus den 1930ern. Blaue Schrift. 4 Löcher. Sehr guter Zustand....
  5. [Verkauft] Timemore Dripper B75, Pour Over, Handfilter Kalita 155, NEU!
    Timemore Dripper B75, Pour Over, Handfilter Kalita 155, NEU!: Neu und unbenutzt mit abgepackten Filtern in OVP. Neuer transparenter B75-Dripper von Timemore. Für 1-2 Tassen. Funktioniert mit ganz normalen...
