Handhebelmaschine ohne eigene Pumpe an Wasserkanister
Diskutiere Handhebelmaschine ohne eigene Pumpe an Wasserkanister im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ist es technisch möglich (ohne großen technischen Vorkenntnisse) eine Handhebelmaschine ohne eigene interne Pumpe an zwei große...
  1. #1 stubbedo, 08.11.2016
    stubbedo
    stubbedo Mitglied
    ist es technisch möglich (ohne großen technischen Vorkenntnisse) eine Handhebelmaschine ohne eigene interne Pumpe an zwei große Wasserkanister (1x Frischwasser, 1x Abwasser) anzuschließen?
    Ich habe mir gedacht man müsste doch eigentlich eine externe Rotationspumpe im Schrank unter der Maschine verbauen können, welche den Kessel füllt bzw den Leitungsdruck für die Preinfusion erzeugt.
    Wie wird das ganze gesteuert? D.h. woher weiß die Pumpe, wann sie wie arbeiten muss?
    Ist es möglich ein Filtersystem zwischenzuschalten?
    Wenn ja, welche Teile benötige ich genau? Gibt es eine Anleitung?
    Vielen Dank!
    stubbedo
  2. #2 infusione, 08.11.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Um welche Handhebelmaschine handelt es sich genau?
    • Einkreiser
      benötigen die Pumpe nur zur Kesselfüllung. Das kann man manuell machen: Pumpe an, Ventil auf, bei max. Stand Ventil zu Pumpe aus.
    • Zweikreiser
      brauchen die Pumpe zusätzlich für den Bezug.
  3. sumac
    sumac Mitglied
  4. #4 stubbedo, 08.11.2016
    stubbedo
    stubbedo Mitglied
    Hallo zusammen. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Maschine soll etwas exotisch werden (eine eingruppige "pull-espressomaschine").
    Bin derzeit noch in Preisverhandlung.
  5. #5 silverhour, 08.11.2016
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Wobei uns die Info, ob es eine Ein- oder Zweikreisermaschine mehr geholfen hätte, denn das ist entscheidend für die Antwort auf die Eingangsfrage ;)
    Für eine externe Pumpenlösung kann es verschiedene Ansätze geben, die aber "nur" bei einkreisigen Handheblerinnen funktioniert, deren Wasserstand zwischen "min" und "max" Boilerbefüllung schwanken darf:
    Klassisch ist der Einsatz eines Flojet aus dem Campingbedarf. Es wird ein Leitungsdruck simuliert und bei Bedarf gepumpt, so daß es sich "wie Festwasser" anfühlt und bedienen läßt. Automatische Kesselbefüllungen sollten theoretisch funktionieren. Ich habe so ein Konstrukt jedoch nie live gesehen.
    Ganz anders kann, wie ja konkret gefragt, eine externe Pumpe (Rota oder auch Vibra oder ganz was anderes) extern verbaut werden. Ich würde auf ein Rückschlagventil zwischen Maschine und Pumpe achten. Zum Ansteuern der Pumpe gibt es zwei Wege: Entweder wird die Pumpe manuell gesteuert - Boilerventil öffnen und Pumpe manuell einschalten, oder über eine evtl. vorhandene automatische Kesselbefüllung angesteuert. Für letzteres müsste an der Elektrik rumgbastelt werden....
    Ich habe mich bei meiner Maschine für eine externe Vibrapumpe entschieden, die unterm Tisch befestigt ist und manuell angesteuert wird.
    Siehe https://www.kaffee-netz.de/threads/wie-sieht-eure-kaffee-ecke-aus.13966/page-575#post-1107187
    Zwischen Boilerstand "min" und "max" liegen ca 2ltr, das reicht je nach Konsum für 1-3 Tage. Der Aufwand des manuellen Befüllens ist damit absolut vertretbar, es muß nur immer auf den Wasserstand geachtet werden. Dafür ist sichergestellt, daß immer frisches Wasser im "Tank" zur Verfügung steht.
    Grüße, Olli
    gunnar0815 gefällt das.
Handhebelmaschine ohne eigene Pumpe an Wasserkanister - Ähnliche Themen
  1. Handhebelmaschinen mit und ohne Manometer
    Handhebelmaschinen mit und ohne Manometer: Hallo Liebe Community Bin seit einigen Wochen intensiv beschäftigt mich über Espressomaschinen und Co zu infomieren . Ich bin auf der Suche nach...
  2. La Pavoni Handhebelmaschine
    La Pavoni Handhebelmaschine: Ivh habe eine schon ziemlich alte (45 Jahre?) La Pavoni, die vor einigen Jahren mal grundüberholt worden ist. Nun hat die Brühgruppe doch größere...
  3. Erste Handhebelmaschine
    Erste Handhebelmaschine: Hallo Leute :) Bin neu hier im Forum und Spiele in letzter Zeit stark mit dem Gedanken mir eine Handhebelmaschine zuzulegen. Habe mich jetzt mal...
  4. Kaufberatung Handhebelmaschine und Mühle
    Kaufberatung Handhebelmaschine und Mühle: Moin, ich bin die Tage schon mehrmals über euer schönes Forum gestolpert und habe schon recht viel quer gelesen. Ich habe Bock auf guten...
  5. [Verkauft] (verkauft) Handhebelmaschine Riviera Espresso
    (verkauft) Handhebelmaschine Riviera Espresso: Nach drei Wochen in meinem Besitz und einer entsprechenden Aufarbeitung (fehlendes Abtropfblech durch Neuteil ersetzt, neue Kolbendichtungen, neue...
