Heizung tauschen Bezzerra Mitica
Diskutiere Heizung tauschen Bezzerra Mitica im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe seit einiger Zeit mit meiner Mitica das Problem, dass beim ausschalten der FI auslöst. Das passierte im letzten Jahr etwa einmal...
  1. #1 TrapperJohn, 16.09.2020
    TrapperJohn
    TrapperJohn Mitglied
    Das passierte im letzten Jahr etwa einmal im Monat.
    Nun habe ich die Maschine heute gereinigt und den Kessel zum entkalken geleert.
    Danach springt der FI sofort nach dem einschalten heraus.
    Nachdem die Maschine geöffnet wurde konnte man an den Kontakten der Heizung kräftig Korrosion erkennen.
    Selbst das säubern der Kontakte und ersetzen der Kabelschuhe hat nichts gebracht.
    Widerstand zwischen den Heizungsanschlüssen ca 40 Ohm. Sollte ok sein
    Widerstand Heizungsanschluss zu Kelle ca 70kOhm. Wahrscheinlich nicht so gut.
    Wenn die Heizung abgesteckt wird bleibt die Maschine an.
    Also Heizung tauschen.
    Weiß einer von euch ob die von Kaffee-Zentrale angebotene Heizung passt?
    Technische Daten:
    Leistung: 1350 W
    Spannung: 230 V
    Heizkreise: 1
    Gewindegröße: 1" (= 33,3 mm)
    Außengewinde für Anschluss: 30,3 mm
    Eintauchtiefe: 130 mm
    Breite: 22 mm
    Höhe: 23 mm
    Rohrdurchmesser: 8.5 mm
    Anschluss: 6.3
    Einsatzart: Tauchheizkörper
    Befestigungsart: Schraubflansch
    Schlüsselweite: 30 mm
    Gibt es noch weitere Tips, die mir helfen könnten?
    Liebe Grüße
  2. #2 Uno22517, 17.09.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Klingt so, wie wenn die Heizung Wasser abbekommen hätte. Korrosion an den Kontakten ist jedenfalls keine normale Verschleisserscheinung. Leg die Heizung doch mal (wie hier im Forum immer mal wieder beschrieben) ein zwei Stunden in den Ofen (150° C glaub ich). Mir ist beim Entkalken auch mal ein Schwall Wasser über die Kontakte gesuppt. Danach flog der FI. Nach der Heizungskur im Ofen war diese wieder tadellos.
    In Deinem Fall würd ich außerdem noch überlegen, wo das Wasser im Betrieb hergekommen sein könnte. Vielleicht ist ja irgendwas in der Nähe der Kontakte undicht. Oder das Entlpftungsventil sprazzelt übermäßig. Viel Erfolg!
  3. #3 Espressojung, 17.09.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
  4. #4 TrapperJohn, 18.09.2020
    TrapperJohn
    Ich habe die Heizung heute ausgebaut. Gewinde hat 32mm. Die Kaffee-Netz Heizung passt also nicht.
    Die Heizung an sich sieht in Ordnung aus bis auf die Kontakte.
    Die habe ich jetzt so gut es geht gesäubert und die Heizung wie vorgeschlagen in den Ofen gepackt.
    Da gart sie jetzt gerade.Mal schauen ob es was hilft.
    Ich gehe davon aus, dass das Unterdruckventil der Übeltäter war. Das war vor ca. einem Jahr mal Undicht. Da kann einiges an Wasser angefallen sein.
  5. #5 Uno22517, 18.09.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Die Mitica hat wie so viele Maschinen ein offenes Entlüftungsventil. Da hofft man halt, dass die paar Spritzer schon nirgendwo landen, wos dann ein Problem gibt. Sind ja bloß die offenen Heizungskontakte in der Nähe...und die wasserempfindliche Heizungsisolierung. Da ist so ein Spritzschutz ganz sinnig. Hier Spritzschutz für Entlüftungsventil hab ich beschrieben, wie man ein vorhandenes Ventil spritzsicher machen kann, es sind auch zwei links im Thread mit Ventilen mit Spritzschutz, die man fix fertig kaufen kann. Die Bezzi dürfte auch ein Ventil mit 1/4" Gewinde haben, da könnten die passen .
  6. #6 TrapperJohn, 19.09.2020
    TrapperJohn
    Die Heizung hat das backen gut vertragen und funktioniert wieder.
    Beim Checken der Maschine habe ich danach zwei Verbindungen gefunden, die nicht ganz dicht waren.
    Es sind meiner Meinung nach die beiden Leitungen vom Thermosiphon, die nur Kupfer auf Kupfer geschraubt sind (siehe Fotos)
    Sie sind beide Fest angezogen aber trotzdem nicht 100% dicht. Kann ich daran etwas ändern?
    Das Entlüftungsventil werde ich mir vornehmen um die Kontakte in Zukunft zu schützen. 1.jpg 2.jpg
  7. #7 Uno22517, 20.09.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Am Thermosiphon können bis zu 11 oder 12 bar anliegen, je nachdem, wie dein Expansionsventil eingestellt ist. D.h., die Anforderungen an die entsprechenden Verschraubungen sind höher als die am Kessel.
    Das sieht mir nach Überwurfverschraubungen aus (genau weiß ichs nicht, habe keine Mitika). Da gibt es keine Dichtung aus Teflon oder so, d.h., da hilft nur fest anziehen. Problem dabei: Kupfer ist recht sensibel, es gilt das berühmte "nach fest kommt ab" (man verzeihe mir die Phrase).
    Hast Du die Verschraubungen offen gehabt?
  8. #8 TrapperJohn, 20.09.2020
    TrapperJohn
    Die eine habe ich geöffnet um zu gucken ob ich die leichte Leckage stoppen kann.
    Hab sie hinterher wieder angezogen und konnte keinen Unterschied feststellen. Ist genau so dicht oder undicht wie vorher.
    Es scheint mir den Betrieb nicht zu beeinträchtigen. Das Leck ist so klein, dass da nichts raus kommt was Probleme bereiten sollte.
    Wenn es ne Möglichkeit gibt das zu ändern bin ich gerne bereit es zu tun. Andernfalls kann man das erstmal so lassen.
  9. #9 Uno22517, 21.09.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Bist Du irgendwie Bauhandwerker oder so was :D?
    Spass beiseite: Du könntest einen Blick auf die Dichtfächen werfen . Riefen? Kalk?
  10. #10 TrapperJohn, 21.09.2020
    TrapperJohn
    Berechtigte Frage :D
    An den Flächen konnte ich nichts feststellen die scheinen in Ordnung zu sein.
    Für mich ist nichts offensichtlich was ich ändern könnte um den Zustand zu verbessern.
    Eine Dichtung würde helfen, ist aber wohl nicht vorgesehen.
    Für Tipps und Hinweise bin ich aber sehr dankbar.
Heizung tauschen Bezzerra Mitica - Ähnliche Themen
  1. Expobar Brewtus IV Heizung im Brühkessel tauschen
    Expobar Brewtus IV Heizung im Brühkessel tauschen: Hallo zusammen! War lange nicht mehr hier. Aber wie üblich hab ich ein Problem, bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Meine Brewtus weigert...
  2. Bezerra Duo MN - Dampf Boiler Heizung tauschen
    Bezerra Duo MN - Dampf Boiler Heizung tauschen: Hallo zusammen, ein Samstag wie man ihn nicht gebrauchen kann. Maschine an und feststellen das der Dampfboiler nicht aufheizt :( Hat jemand eine...
  3. Rancilio Silvia v3 Heizung oder Kessel tauschen?
    Rancilio Silvia v3 Heizung oder Kessel tauschen?: Hallo zusammen! Meine Rancilio Silvia v3 braucht offenbar mal wieder etwas Liebe… Gestern blieb die Heizung kalt. Ich habe dann die Sicherung am...
  4. Bezzera BZ 10 Heizung defekt/tauschen?
    Bezzera BZ 10 Heizung defekt/tauschen?: Hallo zusammen, folgendes Problem: Bei unserer Bezzera BZ 10 fielen am Sonntag die Dampf- und die Heisswasserfunktion aus. Pumpe läuft, wenn ich...
  5. Isomac Giada, FI-Schalter springt. Heizung tauschen?
    Isomac Giada, FI-Schalter springt. Heizung tauschen?: Hallo in die Runde, ich habe einmal schon dank online gegebener Hilfe die Pumpe unserer Isomac Giada getauscht, jetzt habe ich ein neues Problem...
