HIFI upgrade....
Diskutiere HIFI upgrade.... im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Wenn die Lampe flackert, muss man nicht messen... Ob Spannungsschwankungen auf der Primärseite Auswirkungen haben dürfte von der Bauart und...
  1. #1061 S.Bresseau, 20.03.2023
    Ob Spannungsschwankungen auf der Primärseite Auswirkungen haben dürfte von der Bauart und Qualität des Netzteils abhängig sein, und vom Alter der Kondensatoren.
    joost gefällt das.
  2. #1062 Marshall6, 27.03.2023
    Marshall6
    Marshall6 Mitglied
    Wobei es schon interessant wäre, wie weit die Spannung einbricht wenn die Lampe flackert.
    Das gleiche Prinzip gab es ja beim Auto: wenn die Carhifi- Verstärker unter Volllast arbeiten, die Batterie nicht ganz voll ist bringt die Lichtmaschine nicht mehr genug Leistung, das Licht zuckt im Takt.
  3. #1063 SchlagRat, 27.03.2023
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Im Auto ist das aber eine andere Situation. Da zieht der Strombedarf der Endstufen die Spannung vom Bordnetz runter. Das schaffst Du zu Hause nicht ohne dabei taib zu werden und die Fenster zu sprengen ;)
    Caruso und NiTo gefällt das.
  4. Ainex
    Ainex Gast
    In den Stehlampen handelt es sich um Energiesparbirnen. Die enthalten bekanntlich elektronische Komponenten. Könnte anstatt simpler Netzschwankungen nicht auch Störfrequenzen der Netzteile beider Komponenten sich gegenseitig beeinflussen und dieses pulsierende flackern verursachen?
    Was eine negativen Einfluss auf den HiFi-Klang deswegen nicht ausschließt (ganz im Gegenteil).
  5. #1065 SchlagRat, 30.03.2023
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Das würde ich gänzlich ausschließen. Die Synchronika hat kein Netzteil was überhaupt relevant Strom ziehen könnte. Die Heizungen der beiden Kessel sind eine ohmsche Last und insbesondere wenn beide Heizungen gleichzeitig schalten (das kann man in den Serviceeinstellungen des PID Reglers einstellen, ob Service und Dampfkessel gleichzeitig heizen dürfen), dann liegt die Leistungsaufnahme bei durchaus respektablen 2,4kW. Und das harte Ein- und Ausschalten sorgt dann ggf. für entsprechende Sprünge in der Spannung Deiner Stromversorgung.
    Du kannst ja testweise die Leuchtstofflampen gegen altmodische Glühlampen tauschen. Der Effekt bleibt dann der gleiche, ist nur ggf. nicht ganz so ausgeprägt.
  6. #1066 pressoman, 10.04.2023
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Schon der Wahnsinn was diese Dinger her geben fuer 450 e.
  7. #1067 Kaffe-Affe, 08.05.2023
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
  8. #1068 S.Bresseau, 10.05.2023
    Ich brauche einen neuen Riemen für den Thorens TD320, nach 30 Jahren ist er an ein paar Stellen etwas brüchig :) Die Preisspanne auf ebay reicht von 9 bis 25€. Gibt es Unterschiede zwischen den vielen Angeboten bzw. welche?
  9. #1069 Kaffe-Affe, 10.05.2023
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Gönn dir ein Original-Ersatzteil!
    Auf 30 Jahre kann ich dir das nur empfehlen.
    Die Kür wäre es den Riemen im lokalen Fachgeschäft zu erwerben, solange es noch solche Läden gibt…;)
    Sansibar99 und S.Bresseau gefällt das.
  10. #1070 silverhour, 10.05.2023
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Das letzte Mal als ich sowas beim lokalen Fachgeschäft kaufen wollte hieß es "Das müssen wir bestellen, wer soll denn sowas alles vor Ort haben?".
    "Vielleicht ein Fachhändler für Hifi" dachte ich, sagte es aber nicht. :p
    Vielleicht hätte ich beim kleinen Gebraucht-Hifi-Fritzen mehr Glück gehabt als beim größten Hifi-Dealer im Rhein-Main-Gebiet. :D
  11. #1071 S.Bresseau, 10.05.2023
    Haben wir nicht.
    Die Frage ist, ob der Mehrpreis was bringt (25€ für so ein Stückchen Gummi finde ich schon recht sportlich) oder ob das nur Beutelschneiderei ist.
    Obwohl... der Hifi-Bereich ist ja hochseriös, da gibt es sowas wie überteuerte Preise gar nicht :)
    Edit
    Ich hab mal in Foren quergelesen:
    Solange er ohne Durchdrehen auf 45 hochläuft, wäre wohl noch alles ok und ein Wechsel nicht notwendig. Er macht auch nicht den Eindruck, als ob er ausgeleiert wäre, ich sehe lediglich einige wenige Mikrorisse. Erstaunlich, nach der Zeit.
    Notfalls hab ich einen recht sympathischen Laden in M entdeckt, bei dem ich mal vorbeifahren werde, wenn ich in der Gegend bin. TOPKAUFMUSIK HiFi Tonnadeln Plattenspieler Verstärker Plattennadeln Schallplattennadel Tonabnehmer Systeme Antriebsriemen Lautsprecher HiFi Equipment Reinigungsprodukte für Vinyl und vieles mehr
  12. #1072 Kaffe-Affe, 11.05.2023
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Werteerhalt durch Verwendung von Originalteilen wäre mein Argument, bei einem Riemen ist wohl die Gefahr eines Fehlkaufs überschaubar, wobei muss der nur einen Tick zu lang oder zu kurz sein, nicht elastisch genug oder zu elastisch um das Laufwerk evtl. einer falschen Belastung auszusetzen.
  13. #1073 silverhour, 11.05.2023
    silverhour
    silverhour Mitglied
    So original wie ein neuer Thorens-Riemen an einem alten Thorens-Dreher nur sein kann... ,:rolleyes:
  14. #1074 S.Bresseau, 11.05.2023
    Mein Verdacht ist, dass der Aufdruck "Thorens" auf dem Riemen im Vergleich zum halb so teuren "Thakker" (der für Modelle aller Hersteller liefert) der einzige Unterschied ist, und dass die Dinger alle aus derselben Fabrik kommen.
  15. MarHo
    MarHo Mitglied
    möglich, aber: willst Du das bei dem insgesamt kleinen Preis riskieren? Ich hatte bei meinem TD 125 immer einen Riemen in Reserve. Ca. alle 3 Jahre getauscht, Lageröl neubefüllt und dann sofort einen Riemen wieder auf Reserve nachgekauft. Gab mir immer ein gutes Gefühl.
  16. #1076 S.Bresseau, 11.05.2023
    Was genau riskiere ich? Was kann passieren?
    Schlechtere Haltbarkeit, ok. Schlechterer Klang durch Gleichlaufschwankungen? Bei 2 Kilo Tellergewicht? Hmmm... theoretisch möglich. Aber Beschädigungen am Lager? Bei den Kräften, die sonst wirken?
    Mir geht es nicht um die 12 Euro (=100%) Aufpreis an sich. Ich lass mich halt generell ungern vera.... und hätte gern gewusst, was ich tatsächlich und nachweisbar an Mehrwert bekomme. Dann kann ich entscheiden.
    Ist halt typisch HiFi. Die Hersteller nehmen, was sie bekommen können, weil sie wissen, dass die Kunden bereit sind, einen Haufen Geld auszugeben für Zeug mit zumindest zweifelhaften Nutzen. Ich hatte damals zur Justage des TA eine Kunststoffschablone gekauft, die hat alleine iirc über 30 DM gekostet. Ein Stück Plastik in LP-Form mit ein paar Linien drauf. Das könnte man auf Pappe ganz genauso machen, für einsfuffzich. Gab es vielleicht auch, nur habe ich nicht danach gesucht oder gefragt.
    Zum Thema selbst hab ich noch ein wenig gegoogelt und zumindest diese Aussage gefunden, wenngleich ohne Beleg:
    Thorens TD 320 II : Riemen springt regelmäßig ab - Analogue Audio Association
  17. MarHo
    MarHo Mitglied
    Evtl. Gleichlaufschwankungen oder abweichende Geschwindigkeit. Evtl. kürzere Haltbarkeit (stellt sich natürlich nicht sofort raus).
    Letzendlich ist es das Risiko: wenn der günstigere Riemen nicht optimal funktioniert, kaufst Du 2x.
  18. #1078 sokrates618, 11.05.2023
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo S.Bresseau,
    bei den Riemen würde ich mir auch keine Gedanken machen. Ein "durchrutschen" ist wohl eher unwahrscheinlich und eine nicht zertifizierte "high end-Oberfläche" des Riemen sollte auch keine Gleichlaufschwankungen erzeugen. Anders ist es beim Lager. Dies ist im allgemeinen ein hochpräzises Gleitlager, dass geschmiert werden muss. Wenn nun das Schmiermittel im laufe der Zeit austrocknet oder verharzt, kann das empfindliche Lager beschädigt werden. Ich hatte das mal vor vielen Jahren bei einem Technics SL120. Der Aufwand, aller Jahre mal das Lager mit Wattestäbchen zu reinigen und neu zu ölen, ist auch nicht nicht allzu groß.
    Gruß, Götz
  19. #1079 S.Bresseau, 11.05.2023
    Ja das steht auch an. Welches Öl nimmst du?
    Ein Tipp aus einem Analog-Forum war, statt Spezialöl einfach Hahnfett (auf Silikonbasis) zu verwenden. Das verharzt nicht und hat die richtige Konsistenz. Damit habe ich letztes Jahr einen fast schrottreifen Dual eines Freundes überholt, der Teller ist danach praktisch lautlos und spielfrei gelaufen.
  20. #1080 sokrates618, 11.05.2023
    sokrates618
    Inzwischen habe ich einen EMT948 Studioplattenspieler. Ein Kollege aus der SFB-Messtechnik hat mir mal ein paar ml "EMT-Öl" in einer Spritze abgefüllt, womit ich die nächsten Jahrzehnte auskommen müsste. Aufgrund der sehr engen Lagertoleranzen ist wohl nicht jedes Öl geeignet. Ich habe in einem Forum einen Beitrag gefunden, wie man die Leichtlaufeigenschaften der Thorens-Plattenspieler einschätzen kann:
    LAGER TEST - Röhren und Hören
    Ich würde hier kein Risiko eingehen und das von Thorens empfohlene Öl besorgen: Thorens
    Du könntest auch direkt bei Thorens anrufen, ob es für den TD320 ein spezielles Öl gibt: Eventuell können die Dir auch Auskünfte über die Qualität der Riemen von Fremdanbietern geben, manchmal sind Techniker da realistisch. Telefon: +49 (0) 2204 8677720
    Gruß, Götz
    Kaffe-Affe und S.Bresseau gefällt das.
HIFI upgrade....
HIFI upgrade.... - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] 4x HiFi Lab Füße für eine La Pavoni
    4x HiFi Lab Füße für eine La Pavoni: Habe hier noch einen Satz (4 Stück) schwarzer Alu Füße. Maße habe ich gerade nicht zu Hand, sie wurden aber ursprünglich mal für meine La Pavoni...
  2. Hilfe bei HiFi
    Hilfe bei HiFi: Moin, ich hoffe ich kann hier mal ein paar unabhängige Meinungen bekommen - einige von euch werden ja sicher auch zu Hause Musik auf einer Anlage...
  3. Noch 'ne HiFI-Frage
    Noch 'ne HiFI-Frage: N'Abend, vielleicht kann mir das geballte KN-Wissen weiter helfen.... Mir ist vor einiger Zeit etwas ehr unangenehmes an meinem schon...
  4. mal ne Hifi - Plattenfrage...
    mal ne Hifi - Plattenfrage...: ich bin auf der Suche nach einem originellen Geschenk :D Derzeit hat mein Mann seine Begeisterung für seinen Plattenspieler wieder entdeckt,...
  5. Wo/wie gebrauchte Hifi-Anlage (LINN) verkaufen?
    Wo/wie gebrauchte Hifi-Anlage (LINN) verkaufen?: Hallo Freunde! Da dieses Board für Hilfe in allen Lebenslagen gut ist bitte ich euch um Unterstützung. Ich habe eine Linn-Aktivanlage, die...
