Hilfe bei Neuanschaffung
Diskutiere Hilfe bei Neuanschaffung im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, nach einigen Recherchen hinsichtlich meiner Neuanschaffung für eine Espressomaschine bin ich schlussendlich bei den Quickmills/resp....
  1. #1 marvin06, 03.03.2016
    marvin06
    marvin06 Mitglied
    Hallo Leute,
    nach einigen Recherchen hinsichtlich meiner Neuanschaffung für eine Espressomaschine bin ich schlussendlich bei den Quickmills/resp. Poccino stretta gelandet. Das Forum hier war sehr hilfreich, danke für eure Diskussionen!
    Die Verwendung des Thermoblocks wie auch das Preis/Leistungsverhältnis, die kompakte Größe stellt sich als Bestens für mich als am effektivsten für meinen Nutzungszweck heraus. Auch haben diese Maschinen einen Tank der sich seitlich herausführen lässt - was auf Grund des geplanten Standortes der Maschine fast als notwendig erweist.
    Um zu vermeiden jetzt in ideologischen Fragen zu kippen, e.g. Thermoblock ja/nein :) bräuchte ich noch einen Input zu folgenden Fragen:
    1. Da ich wie gesagt leichten Platzmangel habe suche ich eine kompakte Maschine. Die QM 3004 hat den Vorzug parallel Milchschaum zu beziehen und Espresso zu machen. Wisst ihr
    a. wie Tief diese Maschine ist?
    b. wie das Kabel an der Rückseite aus der Maschine läuft (muss hier extra Platz eingeplant werden)?
    2. Was wäre hierfür eine passende Kaffeemühle. Die Beiträge in den Foren waren für mich wiedersprüchlich. Ich würde was suchen was einerseits wiederum kompakt ist, gute Ergebnisse liefert, zu den QM Siebträgern passt (falls notwendig), möglichst wenig Kaffee in der Küche verstreut, andererseits aber auch nicht zu teuer ist (unter ca € 350)?
    Danke für die Rückmeldungen!
    Marvin
  2. #2 fx_presso, 03.03.2016
    fx_presso
    fx_presso Mitglied
    Herzlich willkommen im Forum, Marvin!
    Web-Suchmaschine: Klick --> erster Treffer: Klick --> 250 mm ;)
    Produkt-Website des Herstellers: Klick --> zweites Produktfoto: Kllick --> Kaltgerätebuchse unten links im Bild. ;)
    Felix
  3. #3 marvin06, 03.03.2016
    marvin06
    marvin06 Mitglied
    Hi fx_presso!
    Danke für deine Hinweise. Dies waren auch genau die Punkte die ich gefunden habe. Jedoch ist das für mich nicht ganz eindeutig:
    • Dh da kommt hinten dann ein Kaltegerätestecker rein und man muss in der Tiefe eigentlich ein paar cm dazu rechen.
    Auch habe ich die Angaben der Tiefe nicht ganz verstanden, bei manchen Anbietern, wie bspw amazon stehen andere Werte (zb 25 x 38 x 31 cm ohne Angabe was Breite und was Tiefe ist).
    Hast du auch Tips für die Kaffeemühle?
    Lg, Marvin
  4. #4 The Rolling Stone, 03.03.2016
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Die Tiefe der Maschine beträgt 22 cm. Obwohl es da ab und an auch mal den einen oder anderen Zentimeter Differenz zwischen den Angaben der einzelnen Händler und dem Hersteller geben kann. Aber das müßte so stimmen.
    Auf jeden Fall steht aber hinten der Stecker raus und selbst wenn man sich ein Kabel mit Winkelstecker besorgt muss man da noch 2-3 cm zugeben.
    Zur Mühle: Ich fände die Eureka MCI eigentlich passend dazu - gibts für € 300,00. Streut ein bißchen aber ich find sie gut.
    Wenn es auf jeden cm ankommt und auch noch dazu passen soll - für ungefähr € 200,00 Aufpreis gibts die Stretta als Modell Retro 835 auch mit integrierter Mühle. Hat zwar ein paar Nachteile, aber Breite 31 cm und Tiefe 23 cm kriegste anders kaum hin für beides.
  5. #5 quick-lu, 03.03.2016
    quick-lu
    ich weiß nicht was ihr für Maschinen habt, meine ist 34 cm tief incl. Stecker. Man braucht auch etwas Luft zwischen Wand und Maschine um den Schalter für den Dampfthermoblock zu betätigen der über dem Stecker liegt.
    Also eher mit 40 cm rechnen.
    Die 25 cm sind die Breite und die Maschine ist incl. Reling ohne Tassen 38 cm hoch.
    Ludwig
  6. #6 marvin06, 03.03.2016
    marvin06
    marvin06 Mitglied
    Danke ja, genau das dachte ich mir ....
    Yes, ok, die Mühle sehe ich mir mal an. Bei den Kombis bin ich ein bisserl skeptisch. Da würde ich dann noch eher Stretta 820 + Extra Mühle gehen. Danke aber für die Rückmeldung.
  7. #7 fx_presso, 03.03.2016
    fx_presso
    fx_presso Mitglied
    Jedenfalls keine Cassiopeia. :) Ich ging davon aus, dass die Angaben im ach so viel gerühmten KaffeeWiki hinreichend verlässlich seien.
  8. #8 The Rolling Stone, 03.03.2016
    The Rolling Stone
    hmmmmkay - muss zugeben, ich hatte nach der im ersten Satz genannten Quickmill Stretta geschaut. Die weiter unten genannte Quickmill Cassiopeia hat natürlich andere Abmessungen.
    Nehme hiermit alles zurück und behaupte das Gegenteil!
  9. #9 Frodo123, 03.03.2016
    Frodo123
    Frodo123 Mitglied
    marvin06 gefällt das.
  10. #10 cremofix, 03.03.2016
    cremofix
    cremofix Mitglied
    Die Eureka kann ich empfehlen. Das Streuen kann man mit etwas Übung oder kleinen Hilfsmitteln auf ein Minimum reduzieren. Beim Glattstreichen krümele ich mehr. Außerdem ist die Mühle schön klein und trotzdem massiv und stabil.
    cremofix
  11. #11 quick-lu, 03.03.2016
    quick-lu
    Jetzt sind sie wieder verlässlich, habe es geändert.
    marvin06 und fx_presso gefällt das.
  12. #12 marvin06, 04.03.2016
    marvin06
    marvin06 Mitglied
    Danke für Eure Rückmeldungen. Das hilft auf jeden Fall weiter.
    Dieses Thema bzw 3035er muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Durchaus sinnvoll, bin mir nur persönlich noch nicht ganz sicher ob ich für eine Kombi entscheiden soll oder nicht;)
Hilfe bei Neuanschaffung - Ähnliche Themen
  1. Dringende Hilfe LM1er!!
    Dringende Hilfe LM1er!!: Hallo liebes Kaffee Netz, Ich habe heute meinen 41mm Trichter mit passendem tamper fürs LM1er Sieb 7g bekommen. (JoeFrex Tamper, 41mm...
  2. 02 - Hilfe für Italien - Corona (Problemsammlung)
    02 - Hilfe für Italien - Corona (Problemsammlung): 1 Tag ist fast um und mit 70% der Summe lohnt es sich nun über den 2. Schritt nachdenken. Es kommen noch einige Zusagen soweit ich weiß und 2...
  3. Hilfe für Italien - Corona (Sondierung)
    Hilfe für Italien - Corona (Sondierung): Da ich heute etwas Zeit hatte (wir arbeiten ja jetzt versetzt) entstand eine interessante Idee, die die Summe aus verschiedenen Ereignissen ist....
  4. Suche um eine familiengeeignete Siebträgermaschine + bitte um Hilfe
    Suche um eine familiengeeignete Siebträgermaschine + bitte um Hilfe: Guten Abend, wir suchen eine Siebträgermaschine Espressomaschine für unsere Familie. Könnten sie uns bitte eine sehr gute Preis-Leistung Maschine...
  5. Druckabfall Rocket Evo 2
    Druckabfall Rocket Evo 2: Hallo zusammen, Wir haben hier im Geschäft eine Evo 2, welche schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Als Liebhaber habe ich die Verantwortung für...
