Hilfe benötigt: Gas Röster mit Drehstrom-Anschluss an 230V betreiben?
Diskutiere Hilfe benötigt: Gas Röster mit Drehstrom-Anschluss an 230V betreiben? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hi, ich habe einen Frage an die Elektriker unter Euch: Besteht die Möglichkeit einen Gas-Röster, der Drehstrommotoren verbaut hat, an 230V...
  1. #1 Schivago, 12.09.2011
    Schivago
    Schivago Mitglied
    Besteht die Möglichkeit einen Gas-Röster, der Drehstrommotoren verbaut hat, an 230V anzuschließen?
    Es gibt anscheinend Konverter, aber ich werde aus den Datenblättern nicht schlau. Anscheinend gibt es auch mechanische Umsetzer, bei denen man einen Wechselstrommotor antreibt und über einen aufgesetzten Generator sich Drehstrom erzeugt.
    Die Leistungsaufnahme ist nicht so groß und dürfte bei etwa 2000W liegen. Die Heizung läuft über Gas.
    Für Infos dazu bin ich Euch sehr dankbar.
    Mich würde auch interessieren, welche Optionen man hier grundsätzlich hat.
    Viele Grüße,
    Schivago
    P.S.: das Legen eines Drehstrom-Anschlusses ist keine Option...
  2. #2 mr.peterbuilt, 12.09.2011
    mr.peterbuilt
    mr.peterbuilt Mitglied
    AW: Hilfe benötigt: Gas Röster mit Drehstrom-Anschluss an 230V betreiben?
    Kannst Du mal ein Foto vom Typenschild des Motors machen?
    Sascha
  3. #3 wusaldusal, 12.09.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    Wieviel Ampere hat denn der Motor?
    Google mal nach Steinmetzschaltung.. Is aber ein wenig aufwenig
    Alternativ könntest du ein Aggregat oä. für den Drehstrommotor verwenden
  4. #4 Schivago, 12.09.2011
    Schivago
    Schivago Mitglied
    @Simon (mr.peterbuilt):
    Da ich nicht an alle Typenschilder ohne größere Aktivitäten rankomme, wäre es gut zu wissen welche Infos Du benötigst. Vielleich kann ich die Infos über den Hersteller besorgen.
    @wusaldusal:
    Danke für den Tipp mir der Schaltung. Werde mich dazu schlau machen.
    Du wirst lachen, aber ich habe schon nach Aggregaten geschaut, die sich auch mit Gas betreiben lassen.;-)
    Das wäre für mich aber eine absolute Notlösung, wenn sonst nichts mehr geht.
    Viele Grüße,
    Schivago
  5. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Was ist denn daran aufwendig?
  6. MAKOMO
    MAKOMO Mitglied
    Nix, man braucht nur einen passenden Kondensator (verliert allerdings an Leistung). Alternative kann man einen Frequenzumrichter einbauen (einen pro Motor!). Damit kann man dann auch die Drehzahl steuern (meist auch über Modbus per Computer). Ist aber nicht ganz billig.
    Ich hab folgenden von Peter eingebaut (Leistung muss zum Motor passen, deshalb ist das Typenschild wichtig!):
    Frequenzumrichter VersiDrive i ... /E2/3E2 [0,37 - 11kW]
  7. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    @marko
    Ja eben, deshalb wunderte mich die Aussage es sei aufwendig...
  8. #8 mr.peterbuilt, 13.09.2011
    mr.peterbuilt
    Egal, wie man es macht: Die Angaben vom Schild sind notwendig. Zumindest die Nennspannungen und Leistungen der einzelnen Motore.
    Sent from my eiFon using Tupperware
  9. #9 Schivago, 14.09.2011
    Schivago
    Schivago Mitglied
    @alle: Danke für Eure Rückmeldungen. Ich bin dabei die Motordaten zu besorgen.
    Viele Grüße,
    Schivago
  10. #10 Schivago, 15.09.2011
    Schivago
    Schivago Mitglied
    hier sind die Typenschilder:
    Wenn ich das richtig deute, dann müssten die sich doch auch mit 230V betreiben lassen, oder?
    Was meint Ihr?
    Viele Grüße,
    Schivago
    Rösttrommelmotor:
    Motor für Mischwerk im Kühlsieb:
  11. #11 mr.peterbuilt, 16.09.2011
    mr.peterbuilt
    Richtig, Du hast 2 Möglichkeiten.
    1. Steinmetzschaltung: Dazu müsstest Du dir 2 Kondensatoren von 12 bzw. 15 myF besorgen. Wie Diese angeschlossen werden kannst Du z. B. bei Wikipedia nachschlagen: Steinmetzschaltung->Dreieck.
    Nachteil: geringeres Drehmoment und Anlaufmoment
    Vorteil: Billig, einfacherer Umbau
    2. Frequenzumrichter. Z. b. solche hier: http://www.frequenz-shop.de/catalog/product_info.php?products_id=66
    Nachteile: nicht ganz so guenstig, Platzbedarf
    Vorteile: kein Leistungverlust, Drehzahl ist veränderbar
    Nun, Deine Entscheidung, ich würde bei solch einem Röster zur zweiten Lösung tendieren.
    Sascha
    Edit: Falls Du dich entschieden hast, gibt es noch ein paar Dinge zu beachten. wenn es der FU wird, müssen sehr wahrscheinlich auch die Motorschutzschalter der Motoren gegen welche mit höherem Strom getauscht werden(bei Steinmetzsch. übrigens auch). In beiden Fällen müssen die Motoren von Stern-auf Dreieckschaltung umgeklemmt werden. Den Umbau sollte auf jedenfall eine Fachkraft vornehmen oder wenigstens begutachten.
  12. jutta
    jutta Mitglied
    Ich bin ja nun kein Elektriker und werde deshalb aus dem Typenschild nicht schlau. Aber wenn ich das richtig sehe, handelt es sich um einen Motor, der recht alternativ betrieben werden kann (230 V / 400 V oder 460 V).
    Vielleicht musst Du nur ein paar Klemmen im Motor anders legen und Du kannst das Ganze problemlos mit 230 V betreiben. Verliert vielleicht etwas Leistung. Treibt der Motor die Trommel an oder das Gebläse? Wahrscheinlich eher letzteres, denn 1.300 Umdrehungen wären für die Trommel recht viel.
    Bei unseren Lüftern gibt es eine ähnliche Schaltung, die können alternativ im Stern oder Dreieck betrieben werden, je nach verfügbarer Spannung.
    Diese Variante erspart Dir dann den Frequenzumrichter, der ist aber sinnvoll, wenn es zweckmässig wäre die Umdrehungszahl des Lüfters zu steuern.
    Gruß Karlheinz
  13. #13 mr.peterbuilt, 17.09.2011
    mr.peterbuilt
    Schivago, tu Dir einen Gefallen und lass den letzten Post links liegen.
    Sascha
  14. MAKOMO
    MAKOMO Mitglied
    @jutta: alles quatsch
    @Schivago: Steinmetzschaltung, Frequenzumrichter oder andere Motoren (was wohl auch keinen Sinn macht). Ne Alternative gibt's nicht.
    M.
  15. #15 Schivago, 18.09.2011
    Schivago
    Schivago Mitglied
    Danke für Eure Hilfestellungen. Ja, ich werde Frequenzumrichter einbauen.
    Ich werde mir in München einen suchen, der sich damit auskennt.
    Sollte jeder Elektriker diesen Umbau vornehmenkönnen oder braucht man dazu Spezialwissen?
    @jutta: die Drehzahlen werden über angeflanschte Getriebe heruntergesetzt
  16. #16 mr.peterbuilt, 18.09.2011
    mr.peterbuilt
    Evtl. könntest Du den Umbau bei myHammer ausschreiben.
    Sonst einfach mal beim örtlichen Elektroinstallateur nachfragen. Der wird schon sagen, ob er sich die Sache zutraut. Die Hardware würde ich mir allerdings selbst besorgen.
    Sascha
  17. #17 Schivago, 18.09.2011
    Schivago
    Schivago Mitglied
    Hi Sascha,
    das mit der Ausschreibung ist eine gute Idee.
    Ich habe keine Ahnung was ein realistischer Preis für deie Umrüstung ist. Wieviel Zeit denkst Du, dass man dafür inkl. Dokumentation benötigt?
    Viele Grüße,
    Schivago
  18. #18 mr.peterbuilt, 18.09.2011
    mr.peterbuilt
    Um das abzuschätzen wäre es hilfreich, ein paar Fotos vom Schaltschrank, vom kompletten Röster sowie den Schaltplan zu sehen.
    Sascha
  19. #19 Schivago, 12.10.2011
    Schivago
    Schivago Mitglied
    ich habe Euch nicht vergessen, aber ich warte noch auf den Schaltplan....
    Viele Grüße,
    Schivago.
    P.S.: Vielleicht sollte ich mir doch einen Drehstrom-Anschluss legen lassen. Ist mit Sicherheit die günstigere Variante....
  20. #20 zocker101, 14.10.2011
    zocker101
    zocker101 Mitglied
    Ich würde das Kabel besorgen, es selbst verlegen.
    Denn dazu braucht man noch nicht sehr viel Know-How.
    Dann würde ich einen Elektroinstallateur kommen lassen der mir das Kabel im Verteilerschrank und die Steckdose am anderen Ende anschliesst.
    Wenn Du natürlich einmal quer durch das Haus musst wird die Verlegung schon etwas nervig.
Hilfe benötigt: Gas Röster mit Drehstrom-Anschluss an 230V betreiben? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe benötigt: Neue Bezzera BZ07 DE funktioniert nicht!
    Hilfe benötigt: Neue Bezzera BZ07 DE funktioniert nicht!: Hallo zusammen, unsere neue Bezzera BZ07 DE macht direkt nach dem Einschalten ein sehr lautes, nicht aufhörendes Geräusch, Wasser wird nicht in...
  2. Elektra La Deliziosa Hilfe Gesucht
    Elektra La Deliziosa Hilfe Gesucht: Hallo liebe Community, mein Vater ist mit seinem Siebträger am durchdrehen. Es handelt sich um eine Elektra La Deliziosa aus dem Baujahr 1993....
  3. Hilfe beim Einstellen: S* B* Pro
    Hilfe beim Einstellen: S* B* Pro: Ich suche jemanden, der mir meine S* B* Pro so einstellen kann, dass mir der Kaffee schmeckt. Ich habe schon alles ausprobiert, würde aber gerne...
  4. Kaufberatung: kleine Siebträgermaschine gesucht. Hilfe!
    Kaufberatung: kleine Siebträgermaschine gesucht. Hilfe!: Hallo zusammen, erst einmal ein großes Dankeschön für die Aufnahme im Forum. Ich lese schon eine ganze Weile mit. Habe bisher immer mit meiner...
  5. Hilfe bei Einstellungen der Maschine & Mühle
    Hilfe bei Einstellungen der Maschine & Mühle: Moin Kaffeebegeisterte, Nach langem hin und her habe ich mir eine gebrauchte Siebträger geholt für die ersten Schritte. Ist eine Bezzera Magica...
