Hilfe! BZ99 kaputt???
Diskutiere Hilfe! BZ99 kaputt??? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, bin seit knapp 3 Jahren (bisher) glücklicher Besitzer einer BZ99S. Die Maschine erfährt seit dem ersten Tag alle hier im Forum...
  1. #1 coffeeblack, 26.09.2008
    coffeeblack
    coffeeblack Mitglied
    bin seit knapp 3 Jahren (bisher) glücklicher Besitzer einer BZ99S. Die Maschine erfährt seit dem ersten Tag alle hier im Forum empfohlenen Liebkosungen wie Flaschenwasser, regelmäßiges Rückspülen etc.
    Seit gestern Abend nun folgendes Problem:
    Maschine lässt sich einschalten, Tank ist voll, Heizrhythmus so wie immer.
    Starte ich jetzt den Leerbezug, kommt so gut wie kein Wasser aus dem Siebträger. Dabei ist dass Pumpengeräusch so, als wenn ich Espresso im Träger hätte, also als würde die Pumpe gegen etwas "anpumpen" müssen. Das Geräusch bei Leerbezug ist sonst wesentlich lauter.
    Ich hab's auch schon mit Kaffee im Siebträger probiert. Ist aber natürlich witzlos, da viel zu wenig Wasser kommt, und der Druck offensichtlich nicht ausreichend ist.
    Was kann ich tun?
    Maschine auf den Schrot???
    Welche Möglichkeiten gibt es, die Ursache einzugrenzen?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Dirk
  2. #2 cafesolo, 26.09.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    AW: Hilfe! BZ99 kaputt???
    vielleicht bekommt die Pumpe kein Wasser ? Manchmal bildet sich nach dem abnehmen des Tanks ein wenig Luft im System und die Pumpe schaft es nicht über diesen Punkt zu kommen.
    Gruß Uwe
  3. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn die Pumpe Luft zieht, wird sie eher etwas lauter. So wie du es beschreibst, scheint sie ja gegen etwas anzupumpen, so als ob auf dem Weg von der Pumpe zum Siebträger ein Widerstand wäre.
    Läuft denn aus dem Rücklaufschlauch vom ExpV Wasser in den Tank zurück?
    Kann es sein, dass das ganze verkalkt ist?
  4. #4 Bubikopf, 26.09.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Hallo Dirk!
    Schick mir die Maschine, ich entsorg sie für dich, umsonst.;-)
    Bezieh mal eine etwas grössere Menge Wasser aus dem Heiswasserhahn und teste damit ob die Pumpe mit dem normalen Pumpgeräusch den Kessel nachfüllt. Damit kannst Du schon mal einen Pumpendefekt als Ursache ausschliessen.
    Der Defekt hört sich nach Verlegung des Wasserweges des Brühkreises an.
    Die engste Stelle ist die 0,8mm Düse im Kniestück vor dem MV der BG, könnte ein Kalkbrösel vor sitzen. Das MV selbst könnte natürlich auch verschmutzt sein und nur wenig Wasser durch lassen. Ein massiv verkalkter HX oder ein zusitzendes Rückschlagventil könnte theoretisch auch sein. Die Ursachen sind in der Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeit angeführt. Hätte die Pumpe Luft gezogen wäre sie eher sehr laut.
    Bei Expansionsventil in Werkseinstellung ( 13 Bar ) läuft bei Leerbezug da kaum Wasser raus solange die Leerbezug auch nur sehr wenig Wasser liefert.
    Gruss Roger
  5. #5 dbertolo, 26.09.2008
    dbertolo
    dbertolo Mitglied
    Wenn die Pumpe leise wird, so liegt, wie die anderen schon sagen, ein Druck an. Ich tippe also auch auf Kalkbrösel. Meine Pumpe hatte mal etwas Luft drin und kein Wasser mehr angesogen. Das tönt aber irgendwie komisch laut, eher so nach "huch, ich schalte lieber wieder aus". Bei diesem Problem hilft es, in den Zugangsschlauch zu pusten (Wasser hineindrücken). Beim Kalkproblem wohl eher eine gründliche Entkalkung.
    Daniel
  6. #6 scott zardoz, 26.09.2008
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Hallo Dirk,
    ich hatte mal das gleiche Symtom bei meiner BZ02. Habe u.a. die Magnetventile ausgebaut entkalkt danach ließ sie wieder. Kalk konnte ich aber vorher keinen erkennen.
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...-br-hdrucktuning-i-pre-infusion-leiser-7.html
    falls Du mal genauer nachlesen willst
    Ich drück Dir die Daumen das Du schnell wieder Emulsion zapfen kannst...
    Scott
  7. #7 coffeeblack, 26.09.2008
    coffeeblack
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Konnte mich erst jetzt wieder meinem Problem widmen.
    @Bubikopf:Habe Heiswasser ablaufen lassen und die Pumpe läuft bei Kesselbefüllung völlig normal.
    Würde mich jetzt eigentlich daranmachen das Magnetventil auszubauen und zu entkalken.
    ...nur, wo ist das Ding?
    Bin bisher über Verstellung des Pressostaten nicht hinausgekommen.
    Habe bereits im Forum gesucht aber keine Abbildung gefunden.
    Kann mir jemand beschreiben, wonach ich in der Maschine suchen muss?
    Danke und Gruß
    Dirk
  8. #8 scott zardoz, 26.09.2008
    scott zardoz
    Magnetventile gibt es zwei.
    Unten:
    Oben:
    Den mechanischen Teil des M.V. (erstes Bild Teil 11, zweites Bild Teil 3) am besten auseinander schrauben für's entkalken.
    Die Magnete (erstes Bild Teil 9; zweites Bild Teil 5) bitte nicht entkalken ;-)
    ist Teil 1 vom zweiten Bild besser auch auf Kalk/Durchgang checken
    TAV 8 (erstes Bild) würd ich auch zerlegen und entkalken. Sicherheitshalber
    Gutes Gelingen
    Scott
  9. #9 coffeeblack, 28.09.2008
    coffeeblack
    Hallo Leute,
    Wochenende gerettet. Maschine läuft wieder.
    Vielen Dank für die detaillierten Infos.
    In der Düse im Kniestück vor dem Magnetventil hing der "Rotz". Habe bei der Gelegenheit das Ventil komplett entkalkt.
    Ist schon ein komisches Gefühl, einer "Kaffeemaschine" mit 'nem 15er Schlüssel auf den Leib zu rücken.
    Danke und Gruß
    Dirk
Hilfe! BZ99 kaputt??? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! bezzera bz99 defekt
    Hilfe! bezzera bz99 defekt: [color=#000000:post_uid13]Hilfe, hilfe, hilfe heute morgen habe ich noch schön einen Espresso getrunken, danach hat meine Frau die Maschine...
  2. Espresso und die Säure... Hilfe!
    Espresso und die Säure... Hilfe!: Guten Morgen zusammen, so langsam zweifle ich an mir selbst! Im Grunde bin ich ein Mensch mit einem außerordentlich guten Geschmacksinn! Ich...
  3. Hilfe! Meine Quickmill Pegaso frisst Brühkopfdichtungen!
    Hilfe! Meine Quickmill Pegaso frisst Brühkopfdichtungen!: Hallo zusammen, meine Quickmill Pegaso zerstört trotz sorgfältigem Umgang und regelmäßiger Säuberung alle paar Monate eine grüne...
  4. Kaufberatung: kleine Siebträgermaschine gesucht. Hilfe!
    Kaufberatung: kleine Siebträgermaschine gesucht. Hilfe!: Hallo zusammen, erst einmal ein großes Dankeschön für die Aufnahme im Forum. Ich lese schon eine ganze Weile mit. Habe bisher immer mit meiner...
  5. Hilfe!! Verschlussschraube Schauglashalter lösen, Pavoni Europiccola
    Hilfe!! Verschlussschraube Schauglashalter lösen, Pavoni Europiccola: Hallöchen Allerseits, Ich sitze mal wieder an meiner Europiccola und möchte endlich das Manometer nachrüsten, außerdem ist mir heute das...
