Hilfe entlüften, dann Entkalken jetzt Gerät spülen geht nicht mehr weg...n
Diskutiere Hilfe entlüften, dann Entkalken jetzt Gerät spülen geht nicht mehr weg...n im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hey bin mal wieder hier habe mich wieder im Forum umgeschaut und bin mal wieder verzweifelt. Finde keine Lösung, habe vor einer Woche mein Gerät...
  1. #1 capoloni, 16.12.2011
    capoloni
    capoloni Mitglied
    Finde keine Lösung, habe vor einer Woche mein Gerät Miele CVA 620 den Reinigungszyklus durchgeführt, vorher lief es tadellos gut die letzten 5 Kaffee's waren ohne Crema, wie gesagt dann den Reinigungszyklus durchgeführt und plötzlich kam Entlüften, kein Problem dacht ich ausgeführt doch es kam überhaupt kein tropfen Wasser raus, Flowmeter ausgebaut, sauber! Pumpe getauscht, nichts geht, habe in den Schläuchen Wasser gespritzt aber immer wieder ist Luft darin, habe solange die Pumpe gelaufen ist, in den Schlauch zur Pumpe Wasser reingespritzt, kam aber mit Druck zurück, habe gelesen Gerät soll mann nochmal Entkalken, ok, doch das ging keine 2 Minuten und es kam Gerät entkalkt, gut nun kam Gerät spülen, auch in das habe ich gemacht und da steh ich gerade Gerät spülen und kommt kein Wasser die Pumpe brummelt schon 15 Minuten ohne Ende was kann ich tun bin im Moment Ratlos und bitte um Eure Mithilfe und Tips Danke im vorraus
  2. #2 capoloni, 16.12.2011
    capoloni
    capoloni Mitglied
    AW: Hilfe entlüften, dann Entkalken jetzt Gerät spülen geht nicht mehr weg...n
    So nun geht gar nichts mehr die Pumpe streikt...auf dem Display steht wohl Gerät spülen aber Pumpe heiß und ohne Funktion, hab nun ausgeschaltet... was nun?
  3. #3 Miraculix, 16.12.2011
    Miraculix
    Miraculix Mitglied
    Tonne auf,Maschiene rein,Tonne zu. Siebträger und Mühle kaufen!
    Spaß beiseite.
    Du hast Entkalkt,dabei haben sich Kalkbrösel gelöst,welche jetzt im Wassersystem sind und zB die Pumpe blockieren.
    Abhilfe.
    Maschiene komplett zerlegen,Wasserführende Teile peinlichst reinigen,
    (Zitronensäurebad).
    Neue Dichtungen und Pumpe bestellen.
    Alternativ:
    Siehe mein erster Satz.
    Gruß Mira
    PS. Frag mal Betateilchen der hat mehr Ahnung von VA als Ich.
  4. #4 betateilchen, 16.12.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    ... und gibt auch nicht so einen Käse von sich wie Du. Die Pumpe wurde ja laut Eingangsbeitrag schon erfolglos getauscht - also warum sollte man eine neue Pumpe bestellen :roll: Und Zitronensäure und Maschinenteile aus diesem Gerät mögen sich überhaupt nicht gegenseitig.
    Deine Miele ist eigentlich eine Saeco Maschine. Die sind recht pflegeleicht und lassen sich problemlos warten und im Bedarfsfall auch reparieren, diesbezüglich würde ich mir also erstmal keine allzu großen Sorgen machen.
    • Zuerst laß mal die Pumpe und die Maschine wieder kalt werden. Meine Vermutung ist auch, dass ich irgendwo Kalk abgelagert hat und jetzt den Wasserfluß blockiert. Speziell würde ich auf den Zulauf zum Boiler tippen. Du solltest also, wenn die Maschine kalt ist, den Schlauch ausbauen, der vom Pumpenausgang zum Boilereingang führt. Diesen Schlauch prüfst Du auf Durchgang.
    • Wenn der Schlauch durchgängig ist, baust Du ihn nur an der Boilerseite wieder an und machst den Schlauch am Boilerausgang ab. Dann pustest Du einfach in den Eingangsschlauch und prüfst, ob Du durch die Heizung durchpusten kannst.
    • Wenn das funktioniert, kontrollierst Du noch den gerade abgebauten Schlauch vom Boilerausgang zum Dampfrohr sowie das Dampfrohr selbst.
    Irgendwo auf diesem Weg wirst Du eine Blockade finden, die beseitigt werden muss. Wenn Du sie gefunden hast, melde Dich einfach nochmal hier.
Hilfe entlüften, dann Entkalken jetzt Gerät spülen geht nicht mehr weg...n - Ähnliche Themen
  1. La Spaziale Dream - Erfahrungen und Hilfe beim Wasseranschluss gebeten
    La Spaziale Dream - Erfahrungen und Hilfe beim Wasseranschluss gebeten: Hallo Zusammen, ich stehe kurz vor dem Kauf einer La Spaziale Dream in Verbindung mit einer Eureka Mignon Specialita' Mühle. Erstens möchte ich...
  2. Hilfe! Lelit Mara PL62T - Dampfdruck steigt bei Bezug, Brühdruck nicht
    Hilfe! Lelit Mara PL62T - Dampfdruck steigt bei Bezug, Brühdruck nicht: Hallo! Nach Jahrelangem stillen Mitlesen ist es nun soweit und ich brauche Hilfe mit meiner Lelit. Alles begann damit, dass ich den Brühdruck...
  3. Hilfe - Siebträger und Mühle auf kleinem Raum gesucht
    Hilfe - Siebträger und Mühle auf kleinem Raum gesucht: Hallo zusammen, ich möchte in die Siebträgermaschinen-Welt einsteigen und habe lange damit geliebäugelt mir eine Kombi Maschine zuzulegen (QM...
  4. Hilfe bei der Wahl einer Espresso-Kombination
    Hilfe bei der Wahl einer Espresso-Kombination: Hallo liebe Community! Wahrscheinlich gibt es schon hunderte Posts zu diesem Thema, aber ich finde mich hier leider noch nicht ganz so gut...
  5. Entscheidungshilfe bei der Maschinenwahl
    Entscheidungshilfe bei der Maschinenwahl: Liebes KaffeeNetz, ich suche nach einem Upgrade zu meiner LaPavoni Professional, schon jetzt, danke an die, die sich die Zeit und Mühe machen!...
