Hilfe, Eureka Perfetto macht mich wahnsinnig :(
Diskutiere Hilfe, Eureka Perfetto macht mich wahnsinnig :( im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Servus Community, Seit Gestern habe ich eine Eureka Mignon Perfetto. Davor hatte ich die Mignon MCI/Timer, die ich letztendlich gegen die...
  1. #1 Lemmy39, 20.02.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Servus Community,
    Seit Gestern habe ich eine Eureka Mignon Perfetto. Davor hatte ich die Mignon MCI/Timer, die ich letztendlich gegen die Perfetto getauchte habe, weil eben die Neue leiser ist, (was ja wirklich stimmt!) einen digitalen Timer hat und (!!) sehr leicht bei Mahlgrad- Einstellung ist. Und da liegt mein Problem! :(
    Zuerst: Die Bohnen sind frisch aus Rösterei. Diese Sorte /Espresso Oscar/ trinke ich seit einem Jahr und mit der Mignon MCI, war immer hervorragend fein für Espresso gemahlen. Jetzt mit den selben Bohnen ist im ganzen "Espresso-Bereich" des Einstellrades der neuen Perfetto nicht möglich, Espresso-fein zu mahlen. Selbst im Turco-Bereich auf 2 ist immer noch zu grob.. Verstehe nichts! Die Mühle war 2 Monate im Gebrauch und sie sieht ja wie Neu aus..
    Kann man den Einstellrad irgendwie "überdrehen". Oder woran kann es liegen? Wäre für Tipps sehr dankbar!
    Liebe Grüße
  2. #2 Max1411, 20.02.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Drehe soweit wie du es brauchst, die Skala kannst du völlig vernachlässigen. Du kannst auch bei leerer, laufender Mühle so lange feiner drehen bis die Scheiben klirren. Das ist der echte Nullpunkt, von da an gröber drehen bis der Durchlauf passt.
    Cappu_Tom und cbr-ps gefällt das.
  3. #3 Aeropress, 20.02.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Bei den "normalen" eurekas ja. Das war bei deiner alten aber auch schon so, daß 360° nicht das komplette Mahlspektrum abdecken. Such erst mal den Klirrpunkt bei leerer Mühle und dreh von da aus in Richtung grob bis es passt, das geht garantiert.
    Neil.Pryde gefällt das.
  4. #4 Lemmy39, 20.02.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Dankeschön. Aber werde ich denn die Scheiben nicht beschädigen, wenn sie anfangen zu klirren?
    Außerdem im Bereich Turco, Position 2 ist immer noch grob. Dann gibt es die Pos.1 und dann ist Schluss... Viel Spielraum habe ich irgendwie nicht...
  5. #5 Südschwabe, 20.02.2019
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Vielleicht aber noch ein/zwei Runden. ;)
  6. cbr-ps
    Aus meiner Sicht ist dieses „Easy Setting“ ein entscheidender Nachteil der Perfetto, was zumindest bei Espresso Nutzung klar für die
    SPECIALITA spricht.
    Max1411 und Lemmy39 gefällt das.
  7. #7 Micha Elb, 20.02.2019
    Micha Elb
    Micha Elb Mitglied
    Hab ich auch erst gedacht, aber die angedruckten Zahlen kann man nur als Merkzahlen benutzen wenn man eine Einstellung schnell wiederfinden möchte. 0 ist nicht unbedingt der Nullpunkt.
  8. #8 Lemmy39, 20.02.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    ich muss heute Abend nochmal versuchen, aber ich bin der Meinung, dass unter Pos.1Turco nichts mehr geht, der Rad dreht nicht weiter und das muss ja der tiefste 0 Punkt sein. Bin nicht so optimistisch.. Ich werde berichten! Besten Dank!
  9. #9 Max1411, 20.02.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Nein, du beschädigst die Scheiben nicht, du solltest nur nicht noch feiner drehen wenn sie sich ohnehin schon berühren. Probiere das erst mal aus und missachte die Skala. Dass du die Perfetto genommen hast, ist wie von @cbr-ps gesagt wurde, ein Nachteil bezüglich der präzisen Einstellung. An der Feinheit des Mahlgrads ändert es nichts, nur die Gewindesteigung des Drehknopfes ist eine andere.
    Sollte es auch bei Klirren nichts werden, hast du vielleicht die jeweils gegenläufigen Scheiben von dem hier kürzlich aufgetretenem Mignon User bekommen, bei dem eine 50 und eine 55 Scheibe verbaut wurde...:)
    infusione, Lemmy39 und cbr-ps gefällt das.
  10. #10 cappuzumstaatsgetränk, 20.02.2019
    cappuzumstaatsgetränk Mitglied
    Es ist aber auch sicher zu grob? Vl mal mehr Mehl nehmen? Ne halbe Sekunde mehr oder weniger beim Timer kann man sehr gut beim espresso sehen ...
    MfG
  11. #11 Lemmy39, 20.02.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Danke für alle Tipps und Vorschläge! Ich habs jetzt hingekriegt, allerdings hätte ich das von einer Perfetto nicht erwartet.
    Also im Leerlauf feiner gedreht bis zum leichten Klirren und dann langsam zurück. Okay, für die Bohnen habe ich jetzt den optimalen Mahlgrad gefunden, jedoch ganz am Ende der Turcoskala, also fast im schwarzem Bereich. Finde ich ein wenig doof.. aber na ja...
    Micha Elb, Max1411 und cbr-ps gefällt das.
  12. #12 Max1411, 20.02.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Wer weiß wieviel Mühe sich da beim Aufkleben der Skala gemacht wird. Aus meiner Sicht ist die sowieso völlig überflüssig, ich halte das ganze Easy Setting für einen Marketing Streich.
    Micha Elb, Lemmy39 und cbr-ps gefällt das.
  13. #13 Lemmy39, 20.02.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Denke ich auch. Dann lieber ohne so eine komische Skala. :rolleyes:
  14. #14 Florentiner, 21.02.2019
    Florentiner
    Florentiner Mitglied
    Mit meiner Perfetto habe ich das gleiche Problem. Für Espresso bin ich immer irgendwo im Bereich der Turco Markierung.
    Leider kann ich die Skala nur als sehr grobe Merkhilfe verwenden. Selbst kleine Bewegungen des Einstellrades führen zu relativ großen Mahlgradveränderungen, so dass man teilweise im 0,x Gradbereich arbeiten muss, um den perfekten Grad für neue Bohnen zu erhalten. Die Skala ist Meinung nach alles andere als "perfetto" und eher ein Marketing Gag. Sonst aber eine klasse Mühle :)
  15. Mirre
    Mirre Mitglied
    Wie schaut es den aus, wenn der Nullpunkt (klirr) erreicht ist, dann etwas zurück in Richtung grob drehen und dann die Skala mit einem Fön warm macht und versetzt. So das bei der letzen Position Turko quasi das Ende Richtung fein erreicht ist (theoretisch).
    Sofern sich die Skala per Fön versetzen lässt.
  16. #16 Micha Elb, 21.02.2019
    Micha Elb
    Micha Elb Mitglied
    Man gewöhnt sich an alles - irgendwann fühlst Du Dich auf der Skala wie zuhause-
    Und dann kaufst Du Dir ne neue Mühle...
  17. #17 Lemmy39, 21.02.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Was auf jeden Fall auffällt im vergleich zu MCI ist wirklich 0 Klumpen!
  18. Mirre
    Mirre Mitglied
    Dank dem ACE-System. Dabei handelt es sich um gezackte Lamellen, die direkt beim Auswurf angebracht worden sind. Mit einer Taschenlampe kann man das gut sehen, wenn Du in den Auswurf leuchtest.
  19. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Die Klumpen stellten doch aber schon bei der MCI kein wirkliches Problem dar..die überleben das tamping doch nicht..da wird oft viel Wind um nichts gemacht..
  20. #20 Lemmy39, 22.02.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Das stimmt!
Hilfe, Eureka Perfetto macht mich wahnsinnig :( - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Eureka blockiert
    Hilfe, Eureka blockiert: Liebe Forenmitglieder, gestern Abend dachte ich mir nichts Böses und probierte seit sehr Langem mal eine neue Sorte Espresso (in dem Fall den Tre...
  2. Hilfe, ich habe den Schmutz satt
    Hilfe, ich habe den Schmutz satt: Hallo liebe Community! Ich bin selbst keine Kaffeetrinkerin, mein Mann dafür umso mehr. Er hat sich eine schöne Siebträgermaschine gekauft und...
  3. Hilfe, ich trinke Senseo
    Hilfe, ich trinke Senseo: Uff... Wenn ihr dass lesen könnt wurde ich noch nicht gebannt... Was ein Grund zur Freude und der erste Schritt Richtung Verbesserung sein könnte....
  4. Hilfe, mir fehlt der Geschmacksrezeptor für Mühlen/Scheiben
    Hilfe, mir fehlt der Geschmacksrezeptor für Mühlen/Scheiben: Moin, mal den Start zu einem sicher kontroversen Thema, denn der Titel ist Programm und das sehen ja viele Leute anders: Mahlscheiben haben...
  5. Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale
    Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale: Hallo, ich habe mir für meine La Spaziale Dream T vor zwei Monaten einen bodenlosen Siebträger gekauft, um damit an der Qualität meiner Bezüge zu...
