Hilfe: neue Sette 270 läuft nicht an
Diskutiere Hilfe: neue Sette 270 läuft nicht an im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; ...soeben ausgepackt, Bohnenbehälter aufgesetzt und verriegelt, Timer eingestellt - Start gedrückt und Zeit läuft ab, aber Mühle mahlt nicht :-(...
  1. #1 Milchschaumschlotzer, 25.04.2019
    Milchschaumschlotzer Mitglied
    Bohnenbehälter ent- und verriegelt, falls da ein Schalter drin ist, der hängt - ohne Ergebnis. Bohnenbehälter ist geöffnet, aber Bohnen sind keine drin (sollte doch trotzdem laufen) - ist sie defekt??
    Uwe
  2. #2 Geschmackssinn, 25.04.2019
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    es gibt sowohl im Mechanismus des Hoppers, als auch im Gewinde des Mahlwerks einen Sichetheitsschalter.
    den im Mahlerk hört man bei ~31+ leise klicken.
    also nochmal auseinander nehmen und wieder korrekt zusammen setzen..
  3. #3 Milchschaumschlotzer, 25.04.2019
    Danke für die Info - ich habe etwas herum gespielt um habe dabei dann das Mahlwerk raus und wieder rein gebaut - jetzt tut sie :)
    Allerdings ist das enttäuschend - keine Fehlermeldung und offensichtlich keine Funktionsprüfung vor Auslieferung. Hoffentlich macht der Schalter zukünftig keinen Ärger
    Uwe
  4. #4 Geschmackssinn, 25.04.2019
    Geschmackssinn
    naja, evtl ist beim Transport was an den Kontakt gekommen...
    wenn sie jetzt funktioniert, dann würde ich mir keinen Kopf mehr machen.
  5. #5 Milchschaumschlotzer, 25.04.2019
    ansonsten ist der erste Eindruck top - entgegen der Vario Home schafft es die Sette locker so fein zu mahlen, daß meine Lelit kein Wasser mehr durchpressen kann
    Uwe
    Sekem gefällt das.
  6. Jova
    Jova Mitglied
    Schafft die auch problemlos,wenn richtig justiert.
    Aber viel Spaß mit der Sette.
    Jo
Hilfe: neue Sette 270 läuft nicht an - Ähnliche Themen
  1. Hilfe: neue ECM erste versuche,Grundwissen Menge 1er und 2er Sieb
    Hilfe: neue ECM erste versuche,Grundwissen Menge 1er und 2er Sieb: Hallo zusammen, und wieder ein Anfänger :) ich habe mich aber die letzten Tag viel reingelesen - vor allem gestern - inkl. intensiven Tests :)...
  2. Neueinsteiger, bitte um hilfe:)
    Neueinsteiger, bitte um hilfe:): Hallo, ich bin ganz neu hier und die frage die ich habe habt ihr hier sicherlich schon 1000 mal gelesen:) aber es würde mir sehr viel bedeuten...
  3. Benötige Hilfe: Neuen Schlauch bei Pumpe Gaggia CC montieren!
    Benötige Hilfe: Neuen Schlauch bei Pumpe Gaggia CC montieren!: Hallo zusammen, nachdem sich nun herausgestellt hatte,dass meine Pumpe hinüber ist, habe ich bei xxl ne neue bestellt, welche auch nun eingebaut...
  4. Hilfe: Wartungsstau Alex Izzo Duetto 2
    Hilfe: Wartungsstau Alex Izzo Duetto 2: Hallo Forum, mich suche einen kompetenten Anbieter, welcher unsere Maschine warten kann - also Kesselstein entfernen etc. Ich bin in Rastede...
  5. Entscheidungshilfe: Niche Alternative für dunkle Rötungen
    Entscheidungshilfe: Niche Alternative für dunkle Rötungen: Moin zusammen, ich würde mich einmal über eure Unterstützung freuen: Nachdem ich ein knappes Jahr die Niche bei mir hatte und eigentlich weg vom...
