Holzgriffe pflegen......
Diskutiere Holzgriffe pflegen...... im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo KNler, wie Pflegt Ihr euere Holzgriffe am ST oder Tamper, beim ST stell ich es mir etwas schwierig vor wegen dem vielen Wasser, Wärme und...
  1. ivo60
    ivo60 Mitglied
    Hallo KNler, wie Pflegt Ihr euere Holzgriffe am ST oder Tamper, beim ST stell ich es mir etwas schwierig vor wegen dem vielen Wasser, Wärme und Dampf usw. Gibt es hier ein spezielles Mittel?:oops:
  2. #2 Augschburger, 09.01.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
  3. #3 StefanW, 09.01.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
  4. #4 Moccafaux, 09.01.2012
    Moccafaux
    Moccafaux Mitglied
    AW: Holzgriffe pflegen......
    Ich habe mir angewöhnt die Holzgriffe abends beim sauber machen der Maschine kurz mit einer Küchenrolle und einem "Hauch" von Olivenöl mit zu reinigen. Langzeiterfahrung mit dieser Methode fehlt mir allerdings noch.
    Grüße Mf
  5. cuse
    cuse Mitglied
  6. #6 NiceSound, 09.01.2012
    NiceSound
    NiceSound Mitglied
    Mache ich jetzt seit fast einem Jahr mit Olivenoel, bei täglichem mehrstündigem Gebrauch der Maschine. Das Holz sieht noch immer frisch wie am ersten Tag aus. http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/17884-edelholzgriff-f-r-siebtr-ger-ecm-6.html
  7. #7 13thfloorelevators, 09.01.2012
    13thfloorelevators
    13thfloorelevators Mitglied
    kamelienöl!
  8. ivo60
    ivo60 Mitglied
    ....Danke an alle, habe bisher auch immer Olivenoel genommen für meine Messergriffe die ich jedoch aus Olivenholz hergestellt habe, wollte jedoch nicht das Oel für andere Holzarten anwenden, Farbänderungen und ähnliches. Zur Zeit versuche mein ST Holzgriff mit Leinoel zu bearbeiten. Bis jetzt habe ich einen guten Eindruck da dieses Oel doch heller ist, ich bilde mir ein, dass die Struktur und Maserung reiner und natürlicher zum Vorschein kommt, jedoch es länger dauert, bis das Oel eingezogen ist. Werde weiter berichten........;-)
  9. #9 Chris_2012, 09.01.2012
    Chris_2012
    Chris_2012 Mitglied
  10. #10 XeniaEspresso, 09.01.2012
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ich habe verschiedene Sache ausprobiert und bin bei Klarwachs von OSMO hängen geblieben. Wenn das Holz nicht so hart und dicht ist, kann man auch Hartwachsöl nehmen.
    Aber das ist in dem Sinn keine Pflege sondern man behandelt das Holz einmal und dann ist es auch gut. So gesehen wird die kleinste Einheit (125ml) sehr sehr sehr viele Jahre reichen.
    yazerone gefällt das.
  11. #11 strauch, 09.01.2012
    strauch
    strauch Mitglied
    Ich Pflege meine Küchenholzsachen mit Linos Hartöl, das ist leicht zu verarbeiten und hat ein Microwachsanteil. Bin begeistert von dem Zeug. Für normale Möbel nheme ich das Normale Öl.
  12. #12 StefanW, 09.01.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Auch wenn das Zeugs gut funktioniert, Nanopartikel sind mir unheimlich, weil lungengängig und biologisch ohne Langzeiterfahrung.
    Wenn Öl, halte ich das hier schon öfter erwähnte Leinöl für am besten geeignet.
  13. #13 eckartz, 09.01.2012
    eckartz
    eckartz Mitglied
    Oute mich hier mal als alter Ökoschreiner. Nach vielen Jahrzehnten Erfahrung mit unterschiedlichen Ölen und Wachsen meine Meinung zum Thema: Wachs macht im Zusammenhang mit Feuchtigkeit überhaupt keinen Sinn, Öl ist auf jedenfall besser. UV-Schutz ist was für draußen, im Innenraum eher überflüssig:cool:. Der erste Auftrag von Öl sollte immer sehr satt erfolgen, denn das Öl sollmöglichst tief ins Material einziehen. Dazu haben Schreiner früher das Lein(samen)öl erwärmt (es ist dann flüssiger) oder Hersteller verdünnen das Öl mit Lösemitteln natürlicher oder synthetischer Art. Man kann Holzteile auch beim ersten Mal in Öl einlegen. Wichtig ist immer nach dieser ersten Behandlung das Öl gut von der Oberfläche abzuputzen, weil es sonst nach dem Trocknen klebrig werden kann. (Vorsicht!! Ölgetränkte Lappen können sich unter Sauerstoffeinfluss entzünden. Am besten locker zum trocknen draußen aufhängen. Nicht zusammenknuddeln.) Alle weiteren Behandlungen dürfen nur noch hauchdünn sein. Die schönsten Oberflächen entstehen durch regelmäßige Pflege mit sehr wenig Öl. Wenn die Oberfläche durch Feuchtigkeit rauh wird, darf natürlich auch feinst geschliffen werden. Ich nehme dazu gerne Nassschleifpapier ab 240er Körnung aufwärts.
    Natürlich gibt es verschiedene Öle mit leicht unterschiedlichen Eigenschaften, die sich eignen:
    Leinöl, Mohnöl, Walnussöl, Kamelienöl entscheidend ist meines Erachtens aber vor allem die Anzahl der Aufträge und die Regelmäßigkeit der Pflege, die ja immer wieder einen kleinen Auftrag darstellt.
    Das gilt sinngemäß exakt so auch für geölte Küchenarbeitsplatten aus Massivholz.
    Ich hoffe es war nicht zu ausführlich;-)
    Peter
  14. ivo60
    ivo60 Mitglied
    .....danke, danke, habe heute Nachmittag von einem Möbelschreiner erfahren, dass in der Nachbargemeinde einer wäre der Lein-, Walnuss-, und Mohnoel herstellt. Der Schreiner hat mir das gleiche gesagt wie Peter, der es schon ausführlich aufgeführt hat. Er hat mir auch gesagt, dass er bei Möbelrenovierungen, das Oel je nach Anwendung mehrfach filtern lässt. Ich werde mal Morgen bei der Oelmühle nachschauen und eine Probe Leinoel mitnehmen. Weiteres wird folgen........;-)
  15. #15 bigcrema, 10.01.2012
    bigcrema
    bigcrema Mitglied
    Danke für die ausführliche Beschreibung! Bin gerade dabei ein selbst verleimtes und zugeschnittenes Pizzabrett noch zu ölen, und werde auf jeden Fall auf deine Beschreibung zurückgreifen :)
  16. ivo60
    ivo60 Mitglied
    ...habe mir eine Probe Leinoel, Mohnoel und Walnussoel von jeweils 100ml mitgenommen und Probeweise auf mein Eschen und Buchenen Griffe aufgetragen. Verarbeitung mittels Baumwolltuch funktionierte hervorragend, Struktur und Maserung kommen sehr gut zur Geltung, Verklebung habe ich noch keine festgestellt, jetzt werde ich mal warten bis es trocken ist, weiteres wird folgen...... ;-)
  17. #17 elkelike, 18.07.2013
    elkelike
    elkelike Mitglied
    ich habe seit knapp einem jahr neue Werbelink entfernt - es geht übrigens um andere Holzgriffe... in der küche und im bad und ich muss sagen, dass ich mich bisher kein einziges mal um die pflege kümmern musste, weil sie immernoch so aussehen und sich auch noch wie am ersten tag anfühlen
  18. #18 Bohnenjoe, 07.02.2014
    Bohnenjoe
    Bohnenjoe Mitglied
    Hi zusammen,
    könnt Ihr mir sagen wo ich solche Holzgriffe kriegen kann? Ich habe eine ECM Mech. III und habe seid ca. 6 Jahren das "Holztuning" (Griffe, Räder etc.) nun sind mir aber alle drei Griffe durch Hitze und Feuchtigkeit etc. gerissen :-( Ich suche nun neue,
    Hat jmd. einen Tipp? Ich habe heute die schwarzen Originalen rangeschraubt, nein das geht garnicht. :)
    Danke für Eure Hilfe,
    Gruss Joe
  19. #19 NiceSound, 08.02.2014
    NiceSound
    NiceSound Mitglied
    Schreib mal an unseren Superholzwurm wolle.ws
    Der hat die schönsten Griffe die du hier im Forum siehst hergestellt.
    Ich habe nun seit 3 Jahren von ihm die Griffe aus dem Holz Cocobollo und sie sehen aus wie neu. Einzige Pflege, einmal im Monat mit einem Olivenoel getränkten Lappen abreiben.
  20. andi2k
    andi2k Mitglied
    Möchte die Griffe meiner Pavoni wieder auffrischen.
    Soweit ich recherchiert habe sollte es sich hierbei um Palisanderholz handeln - bitte korrigiert mich wenn ich hier falsch liege.
    Ich habe für meine Holzmöbel (Serie: RoyalOak) noch Renuwell Möbel-Öl - kann ich das bedenkenlos verwenden? Laut Hersteller ist es: "Für Kinderspielzeug geeignet (DIN EN 71-3) und Speichel-und Schweissechtheit (DIN 53160)" heißt für mich, es ist zumindest nicht Gesundheitsbedenklich
Holzgriffe pflegen...... - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Olympia Cremina 67 Zubehör (Holzgriffe etc.)
    Olympia Cremina 67 Zubehör (Holzgriffe etc.): Hallo Zusammen, suche Olympia Cremina Holzgriffe aus dunklem Holz (am besten Nussbaum). Auch andere empfehlungswerte Zubehörteile würden mit...
  2. [Erledigt] Suche Holzgriffe für Pavoni
    Suche Holzgriffe für Pavoni: Ich suche 2 schlichte Griffe für Hebel und Siebträger für die Pavoni. Bevor ich über die Suchmaschine gehe, versuche ich es erst hier.
  3. Holzgriffe & Siebträger für Izzo Alex Duetto (Faema 61)
    Holzgriffe & Siebträger für Izzo Alex Duetto (Faema 61): Hallo, da ich jetzt doch nicht meine Izzo Alex Duetto verkaufen "darf", will ich sie wenigstens optisch etwas verändern. Ich würde gerne die...
  4. [Verkauft] Holzgriffe für Olympia Cremina in Walnuss
    Holzgriffe für Olympia Cremina in Walnuss: Verkaufe Holzgriffset von CREATIVEWERK für die Olympia Cremina. Griffe sind aus amerikanischer Walnuss. Der Zustand ist tadellos. Die Griffe waren...
  5. [Verkauft] La Pavoni Prof. Lusso Holzgriffe Bj. 2017 m. Zubehör
    La Pavoni Prof. Lusso Holzgriffe Bj. 2017 m. Zubehör: Hallo, ich biete meine La Pavoni Professional an. Es ist die Ausführung mit Holzgriffen. Sie hat einige Erweiterungen: Messingstopfen,...
