Homeroast-bohnen härter als vom Profi??
Diskutiere Homeroast-bohnen härter als vom Profi?? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Liebe Netzies, vielleicht spinne ich ja auch aber meine Selbsgerösteten Bohnen sind irgend wie mit der Handmühle schwerer zu mahlen als die vom...
  1. #1 flix, 21.08.2011
    flix
    flix Mitglied
    Liebe Netzies,
    vielleicht spinne ich ja auch aber meine Selbsgerösteten Bohnen sind irgend wie mit der Handmühle schwerer zu mahlen als die vom Profiröster.... unabhängig von Sorte und Röstgrad
    Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht?
  2. #2 espressionistin, 21.08.2011
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    AW: Homeroast-bohnen härter als vom Profi??
    Kurz und knapp: Ja!
    Ist mir erst die Tage aufgefallen, ich habs aber eher auf die Sorte geschoben, die ich da grad geröstet hab.
  3. flix
    flix Mitglied
    Sehr gut... eine Frage an die Physiker oder Chemiker: Woran liegts??
  4. Stefan
    Stefan Mitglied
    Ist es tatsächlich so, nur weil zwei Personen davon berichten? ;)
  5. #5 Bubikopf, 22.08.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Bei mir nicht.
    Gruss Roger
  6. #6 wusaldusal, 22.08.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    bei mir auch net
  7. #7 Bubikopf, 22.08.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Vielleicht fahrt ihr einfach zu langsam in den 1.Crack, sodass die Bohnen nicht richtig aufgehen und so nicht richtig mürbe werden.
    Gruss Roger
  8. sumac
    sumac Mitglied
    bei mir auch nich.
    denke auch, das liegt am rösten, vielleicht mal ne andere variante probieren.
  9. #9 flix, 22.08.2011
    flix
    flix Mitglied
    Das ist schon klar Roger, dass das bei Dir nicht so ist ;-) und die Anderen können es ruhig zu geben wir sind hier unter uns :mrgreen:.
    Nein im Ernst mein 1. Crack ist grob gesehen meistens so nach 9-11 min, je nach Sorte und ich röste doch recht lange. Sprich unter 18 min nie und max. 23 min...
  10. sumac
    sumac Mitglied
    ich röste im hottop um die 20 minuten +-3 minuten.
  11. #11 gunnar0815, 22.08.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ja das kann passieren. (für mich sind sie dann nicht richtig aufgegangen) Ist ein ganz schlechtes Zeichen da so auch der Kaffee nicht mehr richtig schmeckt. Bzw. ganz viele Geschmackstoffe in ihm bleiben.
    Kann man beheben in dem man mehr Energie in der Anfangzeit dazugibt.
    Also z.B. mehr vorwärmt. Röstkurve steiler
    Kleinere Bohnen neigen mehr dazu als große und je heller man röstet desto schlimmer fällt es aus.
    Ich teste eigentlich immer nach dem Rösten die Bohnen in dem ich eine Zerbeiße.
    Das Gegenteil dazu ist zu stark aufgegangene Bohnen die schon in sich zerbrochen sind. (so entweichen zu viele Aromen nach außen)
    Da war dann zu viel Energie vorhanden. Die Röstkurve muss flacher bzw. die Vorwärmtemperatur geringer.
  12. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Kurze steile Röstungen = große Volumenzunahme
    Lange flache Röstungen = geringe Volumenzunahme
    Volumen ist abhängig von den gebildeten Kammern, kurz und somit vom Volumen her große Bohnen, dürften wie luftig gebackene Kekse auch weniger Dichte aufweisen und leichter brechen.
  13. flix
    flix Mitglied
    Und was hat das jeweils für geschmackl. Konsequenzen..?
  14. #14 Cafe Export Colombia, 23.08.2011
    Cafe Export Colombia Gast
    bei mir auch nicht wenn ich im IROAST2 Proben röste....
  15. #15 espressionistin, 23.08.2011
    espressionistin
    In dem Bereich des 1. Cracks beweg ich mich auch idR. Ich röste im vorgeheizten Gene bei 240 Grad in den ersten Crack und geh dann runter auf 210-215. Komme dann im Endeffekt meist so auf 16-20 min.
    Allerdings erreiche ich die Endtemperatur von 240 Grd meist eh erst beim Beginn des 1. Cracks.
    Also nützt es mir wohl nix, wenn ich die Zieltemperatur erhöhe, oder heizt er dann schneller während des Röstens hoch?
  16. #16 nacktKULTUR, 23.08.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nein, der CBR kennt nur ein/aus. Kurz vor erreichen der Solltemperatur schaltet die Heizung aus, bei Unterschreitung wieder ein.
    @all
    Wegen der Bohnenhärte: Vergleicht Ihr tatsächlich dieselbe Bohnensorte? Mir ist ein solcher Härteunterschied bisher noch nie aufgefallen. Oder ich röste gleich wie die Kaffischmitte, Kaffee-Total oder Fausto.
    nK
  17. #17 espressionistin, 23.08.2011
    espressionistin
    Ich denke in der Tat, das es zwei Möglichkeiten gibt, a) Röst"fehler" und b) Bohnensorte. Wenn b unterschiedlich ist, vergleicht man womöglich Äpfel mit Birnen, aber ich stelle in der Tendenz fest, dass die Eigenröstungen vermehrt härter sind, auch wenn ein Vergleich zwischen absolut identischen Bohnen (selbst und fremdgeröstet) noch aussteht.
    Auffallen tut es mir allerdings ohnehin erst, seit ich die Bohnen mit der Hario- Handmühle selber mahle.
    Zum Gene nochmal: würde es was bringen, wenn ich weniger Bohnen reintue? Dann solte ich doch schneller die Zieltemperatur von 240 Grad haben, oder?
  18. #18 nacktKULTUR, 23.08.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ich röste (normale[*1]) Bohnen in Chargen zu 280g. Es fällt auf, dass die Zieltemperatur kaum schneller erreicht wird, wenn weniger drin ist. Ich röste in der Regel so: Trommel auf 180°C vorheizen (nur bei der ersten Charge der Röstorgie), dann Bohnen rein, auf 200°C stellen, sobald die erreicht sind, Zeit nehmen. Bei dieser Temperatur 5 Minuten[*2] verharren. Dann dürften die Bohnen ein tiefes Zitronengelb erreicht haben. Zieltemperatur[*3] einstellen, bist zum gewünschten Grad fertigrösten. Das Tempo, die Zieltemperatur zu erreichen, ist für mich ein non-issue. Findet immer lange vor dem 1. crack statt.
    Wichtig: preblends mindestens 24Std in einem gemeinsamen Beutel aufbewahren, damit die Feuchtigkeit der Bohnen sich angleichen kann.
    nK
    ______
    [*1] Alles, was nicht Monsooned Malabar oder Maragogype ist
    [*2] Kann je nach Bohnensorte um +/- 2 Minuten variieren
    [*3] Je nach Bohnensorte alles zwischen 230 und 245°C
    General disclaimer: Gilt nur für Gene CBR-101
  19. flix
    flix Mitglied
    Ich habe mich da heute nochmal kundig gemacht, da mir die Härte auch nur in der Hariomühle auffällt. Anscheinend ist das sehr Sorten abhängig. Ich habe gerade eine Äthiopier in der Hario, mein lieber Scholli muss ich da kurbeln.... und der ist nicht von mir. Egal, die ganze Sache war wahrscheinlich ein Hirngespinst von mir....
  20. #20 gunnar0815, 23.08.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @flix ne kein Hirngespinst
    Wie Ingo passend zusammen gefasst hat
    Bei zu großem Volumen werden Geschmackstoffe wieder verbrand und die Bohnen altern meine ich auch schneller.
    Bei zu kleinem Volumen (finde ich noch schlimmer) entstehen kaum Geschmacksstoffe. Der Kaffee wird fade.
    (Nebeneffekt der Mahlgrad stimmt nicht mehr und die Mühle braucht sehr lange zum Mahlen.)
    Das optimale Volumen sollte man schon versuchen zu erreichen.
Homeroast-bohnen härter als vom Profi?? - Ähnliche Themen
  1. [Zu verschenken] "Wasserenthärter-Dings"
    "Wasserenthärter-Dings": Verschenke das unten abgebildete Teil, war mal bei einer gebrauchten Maschine dabei. Keine Ahnung ob es komplett und funktionstüchtig ist. Versand...
  2. Reicht Wasserenthärter in Wassertank aus?
    Reicht Wasserenthärter in Wassertank aus?: Ich lebe in München mit einer Wasserhärte von ca. 16 dH. Reicht es da aus einen Wasserenthärter/Filter im Tank zu haben oder sollte man trotzdem...
  3. Wasserfilter Enthärter Kartusche mijar längere Standzeit
    Wasserfilter Enthärter Kartusche mijar längere Standzeit: Hallo liebe kaffefreunde vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Zur Schonung meiner lelit Giulietta x habe ich einen Wasserfilter zur...
  4. Gaggia Classic - geringer Wasserdurchfluss durch defekten Wasserenthärterfilter
    Gaggia Classic - geringer Wasserdurchfluss durch defekten Wasserenthärterfilter: Hallo Forum, seit Jahren verwende ich am Ansaugschlauch aufgesteckte Wasserfilter mit Ionenaustauscherharz um die Verkalkung zu minimieren....
  5. OCS Nical 125 Wasser Enthärter
    OCS Nical 125 Wasser Enthärter: Hallo zusammen, ich benutze die Kartusche Nical 125 für meinen Siebträgertank. Wisst ihr, ob der Filter austrocknen darf? Wenn ich z.B. 3 Tage...
