Hottop Röstergebnisse / Behmor
Diskutiere Hottop Röstergebnisse / Behmor im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, meine Fragen richten sich in erster Linie an die Hottop-Gemeinde, da ich mit dem Behmor über 250 Röstungen hinter mir habe und mit dem...
  1. #1 Gpresso, 19.08.2012
    Gpresso
    Gpresso Mitglied
    da ich mit dem Behmor über 250 Röstungen hinter mir habe und mit dem Hottop
    ein Dutzend.
    1, Bei dem Moonsoned Malabar habe ich im Vergleich zum Behmor ein
    ungleiches Röstbild ich denke, dass etwa 10% der Bohnen vom gewünschten (übrigen) Röstgrad abweichen. Gibt es hier vielleicht eine techn. Erklärung.
    2, Nutzen die erfahrenen Hottop Benutzer die eingestellte "Preheat Funktion";
    ich habe zwar bereits neue Profile eingestellt, vermute aber, dass die gleichen
    Profile durch geänderte Umgebungstemparaturen, doch einen
    unterschiedlichen Verlauf nimmt (Temparaturverlust beim Einfüllen).
    Vielleicht hat jemand ähnlichen Erfahrungen gemacht bzw. hat ein paar Tips für
    mich.
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: Hottop Röstergebnisse / Behmor
    benutzt du den ventilator beim MM?
    kann man die bei neuen geräten übergehen? also ich heize immer auf 74° vor.
  3. #3 Gpresso, 19.08.2012
    Gpresso
    Gpresso Mitglied
    danke für die Antwort:
    1, ich habe mich bisher an Vorlagen orientiert: d.h. ab 4 Seg bis 6 Ventilator auf 1,
    Seg 7 auf 2 und Seg 8 auf 3. Ich war mir auch unsicher was dies genau bewirkt,
    da beim Behmor der Ventilator nur beim Abkühlen läuft.
    2, das Vorheizen geht ja bis etwa 83 Grad fällt dann aber nach dem Einfüllen wieder
    zwischen 49 und ca. 60 Grad zurück. Ich hatte deshalb bei gleichem Programm immer
    unterschiedliche Temeraturentwicklung; oder füllt ihr die Bohnen bereits vor dem
    Vorheizen ein, so dass keine Luft beim Auffüllen eingezogen wird.
  4. Stefan
    Stefan Mitglied
    Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, den Hottop erst bei 100°C zu befüllen um die Dörrphase zu verkürzen. Bei Malabar hatte ich bislang übrigens keine Probleme mit ungleichmässigem Röstgrad, allerdings ist es so dass die Röstung auch bei mir zumindest vor dem ersten Crack noch recht ungleichmässig aussieht.
  5. sumac
    sumac Mitglied
    das wundert mich aber schon, aber vielleicht sind die neuen anders..(wie alt ist dein Hottop?)
    also bei 74° kommen die bohnen rein und dann geht die temperatur auf ca. 68/9° runter,
    ist bei mir ansich nicht erwähnenswert, denn die temperaturentwicklung verhält sich am anfang immer gleich (+-1,2°).
    ich lass beim vorheizen immer die luke oben offen und die bohnen kommen bei mir immer nach dem vorheizen rein, aber das liegt am programm, was ich eingegeben habe für die verschiedenen bohnensorten.
  6. #6 Gpresso, 19.08.2012
    Gpresso
    Gpresso Mitglied
    1. mein Hottop ist neu (Juni 2012), ich habe auf der Hottopseite gelesen, dass neue K-Temperaturfühler eingesetzt werden, vielleicht hängen damit die Messunterschiede zusammen.
    vielleicht sind diese auch anders plaziert als früher.
    2. Aus deiner ersten Antwort (Röstung MM, Ventilatoreinsatz), konnte ich schliessen, dass
    du bei dieser Röstung kein Ventilator einsetzt, ist dem so ?
  7. sumac
    sumac Mitglied
    nein, beim MM setzt der ventilator, bei mir, auf höchststufe 6 minuten vor dem ende ein, aber das kann von Profil zu Profil anders aussehen. ich röste im haus, das bedeutet, nicht so große temperaturschwankungen.
  8. #8 Gpresso, 20.08.2012
    Gpresso
    Gpresso Mitglied
    danke für deine Info´s, ich werde jetzt wohl ein wenig experimentieren,
    Rohkaffee habe ich noch genug.
  9. #9 Gpresso, 02.09.2012
    Gpresso
    Gpresso Mitglied
    ich hätte noch eine allgemeine Frage zum Hottop- Handling "Filter" (möchte deshalb auch
    keine neues Thema starten); ersetzt ihr den Filter mit Oiginalteilen oder ersetzt ihr die
    Filter mit eigenem Filtervlies?
    Wenn "ja" sind dies besondere Vliese (wegen der Hitze) oder kann man die angeboten
    Filter der Klasse F8 oder ähnlich verwenden ?
  10. sumac
    sumac Mitglied
    ich benutze dafür das gleiche material wie für eine dunstabzugshaube.
  11. #11 Gpresso, 03.09.2012
    Gpresso
    Gpresso Mitglied
    vielen Dank für die prompte Antwort.
Hottop Röstergebnisse / Behmor - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Hottop Kaffeeröster
    Hottop Kaffeeröster: Hallo zusammen! Ich verkaufe hier einen alten Hottop-Kaffeeröster, den ich 2013 gebraucht erworben und nur dann nur wenige Male in Verwendung...
  2. Behmor 1600
    Behmor 1600: Einen wunder schönen guten Morgen. So, nun kann auch ich mit dem Rösten starten. ;) Geschossen habe ich ihn auf ebay, stand wohl länger...
  3. [Maschinen] Suche Hottop KN-8828B-2K + Kaffee Röster
    Suche Hottop KN-8828B-2K + Kaffee Röster: Suche Hottop KN-8828B-2K +
  4. Behmor 1600 schwächelt
    Behmor 1600 schwächelt: Mein Behmor fängt an zu schwächeln. Die Reinigung reicht nicht mehr aus um in wiederzubeleben. Hat schon mal Jemand hier versucht die...
  5. Hottop vs Aillio Bullet R1
    Hottop vs Aillio Bullet R1: Hallo zusammen, ich bin fasziniert von der Idee meine eigenen Bohnen zu grillen und interessiere mich für einen Heimröster, der sich über Profile...
