Ideen für Wandauslass Fest- und Abwasseranschluß gesucht
Diskutiere Ideen für Wandauslass Fest- und Abwasseranschluß gesucht im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend zusammen, würde gerne von Euch ein paar kreative Impulse bekommen. Um das Thema Espresso in Zukunft anzugehen, habe ich bei der...
  1. Oli_L
    Oli_L Mitglied
    würde gerne von Euch ein paar kreative Impulse bekommen. Um das Thema Espresso in Zukunft anzugehen, habe ich bei der Rohinstallation der Küche Fest- und Abwasser und ein Leerrohr für bspw. eine Magnetventilzuleitung vorgesehen.
    Im Bild sieht man die Anschlüsse. Jedoch habe ich noch keine gute Lösung gefunden, wie man diese Anschlüsse elegant aus der Wand rausführen kann. Auf die Wand kommt noch eine lackierte Glasplatte (4-6mm dick).
    Würde mich freuen, wenn Ihr mal berichtet (gerne mit Fotos), wie Ihr das gelöst habt.
    Beste Grüße und vielen Dank
    Oli_L
    Anlage:
  2. #2 Gregorthom, 20.03.2016
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    mmmh, normalerweise führt man die Leitungen und Anschlüsse nicht über der Arbeitsplatte aus.
  3. Oli_L
    Oli_L Mitglied
    Hallo Gregorthom, in meinem Fall konnte ich nicht von unten kommen.
    Für Festwasser und Magnetventilkabel stellt das kein Problem dar. Wandauslass für Abwasser wird etwas anspruchsvoller. Muss dann genau auf die Kante der Arbeitsplatte gelegt werden. Aus der Maschine dann mit bestmöglichem Gefälle dorthin führen.
    Mit geht es bei meiner Frage darum, ob jemand schon elegante Wandauslässe verbaut bzw. gesehen hat.
    Mit besten Grüßen
    Oli_L
  4. sumac
    sumac Mitglied
    Nein.
    unter der platte kannst du den auslauf nicht machen?
  5. #5 Kantenhocker, 20.03.2016
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Gibt Wandanschlüsse für Waschmaschinen, mit Einbausiphons.
  6. Oli_L
    Oli_L Mitglied
    Hallo Kantenhocker,
    Danke, dass geht schon in die Richtung. Idealerweise würden die Anschlüssen nach vorne rausgehen.
    @sumac, von unten ist bei meiner Installation nichts zu machen
    Beste Grüße
    Oliver
  7. #7 The Rolling Stone, 21.03.2016
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Für Wasser gibt es die tollsten Designerstücke als Wandauslass für den Anschluss von Brauseschläuchen - sofern es nur um den Auslass ohne Ventilfunktion geht. Allerdings kenne ich auch die nur als Winkelstück, grade aus der Wand kenne ich zumindest nix elegantes.
    Abwasser wird schon eher ein Problem mit der Eleganz, Am besten vermutlich nen Winkel mit passendem Gumminippel wandbündig einbauen und dann die Glasplatte die davorkommt möglichst knapp ausschneiden damit die das abdeckt. Wenn man irgendwann ran muss um den Gummi zu wechseln oder zu säubern ist es natürlich hilfreich die Glasplatte größer auszuschneiden und eine Edelstahl- oder Chrom-Abdeckung zu verwenden. Oder man macht die ganze Glasplatte für den Notfall mit vertretbarem Aufwand abnehmbar.
    Aber da steht ja sowieso die Maschine davor, ich würde mir da nicht groß einen abrechen :p
  8. Oli_L
    Oli_L Mitglied
    Danke für deine Antwort. Das mit dem größer ausschneiden um eine Art "Revisionsklappe" mit einzubauen ist eine sehr gute Idee; werde ich so mit umsetzen. Chrom passend zu Maschine wird sicherlich nett aussehen.
    Wandauslass in Richtung Brauseschläuche werde ich mir gleich mal anschauen.
    Damit, dass die Maschine davor steht hast du auch recht, aber ein bissel schick soll es schon werden ;)
    Beste Grüße
  9. #9 Kantenhocker, 21.03.2016
    Kantenhocker
    Abwasser bekommt man mit einer geraden Tülle leicht nach vorne gelegt. Einen Hahn mit geradem Auslauf zu finden ist schon etwas schwieriger.
    Kommt da eigentlich eine Enthärteranlage davor? Dann bräuchte man beim Wandauslass keinen Absperrhahn.
  10. Oli_L
    Oli_L Mitglied
    Enthärtung bin ich mir noch nicht schlüssig. Die Werte des Versorgers sind noch in einem annehmbaren Bereich:
    pH-Wert ist 7,70
    Gesamthärte °dH - 9,7
    Karbonathärte °dH - 6,8
    Werde in jeden Fall einen versteckten Absperrhahn für die Maschinenzuleitung im Unterbauschrank vorsehen.
Ideen für Wandauslass Fest- und Abwasseranschluß gesucht - Ähnliche Themen
  1. Maschine fürs Büro gesucht
    Maschine fürs Büro gesucht: Guten Morgen liebes Kaffee-Netz, wir suchen eine Maschine für unser Büro. Bisher decken wir unseren Bedarf mit einer Gaggia Classic, nun muss...
  2. [Zubehör] bottomless Siebträger GS3 gesucht
    bottomless Siebträger GS3 gesucht: Suche einen gebrauchten, originalen bottomless Siebträger für eine Marzocco GS3 zum günstigen Preis. Suche auch noch Seitenteile aus Glas.
  3. Online Espresso Diagnose gesucht :P
    Online Espresso Diagnose gesucht :P: Guten Morgen allerseits! Ich bin neu hier, langzeitiger Leser, und nur ganz seltener Poster. Alle habe Foren auf jeglichen Sprachen die ich kann,...
  4. brühgruppe bei delongji magnifica esam 3000 B kann nicht herausgenommen werden
    brühgruppe bei delongji magnifica esam 3000 B kann nicht herausgenommen werden: hallo, bei unserem Vollautomat kann die brühgruppe nicht mehr herausgenommen werden beim Testlauf fährt die brühgruppe nur ganz nach oben oder...
  5. [Erledigt] Ceado E37S o. SD, alternativ Mythos One gesucht!
    Ceado E37S o. SD, alternativ Mythos One gesucht!: Suche eine brauchbare gebrauchte Mühle für einen akzeptablen Preis. Möglichst erste Hand und kein Gastroeinsatz! Ceado E37S neues Model 1250 €...
