Immer wieder Schwankungen, trotz...
Diskutiere Immer wieder Schwankungen, trotz... im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Ich muss euch jetzt doch einmal etwas fragen. Bereits mit meiner ersten Maschine hatte ich in der Espessoausgabemenge immer mal wieder...
  1. #1 Alter_Schwede62, 26.12.2019
    Alter_Schwede62
    Alter_Schwede62 Mitglied
    Hallo
    Bereits mit meiner ersten Maschine hatte ich in der Espessoausgabemenge immer mal wieder Schwankungen, und habe deshalb alles upgegradet.
    Grössere und bessere Maschine mit PID
    Eine Mühle, die konstant und aufs Zehntelgramm genau mahlt
    Mittlerweile arbeite ich auch mit einem Leveler, mit dem man das Pulver bestens im Siebträger verteilen kann
    Schlussendlich habe ich mir noch einen Tamper mit Gewichtsdosierung zugelegt, mit dem man immer gleich tampern kann.
    Trotzdem passieren immer wieder Gewichtsschwankungen bei der Ausgabe.
    Gut manchmal liegt es schlicht und einfach daran, dass man die Mühle immer wieder nachstellen muss.
    Habt ihr das auch, bzw. ist das eventuell normal?
    Mehr als oben genanntes kann man meiner Meinung nach nicht machen.
    Ich bin mittlerweile dazu übergegangen nach Gewicht zu brühen.
    13.5g Pulver nach 32g Espressomenge.
    Natürlich immer wieder die Zeit beachten und (je nach Kaffee oder auch Kaffeealter) ggf. feiner oder gröber mahlen, so dass ich im Fenster 27 bis 32 Sek bin.
    Mit dieser Methode habe ich so gut wie keine Säure und auch so gut wie keine Bitterkeit im Espresso.
    Macht ihr das auch so bzw. habt ihr auch immer wieder mal Ausgabeschwankungen?
    Wir begegnet ihr diesem Sachverhalt?
    Danke schon mal.
    blu gefällt das.
  2. cbr-ps
    Grundsätzlich ist dein Vorgehen Standard soweit. Wobei ich nicht permanent wiege und Zeit stoppe, solange mir das Ergebnis schmeckt. Rein messtechnische Schwankungen interessieren mich erstmal nur bedingt. Gemessen wird, wenn das Ergebnis geschmacklich nicht (mehr) den Erwartungen entspricht.
    So ein „Gewichtstamper“ und Leveler Kram habe ich nicht, komme gut ohne klar.
    Was hast Du für ein Sieb? 13,5g sind für ein 1er sehr viel und für ein 2er sehr wenig.
  3. #3 Alter_Schwede62, 26.12.2019
    Alter_Schwede62
    Hehe, ja stimmt. Ich benutze ein zweier Sieb und schaffe es mittlerweile Channeling komplett zu vermeiden, worauf ich sehr stolz bin. Der Siebträger sieht nach dem Tampen aus, wie aus dem Leerbuch, da ich auch Leveler und Tamper grösser, als Standard gekauft habe. Sie haben den Durchmesser 58.5mm. Auch das geschmackliche Ergebnis ist hervorragend. Fast gegen Null gehende Säure und Bitterkeit. Kaffeegeschmack pur! :)
  4. #4 benötigt, 27.12.2019
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Glückwunsch, dann passt doch alles?
    Und selbst kleinere Schwankungen weisst Du bestens zu beheben.
    Hr. Jan und Alter_Schwede62 gefällt das.
  5. #5 domimü, 27.12.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Es fehlen noch RDT (Kaffeebohnen vor dem Mahlen befeuchten, vor allem gegen das Streuen beim Mahlen) und WDT (Kaffeemehl vor dem Tampen durchmischen, vor allem gegen Channeling), falls es die genannten Probleme gibt.
    Der Leveler durchmischt das Kaffeemehl nicht, ich habe bessere Ergebnisse ohne dieses Tool. Einen Tamper mit "Gewichtsdosierung" - gemeint ist wohl so einer mit Feder - habe ich nicht, wenn die Feder auf einmal mit deutlichem Klack-Geräusch entlastet wird, halte ich sie für schädlich, ansonsten wirkt sich der Tamperdruck nicht so stark aus wie viele andere Parameter (Temperatur, Menge, Mahlgrad, Zeit).
    Schwankungen aufgrund der veränderten Luftfeuchtigkeit und daraus resultierender Bohnenfeuchte kann man mit RDT kompensieren, Schwankungen auf Grund des Alters empfehle ich, eher über eine größere Kaffeemehlmenge auszugleichen, wenn das Sieb dadurch nicht überfüllt wird (in deinem Fall ist da sicher noch genug Platz).
    Hr. Jan, cbr-ps und Alter_Schwede62 gefällt das.
  6. #6 thomaskoch, 27.12.2019
    thomaskoch
    thomaskoch Mitglied
    So wie Du Dein Vorgehen beschreibst, bleibt nur eine Variabel, die Du nicht vollkommen beeinflussen kannst, die aber der wichtigste Faktor ist: die Bohne!
    Gewisse Schwankungen sind naturgegeben, sogar innerhalb eines Röst-Batches.
  7. #7 Alter_Schwede62, 27.12.2019
    Alter_Schwede62
    Alles klar, ich danke euch. :)
  8. joost
    27 - 32 Sekunden ab dem ersten Tropfen oder noch inclusive PI?
    Du würdest damit im "Fenster des hochwahrscheinlich vielversprechenden Einstiegs" liegen: Ratio 1:2 bis 1:3 in 20 - 30sec (ab ersten Tropfen).
    Ich würde trotzdem gern empfehlen, immer mal wieder vom gefundenen "Optimum" abzuweichen. Ja, es kann sein, dass Du dabei auch einige zweibeste Bezüge bekommst - aber eben auch die Chance, neue Parameter zu finden, die (vollkommen unerwartet) noch viel besser sind.* :)
    _________________________________________________________________
    *fast wie im echten Leben: Nivellierung statt Niveau sorgt für Konstanz, verhindert aber Wachstum
    furkist, Cappu_Tom, Sebastiano und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 Alter_Schwede62, 27.12.2019
    Alter_Schwede62
    Ja, darüber denke ich auch schon seit ein paar Tagen nach, aber ich habe ja noch Zeit, mich noch weiter zu entwickeln.
    Ich bin schon mal froh, dass ich mittlerweile zwei Kaffees gefunden habe die einfach nur nach Kaffee, Röstung und schokoladig schmecken, und jedenfalls mit den momentanen Eistellungen kaum bis keine Säure und Bitterkeit aufweisen.
    Genau deswegen bin ich auch dazu übergegangen meine Bezüge nach Mengen zu machen, und dabei immer die Zeit und den Druck im Auge zu behalten.
    Das Gute an der 920er ist, dass ich die PI Zeit und den Druck der PI steuern kann.
    Ausserdem kann ich noch die Brühtemperatur nach oben oder unten schieben.
    Da sind also noch einige Parameter, die ich verändern könnte und auch schon verändert habe.
    Mit den momentanen Kaffeesorten wurde der Geschmack aber immer schlechter, nicht besser.
    PS Ja, die Zeit ist inkl. 5 Sek. PI.
    joost gefällt das.
  10. #10 Flugmensch, 27.12.2019
    Flugmensch
    Flugmensch Mitglied
    Kaffee ist ein Naturprodukt, und wenn du einen Blend hast natürlich nochmal ungleichmäßiger.
    Du könntest anfangen, die Bohnen nach Art zu sortieren, damit du auch tatsächlich 70/30 hast, und nicht mal 68/32, Mal 72/27- aber das wäre glaube ich selbst unseren größten Erbsenzählern (pun intended) zu viel.
    lomolta und cbr-ps gefällt das.
  11. #11 Aeropress, 27.12.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Man merkt ja an seinem Equipment, daß er nach einer Perfektion sucht die vielleicht in der Mathematik aber nicht in der Natur zu finden ist. ;) Und jetzt wo er alles hat und nichts mehr zu pimpen gibt wirds ihm langweilig und er schreibt diesen Post ob er was übersehen hat was er sich noch kaufen könnte. :D
    Wie schonmal weiter vorne jemand sagte, statt absolute Reproduzuierbarkeit zu suchen die es nicht gibt, wäre der Mut zum variieren vielleicht der nächste Schritt der viel mehr bringt als noch ein Helferlein mehr.
  12. #12 Alter_Schwede62, 27.12.2019
    Alter_Schwede62
    Nein, kaufen möchte ich nichts mehr, ich wollte nur fragen, ob das ev. normal ist.
    Warum?
    Weil in vielen Videos immer davon erzählt wird, wie genau alles stimmen müsste, was ich, wie es aussieht, doch sehr relativieren muss.
    Das wusste ich nicht, denn ich habe erst ein paar Wochen Erfahrung und weiss nur, dass ich das, was alles geraten wurde mittlerweile peinlichst genau befolge, und das wovor gewarnt wurde, vermeide.
    Ich heize den Siebträger vor, habe eine Heizeinheit im Brühkopf, mahle aufs Zehntelgramm genau, meine Mühle streut auch nicht oder ist gar antistatisch, wie geschrieben, levele ich und tampe immer genau gleich, habe kein Chanelling mehr usw. usw... auch werden die Kaffeebohnen nicht alt, weil ich kleine Packs kaufe und recht schnell aufbrauche und die offenen Packs sogar im Kühlschrank aufbewahre, wie z.B. von Lavazza geraten wird, und und und...
    Dass die Jungs und Mädels aus den vielen Videos auch immer wieder unterschiedliche Ausgabemengen haben, davon habe ich bis heute nichts gesehen oder gehört. Deshalb dachte ich auch, dass alle Ausgabemengen aufs Zehntelgramm genau haben. Woher sollte ich auch wissen, dass sie das nicht haben, denn keiner hat darüber gesprochen.
    Alle haben immer nur davon gesprochen, dass alles möglichst genau so gemacht werden sollte, wie sie es zeigen.
    Deswegen auch meine Frage an euch.
    Jetzt kenne ich ja die Antwort.
    Nochmals Dank an euch. :)
    KillerEngine gefällt das.
  13. #13 Kofeinator, 27.12.2019
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Wo sie nichts zu suchen haben - außer, du möchtest unerwünschte Aromen aus dem Kühlschrank in den Bohnen binden.
    Diese Rösterei würde ich hier nicht als Referenz angeben.
    NiTo und cbr-ps gefällt das.
  14. #14 Alter_Schwede62, 27.12.2019
    Alter_Schwede62
    Die Geschmäcker sind verschieden.
  15. #15 Kofeinator, 27.12.2019
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Richtig. Vor ein paar Wochen hatte ich einen herausragenden Kaffee aus Buziraguhindwa- Erdbeerjoghurt pur in der Tasse. Andere mögen das nicht. Bei Leberwurstaromen im Espresso wäre bei mir wiederum Schluss...
    onluxtex gefällt das.
  16. #16 plempel, 27.12.2019
    plempel
    plempel Mitglied
    Langsam. Leberwurschtbrot und Kaffee ist eine gaumenschmeichelnde Kombi! :)
    onluxtex, Oldenborough und Kofeinator gefällt das.
  17. #17 quick-lu, 27.12.2019
    quick-lu
    Kommt auf die Leberwurscht an.
  18. #18 Kofeinator, 27.12.2019
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Leberworschdbrot ist immer toll!
    Um zurück zum Thema zu kommen: im Kühlschrank herrscht hohe Luftfeuchtigkeit. In dieser sind viele Aromen aus den Lebensmitteln die in die hygroskope Bohne gelangen wenn selbige nicht absolut luftdicht verpackt ist. Selbst wenn keine Aromen im Kühlschrank sein sollten, stört die Feuchte. Selbst wenn die Bohnen dicht verpackt sein sollten, müssen sie frühzeitig aus dem Kühlschrank raus, damit sie langsam akklimatisieren können.
    Im Tiefkühler herrscht eine trockene Kälte, dennoch muss man auch da aufpassen. Obgleich es erfolgreiche Versuche gibt mit Bohnen, die direkt aus dem Froster in die Mühle kamen und verarbeitet wurden - hier verlassen wir aber wieder das Thema...
    joost und Alter_Schwede62 gefällt das.
  19. #19 Alter_Schwede62, 27.12.2019
    Alter_Schwede62
    Hm, dann nehme ich sie wieder heraus, obwohl sie mit einem Clip ziemlich luftdicht verschlossen sind.
    Ich glaube mich zu erinnern, dass das auch schon einmal ein Wissenschafter (bei den Kaffeemachern oder bei Whole Latte Love?) gesagt hatte.
    Ich dachte, die Leute von Lavazza wissen, was sie auf Ihrer Packung empfehlen... :confused:
  20. #20 Kofeinator, 27.12.2019
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Deine beobachteten Schwankungen können auch nur das Ergebnis von alten Bohnen sein - Lavazza und ähnliche Supermarktbohnen stehen oft monatelang herum bevor sie überhaupt in dem Supermarkt gelangen. Frisch gekauft bedeutet nicht, dass man frische Bohnen hat.
    Menne gefällt das.
Immer wieder Schwankungen, trotz... - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus
    Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus: Hallo, ich bin mittlerweile am Ende. Wir haben ein Problem mit unserer Becerra Mitica. Wenn man sie einschaltet, mit dem mechanischen,...
  2. Espresso auf einmal sauer, Kontrollleuchte (aufheizen) blinkt immer wieder
    Espresso auf einmal sauer, Kontrollleuchte (aufheizen) blinkt immer wieder: Hallo liebe Community, Ich eröffne ein neues Thema, da ich mein „Fall“ in den bisherigen Themen nicht wiederfinde. Ich bin vor ca zwei Monaten...
  3. Rocket Cellini: Pumpe setzt immer wieder aus
    Rocket Cellini: Pumpe setzt immer wieder aus: Liebe Community, habe vor einer Woche entdeckt, dass die Pumpe von meiner Rocket Cellini (von ca. 2011) immer wieder beim Bezug aussetzt und...
  4. Anfänger benötigt Hilfe - Espresso immer wieder bitter - Aber warum?
    Anfänger benötigt Hilfe - Espresso immer wieder bitter - Aber warum?: Servus! Ich bin neu auf dem Gebiet der Siebträger. Gekauft habe ich mir vor drei Wochen ein gebrauchtes, sehr gut erhaltenes Set mit einer ECM...
  5. Vibiemme Domobar Heizung immer wieder defekt....
    Vibiemme Domobar Heizung immer wieder defekt....: Hallo Ihr lieben Kaffee- und Espressomaschinen-Tüftler obwohl ich mich in Sachen Strom nicht super auskenne, denke ich, dass ich dennoch...
