Infos La Cimbali Magnum Doser
Diskutiere Infos La Cimbali Magnum Doser im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, mir wurde eine La Cimbali Magnum Doser für einen überschaubaren Preis angeboten. Gewerbliche Nutzung, hie und da ein paar...
  1. #1 zwicko, 20.01.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.01.2015
    zwicko
    zwicko Gast
    Hallo zusammen, mir wurde eine La Cimbali Magnum Doser für einen überschaubaren Preis angeboten. Gewerbliche Nutzung, hie und da ein paar Gebrauchsspuren, möglicherweise ist ein Scheibenwechsel nötig.
    Gibt es irgendwelche Besonderheiten/Eigenheiten der Mühle, die einem den Spaß an diesem Monster verderben könnten. Klar, Dosierer mit den üblichen und bekannten Nachteilen (oder Vorteilen, je nachdem) - aber sonst?
    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Mühle? Per Suche fand ich lediglich einiges zur doserless-Variante.
    Nachtrag: Hat jemand die Mühle schon mit einem Trichter ausgestattet und kann dazu ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
    Grüße, Zwicko
  2. zwicko
    zwicko Gast
    Ich sehe gerade, dass ein Paar neuer Cimbali-Mahlscheiben mit 274.- Euro zu Buche schlägt - gibt es da günstigere Alternativen?
  3. #3 manno02, 20.01.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    Passen nicht die mahlscheiben der Faema MD 3000, die sind billiger. Wir haben im Büro die md2000, ist ähnlich der cimbalis. Wir mögen Sie, ein Panzer mit gutem mahlgut und exakter Dosierung.
    Vg Manno02
  4. #4 marzemino, 20.01.2015
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Ich hab hier gerade eine Faema md 3000 stehen, es gibt wohl auch günstigere Scheiben. Die für über 270,- sind die mit Titanbeschichtung.
    Um den oberen Mahlscheibenträger ganz herausschrauben zu können musst Du ein in Z Form gekantetes kleines Blech wegschrauben - sonst bekommst Du ihn nicht raus (zumindest bei der Faema, die ja baugleich sein soll...) und kannst sie nicht ansehen. Auf der Zeichnung vom Espressomaschinendoctor ist das genau zwischen den Nummern 24 und 30 zu sehen. Also falls Du die Scheiben vor Ort ansehen willst brauchst Du Imbusschlüssel.
    weiss zufällig jemand wie ich die Nummer 28 den Mahlscheibenträger abbekomme? Mutter hab ich gelöst, sitzt aber bombenfest...
    sorry für das kapern des posts, geht ja doch um die gleiche Mühle...
  5. zwicko
    zwicko Gast
    Sonst niemand?
  6. #6 Terranova, 21.01.2015
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Schau doch mal, ob der Lochkreis der Mazzer Stark / Royal (83) der gleiche ist, dann passen die, schlechter werden sie nicht sein.
  7. #7 c4rtm4n, 21.01.2015
    c4rtm4n
    c4rtm4n Mitglied
    Hallo zwicko,
    ich habe vom e-xxl passende Mahlscheiben für ca. 31 €uro für meine Magnum on Demand mit Mahlscheiben erhalten!
    1 Stk Mahlscheiben-Paar - 63,5 x 38 x 9,5mm - COMPAK - rechts (1251504) <240> 27,61 EUR 27,61 EUR 27,61 EUR
    Ich meine jedoch gelesen zu haben, dass die Doser Variante größere Scheiben hat! Bitte schaue da vorher nach! 75 mm evtl?
    Frage doch telefonisch bei e-xxl oder bullonerosso oder anderen Händler neue Scheiben an.
  8. #8 marzemino, 21.01.2015
    marzemino
    marzemino Mitglied
    hab gerade nachgemessen- es sind 75mm...
    c4rtm4n gefällt das.
  9. #9 c4rtm4n, 22.01.2015
    c4rtm4n
    c4rtm4n Mitglied
    Dann sind es beim espresso xxl:
    MAHLSCHEIBENPAAR | 75 X 43,5 X 9 mm | CIMBALI MAGNUM | FAEMA MD2000
    40,46 EUR
    Also wirklich nicht die Welt!
  10. #10 c4rtm4n, 22.01.2015
    c4rtm4n
    c4rtm4n Mitglied
    Und du solltest Dir einen passenden Abzieher besorgen oder eine Adaption an den Träger für einen nicht passenden Abzieher bauen - das sollte das Mittel der Wahl hierfür sein-
  11. zwicko
    zwicko Gast
    Danke bis hierhin für die Infos, die Kosten für neue Mahlscheiben halten sich ja doch im Rahmen.
  12. #12 millebohne, 01.02.2015
    millebohne
    millebohne Mitglied
    Hallo Zwicko,
    hast Du den unteren Mahlscheibenträger ab? Einfach ziehen (bspw. mit einem Abzieher)?
Infos La Cimbali Magnum Doser - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali M15 Hebel - Infos gesucht
    La Cimbali M15 Hebel - Infos gesucht: Ein freundliches Hallo in die Runde, ich wäre über jegliche Infos zu dieser Maschine dankbar. Hierbei interessiert mich nur die Bauart mit...
  2. ECM Mechanika Profi (älteres Modell?) Infos, Tipps & Bedienungsanleitung gesucht?
    ECM Mechanika Profi (älteres Modell?) Infos, Tipps & Bedienungsanleitung gesucht?: Hallo zusammen, da ich im Netz leider nichts über die folgende ECM Mechanika Profi finden konnte, wollte ich Fragen, ob ihr mir nähere Infos...
  3. Problem mit/Infos zu Bezzera-Pressostat
    Problem mit/Infos zu Bezzera-Pressostat: Hallo ihr Bezzera-Kenner da draußen, das hat man davon, wenn man sich zu viel mit E-Maschinen beschäftigt: Ein Freund hat mich angerufen und sein...
  4. Hat jemand Infos? Evtl. Ost-Kaffeemaschine aus den 70ern.
    Hat jemand Infos? Evtl. Ost-Kaffeemaschine aus den 70ern.: Ich habe kein Interesse an der Maschine, es ist nur die Neugierde. Ich habe sie in einem Restaurant in Riga entdeckt. Der Eigentümer wusste nichts...
  5. Swadlo Röster Infos gesucht
    Swadlo Röster Infos gesucht: Hab diesen Swadlo Röster erworben und es stellt sich die Frage wie der runde Behälter für die fertigen Bohnen angetrieben wird. Bei meinem ist es...
