Interesse an Sammelbestellung für Armaflex-HT zur Kesselisolierung?
Diskutiere Interesse an Sammelbestellung für Armaflex-HT zur Kesselisolierung? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, wer hätte Interesse an einer Sammelbestellung für Armaflex beim Boardmitglied "Der Isolierprofi" zur Kesselisolierung, speziell...
Würdest du an der Sammelbestellung teilnehmen?
  1. Ja
    69,0%
  2. Nein
    31,0%
  1. #1 Mark_Twain, 11.04.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    wer hätte Interesse an einer Sammelbestellung für Armaflex beim Boardmitglied "Der Isolierprofi" zur Kesselisolierung, speziell für kleinere Maschinen?
    Die kleinste Verkaufseinheit ist ja 1 m², aber z.B. für meine ECM Casa würden mir 10 x 30 cm locker ausreichen - bei Gaggia Classic und Silvia sind es wahrscheinlich noch weniger. Aus einer m²-Platte könnten wir also selbst mit großzügigem Verschnitt 27 Maschinen Isolieren.
    Update 15.4.
    Da die meisten sich bisher für ein 20x30 cm-Stück gemeldet haben, brauchen wir auch gar nicht so viele Mitbesteller :) Ich rechne jetzt mal mit 12 Stücken zu je 20x30 cm und 3 Stücken à 10x30 cm. Falls ich wider Erwarten beim Zuschneiden keinen Ausschuss produziere, werden möglicherweise noch ein paar 10 x 30 cm Platten dabei herauskommen, für die wir dann hoffentlich auch noch Abnehmer finden werden. Den "Finanzierungsüberschuss", der in dem Fall entstehen würde, würde ich dann an die Mitbesteller zurück überweisen, ich will ja an der Aktion nichts verdienen, sondern nur meine Maschine isolieren :)
    So setzt sich dann der Preis zusammen:
    Material:
    1,89 € für 10x30
    3,77 € für 20x30
    Porto:
    Deutschland:
    1,45 € für 10x30 und 20x30
    2,20 € für bis zu 4 Platten à 20x30
    EU-Weit:
    3,40 €
    Briefumschlag:
    0,30 €
    Eine Platte 20x30cm würde dann also 5,52 € kosten.
    Zugesagt haben bisher:
    S.Bresseau 20x30
    Ranger Kevin 20x30
    ChW 2 x 20x30
    renemuenster 20x30
    wizard1980 20x30
    derkuhtreiber 20x30
    kilian27 20x30
    locobo 20x30
    schorschi 2 x 20x30
    ponzelar 20x30
    Mark_Twain 20x30
    Hausfreund 20x30
    Shrike 10x30
    Sono 10x30
  2. #2 renemuenster, 11.04.2010
    renemuenster
    renemuenster Mitglied
    AW: Interesse an Sammelbestellung für Armaflex-HT zur Kesselisolierung?
    Ich würde 10 cm x 50 cm nehmen.
    Zusätzlich würde ich noch 20 cm Schlauch nehmen, falls sich dafür auch genug Interessenten finden und falls es Dir dann nicht zu kompliziert wird. ;o)
    Danke für die Idee und für Deine Initiative!
    René
  3. #3 VolumenKnOpf, 11.04.2010
    VolumenKnOpf
    VolumenKnOpf Mitglied
    Prinzipiell wäre ich da dabei. Muss aber vorher die Maschine unbedingt nochmal öffnen und gucken wie das vom Platz her aussieht. Beim letzten Öffnen sah das um den kessel herum recht eng aus..
    Sinn der Sache ist es doch, den Kessel komplett mit dem Zeug einzuwickeln oder?
    Viele Grüße,
    nils
  4. #4 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Prinzipiell bin ich auch dabei.
    Also laut meinen Berechnungen brauche ich für meine Gaggia Classic ca 10x30cm für die Kesselwand und nochmal 10x10cm für oben drauf.
    Handelt es sich hierbei um normale, nicht selbstklebende Platten?
    Wie dick währe das Material?
    Ich habe noch ein bisschen SOrgen auf Grund der Temperatur bei der CC (Außenliegende Heizung, daher Oberflächentemperaturen bis zu 155-160°C)
    Der Hersteller gibt die Temperaturobergrenze mit 150°C an.
    Ich könnte mir aber vorstellen mit einer Lage Aramidgewebe dazwischen dürfte das ganze auch für die CC kein Problem sein.
  5. #5 Mark_Twain, 11.04.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Das ist das Material, um das es geht: http://www.kaffee-netz.de/marktplatz/37606-kautschukisolierung-f-r-wasserkessel-bis-150-c.html
    Es ist nicht selbstklebend, sondern wird entweder mit Klebeband oder Kabelbindern befestigt, oder man klebt es z.B. mit Silikon an.
    Schläuche gibt es auch, allerdings wäre dann der günstige Briefversand nicht mehr möglich, ebenso bei Zuschnitten über 30 cm, da wären dann die Versandkosten schon bei 4 Euro.
  6. #6 derkuhtreiber, 11.04.2010
    derkuhtreiber
    derkuhtreiber Mitglied
    Wäre dabei!
  7. #7 S.Bresseau, 11.04.2010
    Tolle Idee! Bin auch dabei! (Gaggia CC)
  8. #8 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Wenn ich wie geplant ein mal 10x30 cm und ein mal 10x10 cm bestelle sind es dann auch 4€ Versand oder bleibt es dann bei 2?
    Naja, aber selbst wenn ist es trotzdem Super Günstig, also ich bin dann auf jeden Fall mit dabei! :-D
  9. #9 S.Bresseau, 11.04.2010
    Das ist ja nur beim Dampfen der Fall. Das Material hält kurzfristige Belastungen bis 175° aus .
  10. #10 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Naja, aber wie ist die Definition von "Kurzfristig"?
    Es sind ja nicht nur ein paar Sekunden...
  11. #11 S.Bresseau, 11.04.2010
    da müsste man mal den "Isolierprofi" fragen:
  12. #12 Mark_Twain, 11.04.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Das würde auf jeden Fall als Großbrief gehen (max. 20x30 cm).
    Eigentlich will ich der Einfachheit halber nur eine Größe machen, weil sonst das Zuschneiden kompliziert würde. Aber wenn nicht gleich alle "ich auch" rufen, bleibt bestimmt ein 10x10 cm Stück übrig :) Alternativ können wir auch gleich 10x40 cm als Standardgröße nehmen, dann reicht die Platte halt nur für 20 Stücke und Preis würde auf 2,50 Euro steigen.
    (Wer nachrechnet, stellt natürlich fest, dass theoretisch mehr als 20 Platten möglich wären, aber ich rechne lieber großzügig, weil ich beim Zuschneiden bestimmt mindestens eine Platte Ausschuss produziere :oops:)
  13. #13 S.Bresseau, 11.04.2010
    Guter Vorschlag!
    Dann brauchst Du auch nicht so viele Mitbesteller. Von mir aus kannst Du die Platten auch gerne noch größer schneiden, auf die paar Cent kommt es nun wirklich nicht an und Du hättest weniger Arbeit. 10x40 geht aber wegen Großbrief nicht. Wie wärs mit 20x30, also genau Großbriefformat?
    Wenn ich richtig rechne, müsste 1 qm 16 solcher Platten hergeben (+ Reststreifen von 10x40)
    Stückpreis dann ca. 3.20 EUR, mit Porto und einer kleinen Aufwandsentschädigung für Dein Engagement wäre mir das mindesten 6-7 Euro wert!
  14. #14 renemuenster, 11.04.2010
    renemuenster
    Das wäre für mich kein Problem. Das einzige, was Du von mir aus entscheiden musst, ist ob es Dir dann organisatorisch zu umständlich wird.
    Wenn Du es unbedingt genau in Portionen à 10 cm x 30 cm aufteilen und keine Schläuche bestellen möchtest, dann würde ich auch alternativ einfach "zweimal mitmachen" und mir mit der zweiten Portion die Schläuche selber wickeln. Dann könntest Du Dir aussuchen, ob Du beides in eine Sendung packst oder einfach zwei Briefe an mich adressieren willst.
    René
  15. #15 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Hey, kein Problem ;-)
    Wir reden hier von beträgen um die 5 €, ich nehm auch ein größeres Stück wenn das für dich einfacher ist - dann kann ich mich auch mal verschneiden und ich kann vielleicht das Dampfrohr auch noch Isolieren.
    Warte am besten mal ab wer alles welche Größe braucht und schau dann wie man das am besten regeln kann.
  16. #16 Mark_Twain, 11.04.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    @all: Mir ist gerade aufgefallen, dass 40 cm Stück doch nicht gehen würden, weil das wiederum zu groß für den Briefversand wäre.
    @ René: Die Schläuche gibt es nur in 2 Meter-Abschnitten. Wenn sich also noch jemand findet, der einen Meter Schlauch braucht, wäre das natürlich kein Problem, dann könnte ich dir die Platte und den Schlauch als Päckchen schicken. Wenn du stattdessen zwei Mal 10x30 (oder 20x30) bestellen wolltest, würde das sogar in einem Brief gehen. Wobei mir ehrlich gesagt die zweite Möglichkeit lieber ist, weil ich da keinen Karton besorgen muss, sondern nur Briefumschläge :)
    Falls jemand mehrere Platten bräuchte, wären folgende Versandkombinationen möglich:
    10x30 bzw. 20x30 - Großbrief
    Bis zu 8 Platten 10x30 bzw. 4 Platten 20x30: Maxibrief
  17. regii
    regii Mitglied
    Also ich würde 33x20cm nehmen. Es wäre kein Problem wenn der Versand teuerer wird.
    Ich denke nicht, dass wir alle mit 30x10 auskommen werden, aber vielleicht kann ja jemand den Zuschnitt optimieren ;-) Wäre ein nettes Programm für einen Informatikkurs ;-)
    Vielleicht wird uns auch dieses Programm helfen, die Demo ist auf 200 Teile beschränkt, was uns vollkommen reichen würde.
  18. #18 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Okay, bei dieser auswahl würde ich dann einfach eine 20x30er Platte nehmen :-D
  19. #19 renemuenster, 11.04.2010
    renemuenster
    Wäre prima. Schlauch würde ich zusätzlich nehmen.
    Ist auch beides okay. Wähle einfach die Lösung, die Dir lieber ist. Hauptsache ist, dass ich am Ende zwei Mal 10 cm x 30 cm hier habe. Zerschneiden kriege ich dann schon noch hin. ;o)
    René
  20. #20 gunnar0815, 11.04.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bin grade auf das hier gestoßen.
    Silcawool vielleicht wäre das auch was zum dämmen.
    SILCAWOOL biolösliche Dämmmatte 1m² x 13 mm
    Zu mindesten für Röster
Interesse an Sammelbestellung für Armaflex-HT zur Kesselisolierung? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es Interessenten für eine weitere Lido 2/3 Sammelbestellung?
    Gibt es Interessenten für eine weitere Lido 2/3 Sammelbestellung?: Hallo, ich möchte endgültig meine Hario Skerton loswerden und eigentlich kommt nur ein Lido für mich zum Ersetzen in Frage. Allerdings ist das...
  2. Hasbean Sammelbestellung, Interesse?
    Hasbean Sammelbestellung, Interesse?: Hallo, Immer, wenn sich die Bohnenvorräte in absehbarer Zeit dem Ende zuneigen, seh ich mich schon mal um, wo ich die nächsten bestellen will....
  3. An die Schweizer: Interesse an Sammelbestellung Isoliermatten Armaflex HT?
    An die Schweizer: Interesse an Sammelbestellung Isoliermatten Armaflex HT?: Hallo ihr Schweizer Mitforisten: Hat jemand von euch Interesse an einer Sammelbestellung von Isoliermatten und Rohrisolierungen inklusive...
  4. Interesse an Sammelbestellung bei Phoenix?
    Interesse an Sammelbestellung bei Phoenix?: Hallo Schweizer Kaffeenetz-Mitglieder. Immer wieder lese ich hier Kommentare zu den Kaffees von PHOENIX COFFEE ROASTERS | NEUES , die mir...
  5. Versalab m3 - Interesse an sammelbestellung?
    Versalab m3 - Interesse an sammelbestellung?: Hallo zusammen, es ist so weit, ich möchte mir eine Versalab M3 bestellen, das Teil scheint zum einen ein Beispiel ultimativer Technik zu sein...
