Interesse an verbesserter Kolbenfeder Zodiaco T1 Gruppe
Diskutiere Interesse an verbesserter Kolbenfeder Zodiaco T1 Gruppe im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Alle, die eine Lambro und Konsorten mit der alten Zodiaco Gruppe zu Hause haben. Es gab ja mal eine verbesserte, längere, Feder. Man würde eine...
  1. #1 faemoso, 29.04.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Man würde eine konstantere Federrate über längeren Weg/Zeit erhalten.
    Bei mir war der Caffe excellent.
    Nun könnte die nachgebaut werden- entweder aus VA oder normalem Federstahl.
    Einzefertigung wirklich sehr teuer- Falls 30, 40,50 InteressentINNen zu Stande kämen, würde es die Kosten drastisch reduzieren (Unter 30 euro für Edelstahl).
    Glaubt hier, das wäre hier Thema?
    Gibt es da schon Leute, die auf der Suche sind?
    Danke für Hinweise
  2. #2 rostpopel, 29.04.2019
    rostpopel
    rostpopel Mitglied
  3. #3 faemoso, 29.04.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Genau- die wäre es gewesen. Wird aber nicht mehr produziert leider und ist nirgends mehr erhältlich. Sonst hätte ich mir ja meine Mühe sparen können ;(
    ich versuche auch, mich an dieser zu orientieren- will die aber in Edelstahl- und da muß sie geringfügig dicker sein, um auf die gleiche Rate zu kommen.
  4. #4 Sansibar99, 29.04.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Hast Du bei TSE schonnmal nachgefragt? Bislang hat Herr Hasenschwandtner immer bei solchen Nachfertigungen mitgemacht und einen Teil aufgekauft.
    Ich würde 4 Federn nehmen.
    turriga gefällt das.
  5. #5 faemoso, 29.04.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Klar- ich warte auf seine Antwort.
    Es ist nur noch nicht klar ob in VA oder normal (25% weniger in etwa)
  6. #6 faemoso, 29.04.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Ich geb mal die Werte:
    Falls der Platz in der Gruppe reicht (ist in der Testphase) wird die VA feder ca. 175 mm lang sein, 15/16 Windungen haben und eine Drahtstärke von 7mm.
    Dann sollte eine Federrate von 40,5 rauskommen- also weniger als im Original, aber eben "länger" und "stabiler".
  7. #7 Jupe3.0, 29.04.2019
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Îch würde 8 nehmen.
  8. #8 faemoso, 29.04.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Also 15 bis jetzt- in Edelstahl wohl? hoffentlich reagiert der TSE noch...
  9. #9 turriga, 29.04.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Ich hätte auch Interesse, so in etwa 4-5.
  10. #10 Meistersuppe, 29.04.2019
    Meistersuppe
    Meistersuppe Mitglied
    @faemoso probiers mal telefonisch, meiner Erfahrung nach ist Hr. Hasenschwandtner zu Öffnungszeiten sehr gut erreichbar.
  11. kafin
    kafin Mitglied
    Grundsätzlich bin ich auch interessiert. Was hat denn die T1 Gruppe mit dem hohen Oberteil für eine Feder? Ist diese länger, als bei dem häufiger zu sehenden niedrigen Oberteil? Ich vermute mal ja, nachdem die Kolbenstange wohl auch länger sein wird.
  12. #12 yoshi005, 30.04.2019
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Wie erkenne ich, um welche Brühgruppenvariante es sich bei meiner Lambro handelt? Hätte grundsätzlich auch Interesse, wenn es passt.
  13. P72
    P72 Mitglied
    Das kannst du nachmessen. Ich hatte die Frage bei der Aufarbeitung meiner Maschine auch:
    yoshi005 gefällt das.
  14. #14 yoshi005, 30.04.2019
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Ich habe die 73mm-Hebelaufnahme. Passt dann, oder?
  15. #15 faemoso, 30.04.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Es geht um diese Gruppe:
    Faema alte Hebelgruppe - TSE-Shop über 40.000 Ersatzteile für Gastronomiemaschinen
    Meine alte Lambro- die leider weg ist- hatte eine verbesserte Feder mit durchschlagender Wirkung. leider weiß ich nicht, welche reinkam.
    Versuche aber, "meine" alte Gruppe zurückzubekommen. Dann kann ich selber messen.
    Leider können die Windungsangaben vom TSE nicht stimmen-
    Es kann keine 14/15 Windunegn geben. Es sind immer 2 ganze Windungen weniger als komplette Windungen
  16. #16 Espresso doppio, 30.04.2019
    Espresso doppio
    Espresso doppio Mitglied
    Super Initiative, aber der Preis erscheint mir sehr hoch. Weiterhin frage ich mich warum unbedingt Edelstahl. Seinerzeit habe ich auch erstmal Edelstahl angefragt in dem Glauben, dass das immer besser sei („edel“), hab dann aber gelernt, dass Federstahl auch was taugt und die Oberfläche in „chromatiert“ sehr haltbar ist. Die Feder war in ihrer gewünschten Auslegung zudem besser zu realisieren.
    @faemoso Wenn du magst kannst du mir gern per PN die Federdaten zukommen lassen, ich frag dann mal dort nach, wo ich bisher Federn hab fertigen lassen, die dann auch bei TSE zu haben waren (Conti, Zenith).
  17. #17 faemoso, 30.04.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Ich bin ja noch auf der Suche nach den Federdaten.... die Angaben vom TSE Feder für Kolben Faema Zodiaco T1 lang ca. 180mm - Faema alte Hebelgruppe - TSE-Shop über 40.000 Ersatzteile für Gastronomiemaschinen können ja nicht stimmen, da zwischen Gesamt und Vollwindungen immer "2" Unterschied sein müssen.
    Die Materialauswahl soll sich am Urprodukt orientieren... Ich weiss ja nicht, ob die TSE feder VA ist oder nicht.
    Der Preis? Hängt ja von der Stückzahl ab!
    Viellicht magst Du mir sagen, welche DU drin hast?
  18. #18 Espresso doppio, 30.04.2019
    Espresso doppio
    Ich habe in meiner Lambro die „normale“Feder von der Stange. Bringt wohl nur etwas über 6 bar, aber der Espresso ist gut. Für mich stellt sich daher wieder mal die Frage, ob der Spitzendruck wirkliche ein so entscheidender Parameter ist.
    Natürlich habe ich die Feder für Zenith und Conti so berechnet, dass 9 bar erreicht werden. Und was war die Konsequenz? Einige Franzosen ( dorthin gingen die meisten Zenithfedern) haben sich beschwert, dass der Hebel nun so schwer zu ziehen sei, die Qualität des Espresso aber nicht unbedingt besser. Die hatten den Vergleich mit vorher, ich nicht.
    Die Beziehung zwischen Stückzahl und Preis ist mir schon geläufig, nur denke ich, dass bei Stückzahlen über 20 ein deutlich niedrigerer Preis drin ist/ sein müsste.
  19. #19 faemoso, 30.04.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    So- freundlicherweise hat mir der Käufer meiner Alten Bilder geschickt.
    Das ist die Feder die in meiner guten Kaff machte..
    Ist wohl Edelstahl, 160mm 13 windungen 6,5 Draht
    Der einzige Unterschied also die geringere Drahtstärke (6,5 statt 7) und evtl. das Material (edelstahl ist ja "weicher")
    Jetzt wirds wirklich schwer, eine Feder für Alle zu finden oder?
    Andersrum. hat jemand die LÄNGERE vom TSE drin???
  20. #20 Espresso doppio, 30.04.2019
    Espresso doppio
    Wenn mich die Erinnerung nicht trügt gibt es 3 verschiedene Brühgruppenoberteile / Hebelaufnahmen für die Zodiaco-Gruppe mit jeweils unterschiedlicher Höhe. Macht die Sache ja nun noch ein wenig komplexer, denn benötigt nicht jedes Oberteil dann auch die passende Feder?
Interesse an verbesserter Kolbenfeder Zodiaco T1 Gruppe - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.
    Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.: Hallo zusammen, ich habe hier eine Kinu M68 abzugeben. Warum: ein netter Boardie hatte eine verkauft und ich wollte schon lange einmal eine...
  2. Kawa - Geisha Gruppenbestellung - Interesse?
    Kawa - Geisha Gruppenbestellung - Interesse?: Moin Leute! :) Kawa gibt auf ihre Bohnen in der 1kg Packung ja immer 30% Rabatt. Am 1.10. (=Samstag) wird es bei Kawa zusätzlich 10% Rabatt auf...
  3. Koffein-Messung von Interesse?
    Koffein-Messung von Interesse?: Hallo Kaffeefreunde, ich habe durch Zufall einen simplen Weg gefunden, mit dem es moeglich ist, den Koffeingehalt von Tee/Kaffee zu messen. Was...
  4. Individuell erstellte Röstungen - Interesse?
    Individuell erstellte Röstungen - Interesse?: Hallo liebe Kaffee Freunde, Ich habe folgende Idee: In weit entfernter Zukunft möchte ich gern mal Ein Café/Rösterei haben. Da man nicht früh...
  5. [Verkauft] Interesse an SGL Podstar? ESE-Padmaschine
    Interesse an SGL Podstar? ESE-Padmaschine: Ich habe das Angebot einen Posten von mehreren SGL Podstar 2 Maschinen (das Modell ohne Mengenprogrammierung und Chipkartenleser) zu kaufen. Die...
