Isomac Giada, Bazzar A2, Fragen
Diskutiere Isomac Giada, Bazzar A2, Fragen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen! Ich habe mir eine neue gebrauchte Isomac Giada gekauft. Bis dato beutze ich eine no-name Siebträgermaschine. Allerdings bin...
  1. #1 jost007, 05.01.2008
    jost007
    jost007 Gast
    Hallo Zusammen!
    Allerdings bin ich sehr enttäuscht von der Isomac.
    Ich habe folgende Probleme:
    Der Espresso läuft zu schnell durch. Daher wird er sehr dünn. Ich habe es mit verschiedenen Mahlgraden und Espressomengen versucht.
    Zudem, wenn man das Brühkopfventil einschraubt, klappt das Brühkopfsieb um. Dabei entsteht ringsum ein Spalt durch den sich das Wasser den Weg anstatt durch das Sieb sucht. Wenn man sich die Bilder bei Bazzar ansieht, muß das Sieb komplett oben anliegen.
    Das Manometer kommt auf höchstens 10 bar. Aber bis dahin habe ich schon eine Cappuccinotasse voll.
    Bin ich zu blöd oder gibts da einen Trick?
    jost007
  2. #2 meister eder, 05.01.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Isomac Giada, Bazzar A2, Fragen
    wenn die durchlaufzeit zu kurz ist, brauchst du guten, röstfrischen kaffee und einen feineren mahlgrad. vll fehlt dir auch noch ein tamper.
    mit dem sieb kenne ich mich nicht aus.
    10bar sind eigentlich schon ein wenig zu viel. 9,5bar sollten's eigentlich sein.
    welche mühle benutzt du?
    gruß, max
  3. #3 Largomops, 05.01.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    auf die Mühlenantwort bin ich auch mal wieder gespannt!!!
  4. #4 Bubikopf, 05.01.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Giada hat ein Brühgruppenventil, das ist hinter der großen Schraube hinter dem Duschsieb ( Feder / Gummikugel ). An diesem Ventil fällt > 3 Bar Druck ab, sodass der Brühdruck im optimalen Bereich liegt, wenn das Manometer ( ist auch etwas ungenau ) etwa 12-13 Bar anzeigt ( Kessel- bzw. Pumpendruck ). Der Brühdruck wird über den Mahlgrad eingestellt bei konstanter Menge und gleichbleibendem Tampdruck,wenn keine angemessenen Durchlaufzeiten zu erreichen sind, liegt das entweder an der Mühle oder am alten Kaffee.
    Dein Problem mit dem Sieb kann ich bei deiner Beschreibung nicht nachvollziehen, das Sieb wird in den Siebträger eingesetzt, muss darin fest und auf Anschlag sitzen und dicht an die Brühgruppendichtung angedrückt werden. Was da umklappen soll kann ich nicht verstehen.
    Gruss Roger
  5. #5 jost007, 05.01.2008
    jost007
    jost007 Gast
    Hallo!
    Tamper habe ich. Mühle ist eine Saeco Lux.
    Ich hörte von ca. 1 ml Espresso pro Sekunde.
    Und da lieg ich sehr weit drüber. In 25 Sekunden habe ich eine Cappuccinotasse voll.
    jost007
  6. #6 Bubikopf, 05.01.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Mühle sollte fein genug mahlen können, dreh einfach mal reichlich Richtung fein. Wenns dann immer noch nicht klappt, liegts am Kaffee.
    Gruss Roger
  7. #7 meister eder, 05.01.2008
    meister eder
    versuch's mit frischem kaffee (langen, mirella, fausto, olivier, picada...) und feinerem mahlgrad. falls du irgendwas aus dem supermarkt benutzen solltest, wird's schwer, das fein genug zu mahlen. sogar mit einigen der teuren italiener kann dir das passieren, wenn sie zu lang gelagert wurden.
    gruß, max
  8. #8 jost007, 05.01.2008
    jost007
    jost007 Gast
    Hallo!
    Ich meine das Duschsieb, nicht das Sieb im Träger. Das Duschsieb ist leicht gebogen. Wenn ich die Schraube hineindrehe klappen die Enden des Duschsiebes nach unten und es entsteht ein Spalt zwischen Duschsieb und Brühkopf. Das Duschsieb sollte ja flächig am Brühkopf anliegen.
  9. #9 meister eder, 05.01.2008
    meister eder
    kannst du das sieb nicht etwas lockerer festschrauben? sonst muss wohl ein neues her...
    gruß, max
  10. #10 jost007, 05.01.2008
    jost007
    jost007 Gast
    Man, man, man, das geht ja flott hier...toll...
    Wenn ich mit dem Tamper, wie ein Berserker anpresse komme ich auf 12-13 bar am Manometer.
    Locker festschrauben hab ich schon probiert. Allerdings bekomme ich dann den Siebträger fast nur mit Gewalt fest, weil sich der Schraubenkopf vom Ventil auf den Espresso drückt. Und es passiert manchmal, das beim Zudrehen des Siebträgers der Espresso derart gegen das Duschsieb presst, daß es wieder umschlägt. Um die Schraube festzuziehen müßte ich noch 2,5 Umdrehungen weiterdrehen.
    Zum verwendeten Kaffee. Ja, es ist einer aus dem Supermarkt. Dieser schmeckt mir am besten und ich kenne den Geschmack aus meiner alten Maschine, einem Jura und Miele Vollautomaten. Zur Giada liegen da Welten zwischen.
  11. #11 Bubikopf, 05.01.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Vielleicht hilft es ja, eine dünne Scheibe unter das Duschsieb zu legen ( auf das BG-Ventil ) um den Abstand des Siebes einzustellen. Dein
    Supermarktkaffee ist wahrscheinlich der Grund für deine zu kurzen Durchlaufzeiten, trotzdem versuch mal, die Mühle wesentlich feiner zu stellen bis das herauskommende Kaffeemehl erbsengrosse Klümpchen bildet.
    Gruss Roger
  12. #12 meister eder, 05.01.2008
    meister eder
    die vollautomaten funktionieren etwas anders, weniger druck, kürzere durchlaufzeiten, besser hellere röstungen. die extraktion verläuft einfach anders und es werden insgesamt weniger stoffe extrahiert bei gleicher wassermenge. beim st schmeckt der va-kaffee dann unter umständen garnicht mehr. andersrum lässt sich mit st-tauglichem kaffee ein hervorragender va-kaffee machen, solange man bei kleinen tassengrößen bleibt. bei größeren kann es schnell bitter werden.
    man könnte auch sagen, ein st deckt alle röstfehler auf, vor allem die berüchtigte "schockröstung".
    gruß, max
  13. #13 gunnar0815, 05.01.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Frischer Kaffee, feiner mahlen. Denke auch das du zu fiel Kaffee nimmst. 7 g fürs Einer und 14 g fürs Zweier sind ein guter Anhaltswert. (bei weniger Kaffee musst du noch feiner mahlen) Pass auf das die Kaffeemenge nicht mehr als 5% schwankt.
  14. #14 vierfach, 13.01.2008
    vierfach
    vierfach Gast
    Hallo Jost007!
    Als Besitzer einer Isomac Giada möchte ich vieles unterstützen, was hier schon genannt wurde! Der Kaffee muss fein gemahlen werden und ordentlich getampert. Dann erreiche ich auch ca. 15 bar auf dem Manometer und die 25 ml in 25 Sek. Alles andere schmeckt nicht .... Wenn ich die Kaffeesorte wechsle dauert es auch so 5 bis 6 Bezüge, bis ich den Mahlgrad wieder richtig eingestellt habe. Lass den Kopf nicht hängen und probiere weiter - es funktioniert und ich habe zu Anfang auch geglaubt, ich hätte eine SCH***-Maschine gekauft ...
    Herzliche Grüße
    vierfach
  15. #15 marco.fantozzi, 18.01.2009
    marco.fantozzi
    marco.fantozzi Mitglied
    loooolll
    also deine Probleme mit dem durchlauf haben weniger mit der Maschine zu tun... halt dich da an meine Vorredner.
    Was aber mit der Maschine zu tun hat ist der Spalt an deinem Duschsieb.
    Nur ne Vermutung, aber ich hab das auch schon mal in einem Laden gesehen, dass Bazzar eine Dusche vom Werk aus falschrum angeschraubt hatte. Mach mal Foto, oder Schraub einfach den Duschsieb ab und dreh sie um - wenns dann besser passt...
  16. #16 Rollmops, 18.01.2009
    Rollmops
    Rollmops Mitglied
    Ich hatte mit der Bazzar A2 FUT ganz aehnliche Probleme, bis ich das Expansionsventil weiter rausgedreht hatte. Dann kam ich ploetzlich auf die magischen 13 bar und die Bezugszeit stimmte. Du findest das Expansionsventil, wenn du dem kürzeren der beiden Schläuche folgst, die im Tank hängen. Die Schraube wo dieser kürzere Schlauch dranhaengt einfach etwas weiter rausdrehen, nur nicht zu weit.
  17. #17 Espresso_Fr, 18.01.2009
    Espresso_Fr
    Espresso_Fr Mitglied
    Das Problem mit dem Duschsieb kann ich nachvollziehen, hatte das hier auch schon an ein paar Maschinen.
    Das Metall ist bedingt durch die Fertigung etwas gespannt. Ziehst du die Schraube zu fest an, springt der Duschsieb in eine "entspannte" Position zurück, dabei entsteht der Spalt wie von dir beschrieben.
    Der Duschsieb ist aber nicht kaputt, man kann ihn einfach zurück "drücken", oder sagen wir mal besser, er springt zurück in seine "Sollstellung".
    Der Trick besteht darin, die Schraube nicht zu fest anzuziehen, nur locker andrehen. Bedenke, nach fest kommt ab und hier kommt Sprung. Also, locker andrehen und alles wird gut!
    Alles klar?
  18. #18 gunnar0815, 18.01.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  19. #19 Bubikopf, 18.01.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Wenn das Manometer richtig anzeigt, sollte bei einer Giada mit Ulka bei etwa 12-13 Bar Anzeige und passender Flussrate alles einigermassen passen. Da die Ulka bei 2ml/sek grade mal max. 13 Bar bringt würde ich bei passender Flussrate und 15 Bar Anzeige auf einen Messfehler des Spielzeugmanometers der Giada tippen. Bei den Geräten mit BG-Ventil ( Giada, Evo, A2,... ) einfach die Mühle nach Flussrate einstellen dann passt das schon.
    Gruss Roger
  20. #20 mokkman, 18.01.2009
    mokkman
    mokkman Mitglied
    Hi!
    Ich hatte auch eine Supergiada und bin Anfangs auch etwas verzweifelt bezüglich der Durchlaufzeit.
    Wie schon oben gesagt wurde, erhälst du erst einen guten Espresso BEI DIESER Maschine, wenn das Pumpenmanometer bei ca. >15bar steht.
    Dazu kommt es wie schon oft gesagt wurde auf den Mahlgrad an. Anfangs hab ich auch nur vorgemahlenen Supermarkt Kaffee verwendet und da gabs teils gravierende Unterschiede. Der mit Abstand schlechteste war der Dallmayer Monaco Espresso, der viel zu grob für meine Maschine war.
    Ganz anders sah es bei Lavazza rot aus, der war um einiges feiner. Ich habe hier ein Video, wie der Espresso schon zu langsam rauskommt, da ich etwas zu fest getampert habe.
    Aber hier der Beweis, dass die Giada auch anders kann ;-)
    YouTube - Isomac Supergiada - Lavazza Rosso
    Gruß Frank
Isomac Giada, Bazzar A2, Fragen - Ähnliche Themen
  1. Isomac Giada, Pumpe setzt aus
    Isomac Giada, Pumpe setzt aus: In kürzer werdenden Abständen zickt unsere Isomac Giada. Jetzt haben wir ein neues Problem, ich dachte erst, es liegt am Schalter, der ist es...
  2. Isomac Giada, FI-Schalter springt. Heizung tauschen?
    Isomac Giada, FI-Schalter springt. Heizung tauschen?: Hallo in die Runde, ich habe einmal schon dank online gegebener Hilfe die Pumpe unserer Isomac Giada getauscht, jetzt habe ich ein neues Problem...
  3. Isomac Supergiada, Siebträger undicht?
    Isomac Supergiada, Siebträger undicht?: Hallo Zusammen, es gibt bei unserer Maschine folgendes Phänomen: Bei Espressebezug läuft Wasser seitlich am Siebträger raus, auch am Griff...
  4. [Maschinen] Einsteigerset - Gaggia Classic, Isomac Giada, Mühle
    Einsteigerset - Gaggia Classic, Isomac Giada, Mühle: Hallo! Ich suche für den Einstieg etwas gutes gebrauchtes. Entweder eine Gaggia Classic, eine Isomac Giada, oder ähnliches. Eine Rancilio Silva...
  5. Isomac Giada, aber welcher Boiler ist verbaut?
    Isomac Giada, aber welcher Boiler ist verbaut?: Hallo Kaffeegemeinde, hier nun mein coming out zu gutem Kaffee und in diesem Forum. Ich fange an, mich damit zu beschäftigen, zu üben. Startpunkt...
