Isomac löst FI aus
Diskutiere Isomac löst FI aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, ich hab meine Isomac Tea zerlegt, entkalkt und wieder zusammengebaut. Nun löst der FI aus, sobald ich einschalte. Eigentlich ist sowas...
  1. Ed1272
    Ed1272 Mitglied
    Nun löst der FI aus, sobald ich einschalte. Eigentlich ist sowas immer die Heizung. Wenn ich an der Heizung den Widerstand messe komme ich auf ca. 50Ohm, gegen das Gehäuse ist nichts messbar.
    Wo kann der Fehler noch liegen? Ratlos.
  2. #2 Londoner, 23.10.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Fliegt der FI auch, wenn du die zwei Stecker der Heizung absteckst und sie dann einschaltest?
    (Natürlich Obacht geben, dass die Stecker nicht zusammenhängen oder Gehäuseteile dabei berühren).
    Espressojung gefällt das.
  3. Ed1272
    Ed1272 Mitglied
    Nein, dann nicht.
  4. #4 Londoner, 23.10.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Dann kannst du davon ausgehen, dass es (doch) an der Heizung liegt.
    Eventuell Feuchtigkeit beim Entkalken in die Kontakte gekommen. Deshalb können die Messwerte dennoch in Ordnung sein.
    Versuch mal die Heizung zu trocknen. Entweder mit langem Fönen, aber besser noch im Backofen bei 80-100° Grad über längere Zeit (30-60 Min) "trocken brennen".
    Cappu_Tom gefällt das.
  5. Ed1272
    Ed1272 Mitglied
    Guter Tip.
    Liegt gerade im Backofen.
  6. Ed1272
    Ed1272 Mitglied
    Was mich wundert, es ist noch kein Wasser im Kessel. Wenn Wasser innen ist, verstehe ich das der FI fliegt, aber ohne?
    Jetzt trockne ich den mal und morgen bau ich wieder zusammen.
    Danke
  7. #7 Cappu_Tom, 23.10.2020
    Das liegt an der sehr kleinen Mess-Spannung des Multimeters, da bleiben solche Fehler gerne unentdeckt. Da sind spezielle Isolationstester gefragt.
    Das Wasser ist ja schon im Heizstab und der Strom kann somit ganz bequem vom Heizwendel über die feuchte Innenisolation und das Schutzrohr nach Erde abfließen und somit den FI auslösen, perfekt. ;)
    Ich würde dem mindestens einige Stunden Zeit geben, Geduld lohnt sich.
    Londoner gefällt das.
  8. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Du hast die Heizung ohne Wasser im Kessel angeschlossen?
    Dann ist sie innerhalb von Sekunden durch gebrannt.
  9. #9 Cappu_Tom, 24.10.2020
    Oder 'kontrollierte Schnelltrocknung' :oops:
    Dale B. Cooper gefällt das.
  10. #10 Londoner, 24.10.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Kommt auf die Steuerung an.
    Soweit ich weiß, schalten einige Isomac-Zweikreiser erst die Heizung, wenn die Niveausonde genügend Wasserstand meldet.
    andruscha gefällt das.
  11. #11 Dale B. Cooper, 24.10.2020
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Dann wäre der Fehler noch rätselhafter. :)
  12. Ed1272
    Ed1272 Mitglied
    Geht wieder. Ich hab die Heizung 2Stunden bei 100grad im Backofen erwärmt. Über Nacht liegen gelassen,
    eingebaut, funktioniert.
    Die Heizung schaltet ein, auch ohne Wasser. Allerdings dauert es ja nur ein paar Sekunden bis die Pumpe Wasser einpumpt.
    Danke für die Tipps.
    FRAC42, -Dune-, Dale B. Cooper und einer weiteren Person gefällt das.
  13. #13 Londoner, 24.10.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Super!
    Die Sekunden können schon reichen, um der Heizung den Knacks zu verpassen.
    Beim nächsten Mal besser erst den Kessel mit abgesteckter Heizung befüllen.
    -Dune-, Cappu_Tom und Dale B. Cooper gefällt das.
Isomac löst FI aus
Isomac löst FI aus - Ähnliche Themen
  1. Isomac Tea kein Dampf und kein heißwasser
    Isomac Tea kein Dampf und kein heißwasser: Guten Abend an alle.Ich bin schon länger stiller mitleser,aber jetzt habe ich ein Anliegen bei dem ich nicht weiter weiß.Habe eine Isomac Tea.Beim...
  2. Rancilio Silvia E - FI fliegt
    Rancilio Silvia E - FI fliegt: Hallo Forum, ich bin der neue hier, komme aus Regensburg und habe gleich mal eine Frage. Die Themen zum „Fi Schalter fliegen“ bei der Silvia hab...
  3. Unbekannte ISOMAC
    Unbekannte ISOMAC: Hallo zusammen, Ich habe von einem Gastrobetrieb eine ISOMAC Siebträgermaschine übernommen, weis aber leider nicht, welche Type die ist. Kann mir...
  4. Isomac Millenium 2019 - Rote Betriebsleuchte "blinkt"
    Isomac Millenium 2019 - Rote Betriebsleuchte "blinkt": Sehr geehrtes Forum, wir haben seit 2007 die Isomac Millenium und ich bin nicht unerfahren mit der Wartung und Reparatur (Heizung, Pressostat,...
  5. Isomac Amica – Sicherung fliegt bei ausgeschalteter Maschine
    Isomac Amica – Sicherung fliegt bei ausgeschalteter Maschine: Hallo Leute Ich habe meine Amica vor einigen Jahren auf PID+SSR umgerüstet und das hat lange Zeit super funktioniert. Als vor ein paar Monaten...
