Isomac Mühlenumbau auf stufenlos
Diskutiere Isomac Mühlenumbau auf stufenlos im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ne viel zu lange her
  1. #161 gunnar0815, 22.02.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  2. #162 Feverspecial, 22.05.2018
    Feverspecial
    Feverspecial Mitglied
    ich hatte vor einige Zeit meine Nemox Lux umgebaut.
    Hat jemand auch das Problem, dass beim Mahlen der Bohnen, das Mahlwerk sich verstellt? Ich kann dem Drehknauf zuschauen, wie er sich dreht und die ganze Mühle verstellt. Beim Mahlen muss ich den Knauf festhalten.
  3. Bigduke
    Bigduke Mitglied
    moin,
    das kann daran liegen, dass diese Schraube nicht oder nicht richtig befestigt ist. Sie verhindert eig. das Zudrehen des Mahlwerks.
    CU
  4. #164 Feverspecial, 22.05.2018
    Feverspecial
    Ok, aber wenn diese Schraube drin ist, kann ich doch das Mahlwerk nicht mehr einstellen oder?
    Das ist doch die Begrenzungsschraube, die man rausschrauben muss, damit man feiner mahlen kann.
  5. #165 S.Bresseau, 22.05.2018
    Dem der Spindel? Auf den wirkt doch keine radiale (Dreh-)Kraft
  6. Bigduke
    Bigduke Mitglied
    bei mir ist das schon eine Weile her mit dem Umbau, aber als ich ohne diese Schraube eine Probelauf gemacht habe, hat sich das Mahlwerk so zugedreht, dass ich es nur mit Gewalt wieder auseinander bekommen habe.
    Ich kann mit Schraube so fein mahlen, dass ich bei meiner Pavoni eher die Brühgruppe abreiße, als dass ich da noch Wasser durch das Kaffeemehl bekomme.
    Versuch mach kluch ... probier doch mal ...
  7. #167 Feverspecial, 22.05.2018
    Feverspecial
    Ja genau! Der Drehknopf dreht sich in Richtung feiner. Ich muss den festhalten. :(
    Ja ich weiß was das für eine Schraube ist. Und ja, sie sorgt dafür, dass sich nicht das ganze Mahlwerk festzieht. Ich schaus mir nochmal an. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass das damit etwas zu tun hat. Aber schon mal vielen Dank für den Tipp!!!
  8. plempel
    plempel Mitglied
    Das Problem hatte ich auch. Du musst die Besfestigungsschrauben der Spindel nachziehen, bzw. fester anziehen. Dann drückt die Spindel wieder fest in den Kranz.
  9. #169 Feverspecial, 22.05.2018
    Feverspecial
    Ok! Also die dicke Mutter nachziehen, oder?
    Ich werds mal probieren. :)
  10. plempel
    plempel Mitglied
    Nix dicke Mutter. Ich meine die zwei Befestigungsschrauben, mit denen die ganze Spindelkonstruktion am Gehäuse festgemacht ist. :)
  11. #171 Feverspecial, 22.05.2018
    Feverspecial
    Haha, ok! Ja jetzt hab ichs auch verstanden :D
  12. #172 Feverspecial, 23.05.2018
    Feverspecial
    Hallo Plempel, Dein Tipp war genau richtig! Vielen Dank!!!
    Leider pact die Schraube auf der rechten Seite nicht. Habe eben im Baumarkt eine Nummer größer besorgt und hoffe, dass die Schraube diesmal packt. Ansonsten bleibt nur noch Super Glue :(
    Aber ich freu mich, dass ich nun weiß, woran es liegt.
  13. #173 THZ, 26.05.2020
    THZ
    THZ Mitglied
    Hab auch eine Frage dazu: ich habe neue Mahlkegel für meine Nemox Lux eingebaut, aber sie mahlt trotzdem nur relativ grob. Wie meinst du das genau: Kegel erst locker aufstecken, dann den Mahlscheibenträger (der mit den vielen Löchern) bis zum Anschlag hineindrehen? Dann Mutter festziehen und dann den Mahlscheibenträger wieder auf grob stellen? Eine Vierteldrehung?
    Wie weit schaut dann der Mahlscheibenträger heraus, bzw. wieviel vom Gewinde ist zu sehen, wenn der Mahlscheibenträger ganz reingeschraubt ist? Bei mir sieht man sicher einen halben Zentimeter. Beim Mahlscheibenträger steht der obere Teil vom Mahlwerk dann ebenfalls einen halben Zentimeter heraus, ist das normal? Oder muss der obere Teil bündig mit dem Mahlscheibenträger abschliessen?
    Das war schon so, als ich die Mühle, die ich gebraucht übernommen (bzw. gefunden) habe, auseinanderbebaut habe, dort schaute das obere Teil auch einen halben Zentimeter aus der Mahlscheibenhalterung raus.
  14. #174 S.Bresseau, 26.05.2020
    Ja so wie beschrieben hat das bei mir gut geklappt. Du kannst auch erst den Kegel fixieren.
    Bist du sicher dass sich Kegel und Kranz berühren? Kannst du den Kranz Träger ganz reinschrauben, wenn kein Kegel drin ist?
    Hast du auch den Kranz getauscht und richtig herum eingebaut? der Abstand sieht arg groß aus
  15. THZ
    THZ Mitglied
    Danke! Mann, ich habe den Kranz falsch herumm eingebaut! Es ist unglaublich. Wie bring ich denn aber jetzt wieder raus?
  16. #176 S.Bresseau, 27.05.2020
    Kranzträger auf zwei Hölzchen legen, so dass der Kranz in der Mitte "schwebt'. Mit drittem Holzstück den Kranz nach unten rausschlagen
  17. THZ
    THZ Mitglied
    Tausend Dank! Ich hab ihn nun von Hand rausbekommen, und nun wieder richtig rum eingebaut! Jetzt ist es perfekt! Jetzt mahlt sie so superfein, dass ich nun endlich auf gröber stellen kann!
    Zuerst hatte ich das Kreuz auch noch falsch eingebaut, nun noch den Mahlkranz...
    Muss/soll ich zum gröberstellen die Bohnen alle rausnehmen, da die sonst ja blockieren?
    Und jetzt weiss ich auch was dein Name bedeutet...
  18. #178 S.Bresseau, 27.05.2020
    Freut mich, dass sie jetzt läuft, viel Spaß damit!
    Beim gröber stellen gibt's keine Probleme, beim feiner stellen sollte die Mühle laufen oder leer sein.
    :cool:
  19. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Moin! Ich bin aktuell dabei, eine Nemox Lux stark umzubauen und habe festgestellt, dass die Stufen der Mühle zu grob sind, von daher wird die auf Stufenlos umgebaut.
    Sollte das in Zukunft noch jemand machen: Die Ersatzteilpreise haben mittlerweile stark angezogen, der Schneckenantrieb liegt mittlerweile bei 18-25€ ohne Versand, der nicht enthaltene Verstellknopf bei 20€.
    Meine Lösung für den Verstellknopf: Habe noch einige Potiknöpfe für E-Gitarren herumliegen gehabt. Die Achse hat laut meinem Messschieber einen Durchmesser von 6,05mm. Potiknöpfe gibt es von 6,0mm bis 6,5mm zu kaufen, einfache kosten etwa 1-5€, je nach Marke. Hatte leider nur noch 6,0mm Knöpfe herumliegen, die minimalst zu klein waren. Also entweder 0,1mm am Ende der Achse abschleifen, kleben oder passende kaufen - ich habe in meinem Fall einfach den Knopf mit einem anständigen 2k Epoxidharz-Kleber an die Achse geklebt. Passt, sieht hübsch aus, und ein anständiger Metallknopf fühlt sich auch deutlich hochwertiger als ein Plastikknopf an. Kann ich nur empfehlen!
    Die T-Style Metallknöpfe von Harley Benton haben 6,1mm Durchmesser, die sollten direkt ab Werk passen und lassen sich mit einer Mini Schraube reversibel befestigen. Keine Garantie, aber sollte meiner Logik nach passen.
    https://www.thomann.de/de/harley_benton_parts_t_style_dome_knob_ch.htm
    Für 17,90€ für den Schneckenantrieb bei espressomaschinendoctor und 3€ für einen Metallknopf bei Thomann kriegt man eine Nemox also auch heute noch preislich angemessen umgebaut - kann ich nur empfehlen!
    gunnar0815, cup29 und S.Bresseau gefällt das.
  20. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Update: gerade die Achse eingebaut. Da ja früher im Thread die Frage nach passender Schraubengröße kam, hier für evtl später suchende: Die originalen Schrauben haben die Maße 3,9x11, die Dicke des Achsenhalters beträgt 8mm. Ich habe in meinem Baumarkt 3,9x19 Linsenblechschrauben gefunden, die passen wie angegossen.
    gunnar0815 und cup29 gefällt das.
Isomac Mühlenumbau auf stufenlos - Ähnliche Themen
  1. Isomac Zaffiro Wassertankabschaltung nachrüsten
    Isomac Zaffiro Wassertankabschaltung nachrüsten: Moin liebe Leute, da ich jedesmal total genervt bin, wenn ich gerade meinen Espresso beziehe und mich dann eine sehr lautes Pumpengeräusch daran...
  2. Isomac Macinino Prof. sehr viel Kaffeepulver Rest.
    Isomac Macinino Prof. sehr viel Kaffeepulver Rest.: Hallo zusammen ! ich hoffe, dass es dieses Thema noch nicht allzu oft gibt. Bin neu im Forum und habe gesucht, aber nichts gefunden, kann aber...
  3. Isomac Rituale Kontrolleuchten oval
    Isomac Rituale Kontrolleuchten oval: Hallo zusammen, da ich lange vergeblich nach den ovalen Lämpchen der Rituale gesucht habe, möchte ich versuchen nur die Leuchtstäbchen, die hinten...
  4. Isomac Brio/Giada Heizungsdichtungen aus Teflon
    Isomac Brio/Giada Heizungsdichtungen aus Teflon: Hallo und guten Morgen, Revision der Brio ist fertig und nun schwitzt sie ganz leicht durch die Dichtungen der Heizung oben auf dem Boiler....
  5. Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada
    Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada: Bongiorno, wenn ich mich recht entsinne, handelt es sich bei dem "roten Teil" um einen Widerstand? Hab' leider mit der Suche nichts gefunden. Ist...
