Isomac Venus: Probleme mit Brühdruck
Diskutiere Isomac Venus: Probleme mit Brühdruck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und wende mich mit einer Frage an euch: vor kurzen habe ich eine gebrauchte, defekte Isomac Venus gekauft,...
  1. raenz
    raenz Mitglied
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier im Forum und wende mich mit einer Frage an euch: vor kurzen habe ich eine gebrauchte, defekte Isomac Venus gekauft, als Projekt zum Basteln und wieder zum Laufen bringen. War bis jetzt auch erfolgreich, Inbetriebnahne hat geklappt, Dampfbezug geht, bei aktivieren des Brühschalters kommt auch Kaffee, allerdings fließt er sehr schnell raus und das Manometer steigt nur bis ca. 3-4 bar an. Kann mir vielleicht jemand helfen? Die Pumpe ist eine Ulka EK2 falls das helfen sollte. Hab auch schon mit verschiedenen Mahlgraden und Kaffemengen rumprobiert, geändert hat sich allerdings nichts.
    Bin dankbar für eure Tips!
    Raenz
  2. #2 Refoko, 03.06.2018
    Refoko
    Refoko Mitglied
    Willkommen im Forum!
    Heute schein der "Meine-Isomac-baut-kein-Druck-auf-Tag" zu sein :)
    Probiere mal sehr fein zu mahlen und das Sieb möglichst voll zu machen.
    Wenn der Kaffee dann nur noch tröpfchenweise rausläuft, sollte das Manometer auch auf Anschlag bzw. auf den eingestellten Brühdruck gehen (bei Maschinen wo dieser eingeregelt wird, sind das typisch um die 9 bar). Dann wieder (langsam) gröber werden, bis sich die typischen Parameter einstellen (werden hier im Forum permanent rauf und runter gebetet).
  3. raenz
    raenz Mitglied
    Erstmal danke für die schnelle Antwort! Wie gesagt, das hatte ich alles schon gemacht, aber selbst bei feinstem Mahlgrad und sehr vollem Sieb passiert nichts, das Manometer geht nicht über 4 bar und was unten raus kommt hat mit Espresso dementsprechend wenig zu tun...
  4. Refoko
    Refoko Mitglied
    Was macht denn das Manometer, wenn Du ein Blindsieb einlegst / das Sieb verstopfst?
    Warmhalteplatte und raenz gefällt das.
  5. #5 Kaspar Hauser, 03.06.2018
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Wenn es wie Wasser läuft, ist erstmal zu alter oder zu grober oder zu wenig Kaffee Schuld.
    Wenn nichts läuft oder mit zu wenig Druck, kann man bei der Pumpe weitersuchen.
  6. raenz
    raenz Mitglied
    Hab heute morgen direkt mal den Tip mit dem Blindsieb bzw in meinem Fall einem verstopften Sieb probiert und da hat sich mehr Druck aufgebaut, allerdings nur so 7-8 bar. Hab dann die Pumpe auseinander genommen und gereinigt, danach war der Druck mit Blindsieb bei 11 bar, Problem also gelöst! Beim Brühvorgang stegt der Druck trotzdem nicht über 3 bar, das liegt ja aber dann am Kaffee/ meiner Mühle. Werde das mal mit vernünftig gemahlenem Kaffee probieren und berichten.
    Refoko gefällt das.
  7. raenz
    raenz Mitglied
    Nochmal ein kurzes Update nachdem die Pumpe ja jetzt wieder tut: war heute beim Röster und hab den Kafee dort mahlen lassen, jetzt klappt alles prima! Ich hoffe, ihr könnt mir die Naivität bei der Mühle nachsehen o_O
    Um was gegen den besagten zu groben Kaffee zu tun, kannst du die Ascaso i-1 empfehlen? Hab die schon ne Weile im Auge und hab jetzt gesehen, dass du Erfahrung mit der hast (sorry ist bisschen off topic...)
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Mit der Ascaso kannst du auf jeden Fall espessofein mahlen. Es gibt aber mehrer Mühlen in dieser Gewichtsklasse, ich würde mir mal einige ansehen. Eureka MCI wäre auch eine Möglichkeit-
  9. #9 Kaspar Hauser, 05.06.2018
    Kaspar Hauser
    Ich kann die empfehlen, wobei ich, wie so viele, keine zum Vergleich in der gleichen Liga kenne.
    Mein direkter Vergleich gegen die Macap M4D steht leider noch aus.
    Mit der Ascaso kann man auf jeden Fall gut arbeiten.
    raenz gefällt das.
Isomac Venus: Probleme mit Brühdruck - Ähnliche Themen
  1. Isomac Venus: Druck über 16bar; Magnetventil öffnet nicht...
    Isomac Venus: Druck über 16bar; Magnetventil öffnet nicht...: Hallo zusammen, meine Venus hat ein merkwürdiges Problem: mit dem Blindsieb drück sie laut Anzeige ca. 18bar (!?!?!?!?!?) und nach Beendigungs...
  2. Isomac Venus: zu hoher Druck und saurer Geschmack
    Isomac Venus: zu hoher Druck und saurer Geschmack: Liebes Forum, vor ein paar Monaten habe ich mir eine Isomac Venus zugelegt (meine erste Siebträgermaschine) und bin seitdem fleißig am üben und...
  3. Isomac Venus: Undichtigkeitkeiten/Dampfleistung
    Isomac Venus: Undichtigkeitkeiten/Dampfleistung: Hallo Zusammen, ich habe zwei Themen: 1. Undichtigkeiten: Auf der Oberseite des Kessels lassen sich immer wieder Kalkrückstände feststellen. Daher...
  4. Isomac Venus: Dampfleistung
    Isomac Venus: Dampfleistung: Hallo Zusammen, ich hatte bisher eine Supergiada und bin mit der Dampflanze super zufrieden gewesen, Schaum war super. Jetzt habe ich eine Venus...
  5. Isomac Venus: Kessel-Demontage
    Isomac Venus: Kessel-Demontage: Hallo Zusammen, ich habe laut der Espresso-xxl-Teilezeichnung gedacht, die Demontage des Kessels ist relativ einfach. Aber da habe ich mich wohl...
